Frézovanie závitov, šróbovíc na nástrojárskej frézke
obrabeni na klasice
15. 2. 2026, 9:28
Ahojte,
pohrávam sa s myšlienkou ako na mojej FN25 frézovať závity. Elegantné by bolo na frézku pripojiť univerzálnu deličku rady DÚ s lýrou a kolesami. Síce delička čo mám je k frézke so skrutkou 5 mm a fn 25 má 4, ale to vy šlo vyriešiť vradením redukčného prevodu, alebo možno aj prepočtom kolies (neviem, či vhodné by boli v sade ktorá k deličke je). Otázka je, ako prepojiť skrutku a kolesá lýry. Druhá možnosť ma napadá, deličku omotorizovať (univerzálnu, alebo orginálnu k fn25), na pozdĺžnu skrutku dať enkóder a používať ako na sústruhoch ELS. Ale čo som hľadal, nič podobné som nenašiel. Máte nejaké nápady ako na to?
Prajem pekný deň, Andrej.
miv
16. 2. 2026, 4:07
zverodoktor píše: 15. 2. 2026, 9:28 Ahojte,
Není na to určená VHU hlava a jí podobné?
16. 2. 2026, 4:17
VHUčkem závity :shock: to si nějak nedokážu představit jak nastavím příslušné stoupání
Ale já jsem jen amatér :mrgreen:
16. 2. 2026, 4:46
No jeden zase ví víc :)
Aris
16. 2. 2026, 5:41
Ale můžeš být v klidu. Na Fence ti to nepůjde, potřebuješ mít spojené vřeteno se posuvy. Ale zase doktorovi to fungovat bude,
almac
16. 2. 2026, 5:49
Aris píše: 16. 2. 2026, 5:41 Ale můžeš být v klidu. Na Fence ti to nepůjde, potřebuješ mít spojené vřeteno se posuvy. Ale zase doktorovi to fungovat bude,
ale jo půjde, potřebuješ mít spojený šroub posuvu s otáčením děličky. To je nezávislé na otáčení vřetene.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Aris
16. 2. 2026, 6:54
Děličku? Reagoval jsem na dělání závitů/šroubovic pomocí VHU. Tam musí být spojené otáčky vřetena s posuvy. Podobně jako když se řežou závity na soustruhu.
almac
16. 2. 2026, 7:02
Aris píše: 16. 2. 2026, 6:54 Děličku? Reagoval jsem na dělání závitů/šroubovic pomocí VHU. Tam musí být spojené otáčky vřetena s posuvy. Podobně jako když se řežou závity na soustruhu.
omlouvám se, čtu nepozorně, myslel na téma posuvový šroub-dělička
Krutor
18. 2. 2026, 9:02
Tak jako když se hodně snažíš, tak jde skoro všechno, ale otázka je, jestli to má smysl. Proč chceš frézovat závity, ačkoliv nedisponuješ CNC-frézkou?
Petr Spáčil
18. 2. 2026, 2:07
Krutor píše: 18. 2. 2026, 9:02 Tak jako když se hodně snažíš, tak jde skoro všechno, ale otázka je, jestli to má smysl. Proč chceš frézovat závity, ačkoliv nedisponuješ CNC-frézkou?
Ahoj, samozrejme nie všetky. Ale čas od času sa naskytne situácia, kedy by rezanie na sústruhu bolo komplikované kvôli tvaru, blízkosti k osadeniu, malému priemeru obrobku...
Mílap
18. 2. 2026, 3:05
Pěkný den,
no, existuje přístroj na frézování šroubovic, jako příslušenství k nástrojovým frézkám.
Takže máš Andreji co schánět :-) Tohle je Deckel FVSp, mám velice podobnou kopii Prvomajska Zagreb a i další výrobci měli své provedení.
Co se týká VHU, dá se použít i jinak než říká manuál, třeba k okružování závitu, tohle je na FA3u z doby kdy jsem měl jenom soustruh bez závitů.
18. 2. 2026, 3:42
Mílap píše: 18. 2. 2026, 3:05 Pěkný den...
Ahoj Mílo,
Ďakujem za konštruktívny a zároveň názorný príspevok! O existencii toho prípravku viem. Pokiaľ mi je známe, k ČSSR frézkam sa nakoniec ziaľ nevyrábal (údajne kvôli nejakým patentovým sporom), zostali akurát kapitoly o jeho použití v návodoch. Občas sa objaví Deckel na bazároch v DE, ale tá cena... U nás som ho videl na bazári iba raz (prvomajska) a z toho značná časť chýbala. Naviac myslím že je určený najmä na strmšie skrutkovice, niesom si istý, že sa dá nastaviť aj na stúpania závitov (ale možno ma opravíš, že to nieje pravda)
Vhu je veľmi mocný a univerzálny nástroj, keď máš predstavivosť, tiež ju rád používam. Moj cieľ ale je použiť závitovaciu frézu, ktorá vyfrézuje drážku profilu závitu (buď jednoduchú, alebo takú, čo má po dĺžke profilové zuby a po zanorení otočením obrobku o 360 stupňov vytvorí (vyfrézuje) závit potrebnej dĺžky (do dĺžky nástroja). Setup by som použil v podstate podobný ako ty na tej fa3 s du200. Na nej je to v pohode, deličky DU a frézky FA spolu ladia. Tu riešim ako ich rozumne spriahnuť.
Zpět na „konvencni obrabeni“
