Jakou 3d tiskárnu (fdm) na funkční díly a vhodné filamenty
Příspěvek 7. 1. 2026, 6:41
Do firmy- Nástrojárny máme koupit novou 3d tiskárnu , na které by se měly tisknout prototypy přípravků , ale hlavně i funkční díly které se dnes frézují z technických plastů nebo hliníku a podobně . Jde o přípravky do výroby elektromotorů . Záměr je nevyrábět vše z kovu a hlavně ušetřit strojní čas na centrech a pod. Prosím o vaše zkušenosti včetně materiálů . Rozpočet je celkem vysoký .
marekzcke
Příspěvek 7. 1. 2026, 11:28
Pokud je na to čas a vyčleněný priestor, tak za mňa technologia SLS má navrch pred FDM. Pokial je nutne tlačit diely nad 400mm tak FDM začína byt zaujimava alternativa.
A je to stále stroj, takze pri otazke akeho vyrobcu vybrat, stoji za to dat vahu referenciam na zarucny a pozarucny servis. Stava sa totiz, ze firma predava cenovo vyhodne stroje, ale nahradne komponenty ani zaskoleny servis nemaju a tlaciaren tak stoji viacej casu mimo provoz, nez aby vyrabala.
Modros
Příspěvek 7. 1. 2026, 11:42
Fuse 1+ 30W ...toto je muj příští cíl...asi v příštím životě....ale mě by tohle konkrétně vyhovovalo
nabídka byla tuším 1,5 mil vcetně zasoby materiálu...kompletní stanice
https://admasys.cz/produkty/3d-tiskarny ... 1plus-30w/
pokud vyloženě trváš na FDM tak bych ale šel do něčeho prumyslovějšího než je Pruša nebo Bambulab
něco 450 stupnů a vejš na PEEK atd. pokud to má fungovat v motorech ....ale netuším jak náročné aplikace děláte
pokud postačí plněné nylony tak já osobně používám tiskárny Bambulab
Tam to končí na materiálech typu PPA CF, PPS CF..
Lukashom
Příspěvek 7. 1. 2026, 11:57
Fuse 1 +30w je paráda. - Taky bych doma uvítal :)
Další alternativou je Lisa X od Sinteritu. Cadmia 3D je zástupce pro prodej. Umí hodně materiálů. cenovka bude podobná Fuse. Záleží na setu co si vyberete.
Příspěvek 7. 1. 2026, 12:44
Dík , fuse a Lisa x už je mimo rozpočet -max půl mega
A ano PEEK by byl asi dobrý aby to umělo .
Příspěvek 7. 1. 2026, 12:49
zkus popat masiny od pragostroj
myslim ze umeli i slozitejsi materialy a hlavni plus bude i ta velikost
https://www.pragostroj.cz/en/home/
Kratus
Příspěvek 7. 1. 2026, 4:33
Určitě bych doporučil tiskárnu se dvěma extrudéry – jeden na model a druhý na podpory. U menších a složitějších dílů se vyplatí vymývatelné PVA. Plochy nad podporou mají lepší povrch a odpadá složité vytahování podpor z různých dutin. U jednodušších dílů se pak hodí kombinace s jiným druhem plastu, např. PLA/PETG.
Jelikož Průša ještě nevydal AMS a rychlovýměnu hotendů, pro profi použití bych volil Bambu H2D Pro nebo UltiMaker S8. Mají uzavřenou komoru, AMS a dvojextrudér. Zároveň se o tyto tiskárny není potřeba nijak výrazně starat ani je ladit.
A pokud to rozpočet dovolí, zamyslel bych se nad SLA. Oproti FDM je kvalita i mechanické vlastnosti dílů úplně jinde. Sám většinou prototypuji na FDM (P1S a Průša XL), ale pokud je potřeba větší odolnost, nechávám díly tisknout na SLA tiskárně. Ideální je mít obě technologie.
Osobně bych koupil H2D Pro a k němu třeba Formlabs 4 (L).
Dawe
Příspěvek 7. 1. 2026, 4:46
Na podobne ucely, nahradit obrabene Al dily pri zachovani tuhosti pri mensi pracnosti a casove narocnosti pouzival Markforged Mark Two. Neni to ciste FDM, ale CFF s prubeznym vlaknem. Ten vychazel cca 300tKc, coz slo. Ale materialy (Onyx a ty vlakna) vychazely pomerne draho.
Dnes uz jsou zacinaji i vyrazne levnejsi CFF, na kickstarteru napr. FibreSeeker 3. Ten jestli bude za $2700 fungovat podobne jako Mark Two, bude to parada. A jestli bude, tak i ty materialy budou masove pouzivane a tedy levnejsi a levnejsi. Ja bych mozna chvili pockal.
Jestli uvazujes nad SLS, nebo MJF, tak to dnes vychazi dost nad mega.
Příspěvek 7. 1. 2026, 6:17
Děkuji všem , u nás je to tak trochu komplikovaný , bude se to muset koupit co nejdřív ,zároveň je potřeba aby na to byl zajištěný servis .
SLS je moc fajn , ale do půl mega je to problém - to je pár mašin ale s malou tiskovou plochou.
Sám bych chtěl nějaký vyšší model bambulab na pohledový modely a pak nějakou co bude dávat ty funkční díly z technických a plněných plastů a jak píšete nejlépe dvou extruder kvůli podporám . Teď tu máme dvouextruder Sigmu ale je na 2,8 filamenta už má hodně zasebou .
Příspěvek 8. 1. 2026, 7:16
máte někdo nějaké zkušeností s : https://www.na3d.cz/p/2718/vysokoteplot ... gic-ht-pro
marekzcke
Příspěvek 8. 1. 2026, 8:12
Za mě teplota v komoře 120 °C na PEEK nestačí. Konstrukce navíc nemusí být vhodná ani pro PLA. Chtělo by to vidět ukázky výtisků – ideálně hranaté objekty se sklonem od roviny podložky alespoň 40° bez podpěr a potom tisk s podporami, ideálně 120mm koule. Pokud to zvládne PEEK i PLA a mají servis do týdne, může to být hezká mašina 🙂
Modros
Příspěvek 8. 1. 2026, 8:53
Já bych šel do Idexu
https://22idex.com
Kratus
Příspěvek 8. 1. 2026, 8:54
Proč vlastně trváš na PEEKu a dalších vysokoteplotních materiálech? Pokud potřebujete vysokou pevnost a tepelnou odolnost, je mnohem vhodnější právě SLA tisk.
Modros
Příspěvek 8. 1. 2026, 9:06
Kratus píše: ↑8. 1. 2026, 8:54 Proč vlastně trváš na PEEKu a dalších vysokoteplotních materiálech? Pokud potřebujete vysokou pevnost a tepelnou odolnost, je mnohem vhodnější právě SLA tisk.
mužeš dát nějaký konkretní připad materialu pro SLA kterej vlastnostma přeskočí PEEK nebo Ultem?
Kratus
Příspěvek 8. 1. 2026, 9:39
Jde mi o kombinaci vlastností. Klasický PEEK je super, ale při FDM tisku ztrácíš mechanické vlastnosti v ose Z. Formlabs dělá například rigid 4k, 10k.
Samozřejmě jsou případy, kde se bez něj neobejdeš. V poslední době ale vidím konstruktéry cpát PEEK do aplikací, kde to není vůbec nutné.
