Fiber lasery
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
jergus.balaz
12. 11. 2023, 8:14
Inak na YouTube je video, ako číňan obrázok (bmp) neorezava, ale prekladá ho nejako vrstvami s bielymi objektami a tak to vypáli. Nemal som na to čas a ani som to po jednom vzhliadnutí nepochopil, kto má čas, nech skúša.
BalazKovo.sk
kenybz
13. 11. 2023, 5:38
tumlíku to jsou matrice na tisk?
13. 11. 2023, 4:29
jergus.balaz píše: 12. 11. 2023, 8:09 Ja to robím tak, že ako základ používam 3D model, z ktorého si urobím dxf. To importujem do ezcadu a neriešim dokopy žiadne úpravy. Bežne robím razitka do 0.6mm hĺbky.
Keď robím nejaké motívy, tak z netu dxf alebo svg a opäť žiadne úpravy.
já to dělám zrovna tak, písmo, čísla, jednoduché logotypy nejsou problém, každopádně pokud stáhneš nějaké motivy např. v .svg třeba z pixabay atp. tak ne všechny vektory jsou kreslené jako negativ, ale jako pozitiv, pokud chceš pak přenést složitější pozitiv na konkrétní .dxf které jsem si exportoval a ořezat, tak se bohužel nevyhneš výrobě jeho negativu a přesné ořezání na to konkrétní dxf....to byl vlastně můj původní dotaz, kdy jsem potřeboval gravírovat kovovou předlohu s přesným ořezem i s vyjmutými otvory tak jak na obrázku, spousta těch vzorů je navíc v exportovatelných .svg opravdu obrovské a tak je lepší si stáhnout malé png, nebo jpg a jen si ho konvertovat na svg už jako menší, ten ezcad to pak líp zchroupe :wink:
k fotkám jsem se nedostal a možná ani nikdy nedostanu, asi to bude i fajn, ale nenapadá mně na co bych to použil :)
kenybz píše: 13. 11. 2023, 5:38 tumlíku to jsou matrice na tisk?
ahoj, ne, to jsem jen zkoušel ty vzory než to budu pálit nahotovo na jeden pokus, každopádně pokud bys to chtěl použít jako matrici, musel by to přebrousit na magnetce, když se podíváš detailně na ty okraje, tak jsou z principu opálené, přebroušené to vypadá pěkně ostře
ještě jsem ten hluboký gravír pak vykartáčoval normálně mosazným kartáčem, to taky hodně pomůže, no ruční gravír to není :)
kenybz
14. 11. 2023, 5:45
Ok dík za odpověď. Já smažím do plastů ale i to dokáže vyškolit :)
lubbez
14. 11. 2023, 8:49
Plasty s fiber laserem mi moc nejdou. Něco jo, něco troch a něco vůbec. Ještě že mám kvalitní CO2 laser, ten to jistí.
19. 4. 2025, 10:44
tak jsem zkoušel po čase další štítek obdobný z tohoto topicu viewtopic.php?p=509264&hilit=agathon#p509264
obrázek jsem si hodil do https://www.myfonts.com/pages/whatthefont což sice našlo nejpravděpodobnější font bohužel ani v největší shodě to nedávalo dohromady písmena R,E,C to R to prakticky nenašlo vůbec, tak jsem vzal to nejpravděpodobnější a v solidu nakonec upravil R a E. Asi si dělali svoje typické fonty a ty pak používali.
Snažil jsem se o co nejvěrnější kopii, každopádně jsem zjistil, že z obrázku to prostě jednoduše nejde udělat, když jsem si dal podklad pod skicu v solidu a pak to do přesně odměřených obdélníků podle vzorového štítku změřeného posuvkou vepisoval, tak se to prostě rozcházelo
Asi mně to takto bude stačit, protože ten původní je docela odrbaný, dávám k posouzení, je to na poměrně neznámého Deckela G0. kterého jsem se konečně dokopal udělat, mám to ve vůni a ten štítek by mně docela sral :)
je to včetně propalu otvorů a ořezu, hliník 0,5mm
19. 4. 2025, 1:27
Děláš to moc složitě :D . Tohle je z mého..
20. 4. 2025, 10:20
stanik84 píše: 19. 4. 2025, 1:27 Děláš to moc složitě :D . Tohle je z mého..
máš pravdu, příště to tam načmárám fixou :D
no mám nanýtováno, za mně spokojenost, ještě musím udělat štítek tabulky rychlostí, mám ale jen tuhle debilní fotku z G1 a dvojrychlostního motoru tak si musím udělat svoji :wink:
20. 4. 2025, 8:09
nedalo mi to, rám v solidu, písmo v Ezcad, pěkně po staru nanýtováno :D
Objevil jsem několik zajímavých věcí,při té konečné výplni (hatch)kdy se používá podkres .dxf
pokud použiju při exportu aktuální pohled tak ezcad to neumí vyplnit tak jak to vyjde z toho solidworksu i když je definovaný v tom čínským zázraku pro pálení, musí se použít "přední" pohled, pak to vykreslí správně, při konkrétním hatchi třeba 0,03 to udělá jakoby duchy, nebo třeba čáru přes ten hotovej projekt, jakmile se hodnota hatche zmenší nebo naopak zvětší tak čára zmizne. Třeba to někomu pomůže až se bude trápit, pár jsem jich zkurvil, ale zase se hodně naučil :)
duchové v případě exportu .dxf s aktuálním pohledem :wink:
20. 4. 2025, 8:38
tumlik píše: 20. 4. 2025, 10:20
To byla sranda :wink: . Máš to pěkný.
Na Tvých webovkách píšeš, že k tomu máš dost věcí. Můžeš dát pls foto?
Jaký to má kleštiny ve špindli? Jaký používáš šablony? Dostal jsem se k mosazným a plastovým plus nějaký držáky, otočný stoly atd. Kdyžtak SZ, ať to tady neplevelíme.
Tyhle strojky mě docela zajímají.
Dík
10. 2. 2026, 6:06
hluboký gravír do litiny, délková stupnice, nejdřív jsem to vypálil na nečisto, hodil na mikroskop, změřil odchylku, zkorigoval a vygravíroval, aby to nebylo opálený tak půl hodiny kus, úplně rychlovka to není, ale ručně bych se s tím nadrbal víc :)
10. 2. 2026, 6:27
nádhera a luxus .
joke25
10. 2. 2026, 9:11
To je fakt 100%👍
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
