TNC426 nebootuje
doubravacek
hledej v okolí nějakého IT co ještě umí staré počítače. Toto na dálku nikdo nevyřeší
+ čím víc neodborných pokusů to oživit, tím menší šance na záchranu
vypadá to jako kleklej disk
je v tom celkem běžnej počítačovej SATA (IDE????), možná nějaká lepší kvalita, z PC diskem to chodí taky viz dále
šikula IT z něj pravděpodobně pomocí Linuxu a připojení vymontovaného disku na externí PC bude schopen vytahat data, jsou tam
a) vaše pgm
b) strojní parametry - ty jsou nejdůležitější, měl bys mít v dokumentaci ke stroji jejich zálohu
c) pár dalších souborů
wokna prý nevidí vše, co tam je (sorry, jsem jen BUF)
na disku provozem postupně přibývají vadné části, do určitého procenta to systém zkousne, pak řekne dost
disk je zformátovaný nějakým jiným způsobem než se používá v PC (????) nějakým souborovým manažerem v Linuxu to lze číst i s chybovostí disku větší než je normálně zdrávo
pokud dáš do mašiny čistý disk, TNC si ho zformátuje a pak lze přes TNC Remo soubory nahrát zpět
lze udělat externě v v tom Linuxu i kopii disku 1:1, pak ho stačí jen do mašiny namontovat
výše uvedený popis ber jen jako zkušenost uživatele stroje s TNC426, nejsem IT, dělal mi to kolega
pozor systémem je omezena velikost disku který zkousne, moderní o velikosti TB určitě ne, max. velikost disku jsou nějaké desítky GB (???)
je to popsáno v servisní dokumentaci, tu lze stáhnout na www.heidenhain.com
lze taky zavolat servis, nový disk Heidenhain tipuju tak na 30kKč, práci +- podobně
musíš mít strojní parametry, jinak napsat výrobci stroje o zálohu
a) vaše pgm
djlukes
Jak pise kolega vyse HDD KO. Problem je ovsem jeste ze mas nefunkcni RS232. Musi se po nahozeni noveho HDD naformatovat a nahrat tzv. Setup. A pote nahrat zpet zalohu. Coz ovsem vse bude problem pokud RS232 nefunguje. Takze nezbyde vam asi nic jineho nez system vytahnout a poslat do HH na opravu coz jeu techto starych systemu balik. Pocitejte tak 200 000+.
jendawagner
Dobrý den,
Pokud má systém zabudovanou opci Ethernet karta (Id.Nr.293890-51) a NCSW 280476-xx, tak dokážu disk vyměnit.
Mksteel
Zdravím, znovu otevírám vlákno na nebootovaní TNC 426. Na mašině běžel program a najednou spadla a po nasledujícím zapnutí se objevilo toto. Píše, že disk není připojený. Koupil jsem tedy nový ATA datový kabel a žádná změna. Těsně před tím než chyba vyskočila mě mašina upozorňovala na výměnu záložních baterií, které jsem vyměnil, ale upozornění vyskakovalo ještě několikrát po výměně. Nevím zda to může mít souvislost. Prosím zkušenější o radu. Děkuji.
(Obrázek v příloze)
(Obrázek v příloze)
Myslím že máš problém ,třeba mě IT opraví ale hajdoš je svině ,když chceš vyměnit HD musíš dát uplně ten samej jako tam byl (já jsem objevil u Čínana stejný (výrobce typ velikost) jako je v mojí 426/430 teď už bude potřeba ho naklonovat jinak je problém ,já jsem jenom obraběč tak třeba IT budou vědět a umět víc.
Jo jinak číňan chtěl asi 2500Kč s rychlím poštovným , a pokud se nepletu tak hajdošáci přes 20000Kč
Mksteel
Na ebay a na allegru něco je, ale kontakt na někoho, kdo umí vytáhnout data a disk naklonovat nemáš?
jsou na to firmy, cena bude také nelidová
jinak podobné "závady" uměl řešit snad každý starší ajťák s různou úspěšností ...
https://www.google.com/search?q=disk+re ... s-wiz-serp
Koukni zda disk toci a tika v nem. To znamena ze se mu nedari cist.
Kdyz by netocil vubec muzes zkusit dat elektroniku z jineho stejneho modelu.
To je vcelku snadne. Vubec nelituj tech drobnych za zniceny disk. Dalsi kroky uz budou jen a jen drazsi a to o mnoho radu.
Mksteel
Externí elektronika se nemusí nijak konfigurovat k danému disku? Někde jsem četl, že je i každá externí el. Přiřazena k určitému disku a až v konečné fázi se nakonfigurují, aby spolu fungovali.
Ze stejneho modelu se stejnou kapacitou tedy i geometrii zapisu nemusis nic konfigurovat.
KRAKRA
Ve stroji jiz mnoho let na 426 mam tohle https://www.delock.com/produkt/54144/merkmale.html a pokud pamatuji ,tak to bylo jen clonovano z nejake plotny 400MB a hlavne bootuje o poznani rychleji
