Závit šroubu posuvu soustruhu Plauert
Zdravím strojaři. Poprosil bych o pomoc určení závitu. Potřebuji vyrobit zajištovací matici na konec šroubu. Průměr je 22mm-0,2. Stoupání sedí na 2mm. Nechápu,ale když všechny závity jsou palcové,proč zrovna tento by byl metrický. Jinak tam ještě sedí měrka 12z na palec,ale podle průměru tam nic nesedí.(ani jemný palcový) Poradíte někdo prosím kde v čem hledat. Děkuji
píšeš že ti tam sedí stoupání 2 mm i 12 chodů na palec
25,4/12= 2,117 mm, tj na 5 závitech rozdíl více jak půl milimetru
to bys musel na měrkách nebo porovnáním se závitníkem M14 základní řady rozeznat i potmě
Tak co platí?
Tak co platí?
- Zdenek Valter
No určovat stoupání posuvového šroubu pomocí závitoměrky je teda opravdu nářeZZ!!
Pokud to chceš změřit s uspokojivou přesností je na to poměrně jednoduchá metoda zde několikrát na fóru popsaná.
Změříš si posun při nějakém větším počtu otáček například 100, pak by se Ti to mělo i dobře počítat
No a a pak už je to trojčlenka.
Sancho Panza
upřímně řečeno, netuším, co řešíš.
Vidím šroub, chci na něj udělat matici. Vezmu měrky a digitální šubleru (nebo mikrometr) změřím velký průměr, stoupání, lupou a šablonkou zkouknu profil. Obvykle je profil jasný už bez šablonky. Co vidím napíšu na pytlík od svačiny, dojdu k kličkový mašině, cestou vezmu konec vhodné tyčky (mat a rozměr) z bedny s koncema z automatů, nastavím kola, podle čísel na pytlíku vysmahnu matici. Našroubuju, dopiju kafe, jdu dělat něco jinýho.
Pokud to je nějaký zásadní šroub (zjevně není), tak to změřím pořádně - profilprojektor a drátky a použiju adekvátní technologií.
To, že je tu a tam nějaký závit (zvlášt na muzeu a nebo nějaký vyhlášený mašině - třeba Fehlmann, Agathon, Schaublin, Pétermann a další, z proflákláho teritoria) k nenalezení v tabulkách -, neřeším - tak to prostě bylo, je a bude.
To samý, možný je totiž cokoli - konstruktér mohl mít důvod, nebo být sjetý (bývá častěji než by člověk čekal) nebo je to i schvalně - aby to nešlo nahradit jednoduše.
Opět bez konkrétní znalosti uzlu nemá smysl řešit.
No a nakonec - že je jeden závit na mašině metrika, když zbytek je imperiál?
To se běžně stává - třeba i Lindnerů - brusek na závity kdysi bylo všechno metrický, akorát hlavní pohybový šroub stolu (pojezd pro stoupání závitu) je palcový - můžeš hádat proč.
Takže - změřit - vysmahnout - namontit - neřešit.
- Zdenek Valter
Upřímně - z Tvé otázky jsem nepochopil o co Ti jde a jestli jsem dobře četl odpověď testone tak asi ani on.
Zkus sem případně dát fotku ta totiž vydá za tisíc slov ...
Tu původní zajišťovací matku máš?
myslím že ten původní dotaz je jasný
.... Potřebuji vyrobit zajištovací matici na konec šroubu.....
Sancho Panza
asi tak - přesně.
Pokud to dobře změřil, tak je tam M22x2, vysmahnu, namontím neřeším.
Maximálně se rozhodnu, jestli tam bude šestihran (pokud možno ne), nebo díry pro dvojkolík a nebo 4x šlic pro hákovej klíč (obvykle).
Matroš - obvykle 12050, někdy i zlepšená na spodek.
Když chci aby to bylo bombastiko (nejlepší na celé mašině) vezmu kus QTčka a přebrousim čela.
Matica M22x2 sa vyrába (din934), býva aj na kolesách nákladných áut. Tak skús nejaký obchod zo spojovákom, kúp ju a uvidíš či ide našróbovať.
