ovi-ivo
3. 12. 2025, 3:34
prochaska píše: 3. 12. 2025, 2:23 Nová hračka :-) Doba kdy jsem univerzály přehazoval jak lívance se už vytratila, tak mi "jean" vyrobil zdvihač univerzál. Stokilová lícní deska žádný problém :-)
Mě by se to taky líbilo, ale nezajedu pod soustruh mám to plný..ale pokud bych to využíval často podíval bych se po el. nebo aku kočce nebo navijáku...taky sem si říkal že ruční kočka na řetázek stačí dokud sem kvůli zakázce nemusel koupit el. vrátek - ten můj názor okamžitě změnil..prostě na usazování jedna ruka ťuká druhá usazuje.
DwPetr
3. 12. 2025, 3:36
prochaska píše: 3. 12. 2025, 3:30 Pěkné :-) Já to teď pokládám na podložku ze dvou trámků na suport a s tím dojedu ke vřeteni.
Což jde u malých sklíčidel, který se tak dají přivézt, u větších už je to na ten "hák" a je to pohodlnější a rychlejší, nemusí se ani čelisti zavírat, drží to i na otevřeno, dá se to pak natáčet šroubama do děr bez námahy
jean
3. 12. 2025, 3:50
Viem spravit aj ten hak, ohybacku na trubky mam :D
3. 12. 2025, 4:47
DwPetr píše: 3. 12. 2025, 3:36Což jde u malých sklíčidel, který se tak dají přivézt, u větších už je to na ten "hák" a je to pohodlnější a rychlejší, nemusí se ani čelisti zavírat, drží to i na otevřeno, dá se to pak natáčet šroubama do děr bez námahy
Jj, jenže to bych musel mít kompletní žirafu abych dosáhnul nad vřeteník a na to doma nemám místo. Takhle využiju to, že dole nemám nádrž a nad ten suport dojedu tímhle prostorově úsporným jeřábkem. Trochu zdlouhavější, ale aspoň nějak to jde :-)
3. 12. 2025, 4:51
ovi-ivo píše: 3. 12. 2025, 3:34 Mě by se to taky líbilo, ale nezajedu pod soustruh mám to plný..ale pokud bych to využíval často podíval bych se po el. nebo aku kočce nebo navijáku...taky sem si říkal že ruční kočka na řetázek stačí dokud sem kvůli zakázce nemusel koupit el. vrátek - ten můj názor okamžitě změnil..prostě na usazování jedna ruka ťuká druhá usazuje.
Elektrickej by byl super, ale takhle malinkej s řetízkem jsem nesehnal a lanka se kroutí a cuchají. Ale možná poruším pár bodů z návodu (nemodifikovat, nemotorizovat - to tam fakt píšou).
DwPetr
3. 12. 2025, 5:06
prochaska píše: 3. 12. 2025, 4:47
Jo jasný, noha jeřábku se už zasekne o fundament a tím krátkým ramenem k vřetenu nedosahneš...
3. 12. 2025, 5:21
Přesně, a dlouhý rameno + nohy bych v zaparkovaném stavu musel skládat a zase rozkládat, ... :-)
ovi-ivo
3. 12. 2025, 5:42
JO tento problém s místem pořád řeším....tak halovej jeřábek to by bylo- zatím mám síly dost ale už na tím přemýšlím
jean
5. 12. 2025, 10:26
Neviem, či to celkom patrí na toto forum, ale pomaly si staviam toto mini. Bez nakladača dlžka cca 1,6m, šírka 760 mm, aby prešiel cez normálne dvere. Robí mi to celkom problémy, jak je to všetko strašne maličké, tak tam je problém napratať pohon. Motor mám vyriešený ako meniteľný powerbox. Prevodovka má byť tiež modul, ale musím si vyskladať vlastnú. Klasické bastlenie z niečoho hotového odpadá, lebo sa tam nič nevojde.
Obrázek Obrázek
5. 12. 2025, 11:04
vypadá to na obrázku pěkně = zmenšenina normálního stroje = budeš "zmenšovat" i obsluhu, nebo to máš promyšlené a jen to není z obrázku patrné?
držím palce k dokončení ...
qwer
5. 12. 2025, 11:35
Čo s tým budeš mačkám granule dávkovať :lol:
jean
5. 12. 2025, 11:40
Obsluha do toho vleze 1,9m vysoká. Mám tam aj 3d model postavy. Do záhrady sa veľký traktor nehodí a jednoosák ma nebaví. V podstate toto bude náhrada za jednoosák.
5. 12. 2025, 12:23
nechci ti do toho záměru házet vidle, ale pokud cesta není cíl tak stavět to celé nemá smysl
ceny za malýho Japonečka na Bazoši začínají na 60kKč
za tyhle prachy to neuděláš ani omylem
je to celý v poctivých litinových odlitcích atd atd
nebo alespoň něco nefunkčního na opravu
pak si můžeš do aleluja hrát s tím čelákem, hydraulikou vpředu/vzadu, nářadím,.......
stejně jako tady mnohokrát probírané stavby CNC strojů je nesmyslné i přes počáteční nadšení začínat stavbu stroje stavbou slévárny
tady
https://www.tractordata.com
máš přehled
pravda je, že i třeba běžná Kubota B6000 je o něco větší, délka cca 1,7m a šířka od 90 cm, ale přijde mi jednodušší vybourat a vyměnit dveře do dílny...
jean
5. 12. 2025, 12:39
Staviam to preto, lebo ma to baví. Tých mojich pár árov dokážem zrýlovať za jedno poobednie. A nič takto malé na trhu nie je. A bude to rozhodne pevnejšie, ako malý liatinový japončík, tie sa dosť bežne pod čelákom zlomia. Ja mám základ z pásoviny 20x80 a k tomu pomocný priestorový rám z profilov 4x40x40. Zatiaľ som v materiáli asi za 700 €. Bez čeláku. Celkovo bez čeláku to bude asi 1000. Nie je to môj prvý bastlík, už jeden mám. Ale ten je široký 125 cm. Síce je to terénkoza, s ktorou sa dá prejsť krížom cez rigol bez prevrátenia, ale na moju malú záhradu je to mooooc. Tento krpec nedá bočný náklom cez 30 stupňov, ale to je už aj tak na hnedý pásik.
Ale inak máš samozrejme pravdu, domáca stavba sa nevyplatí, ak to človek potrebuje na robotu a hneď.
5. 12. 2025, 2:25
Ahoj kamarádi
stolek na cnc je hotový, jasně rozvaděč je prázdný, zbytečně velký, atd... :mrgreen:
Zpět na „výrobky a obrobky“
