Dobrý den.
Má někdo z vás zkušenosti se vstřikovacím lisem Arburg Allrounder polytronica 221-55-250 ?
Nastal u mne problém se zavíráním formy při automatickém cyklu.
Když spustím automatický cyklus, okamžitě se rozsvítí alarm, forma cukne ale něco jí nedovolí zavřít. Když v manuálním cyklu formu zavřu a pak přepnu na automat, cyklus proběhne ale po otevření formy se opět nechce zavřít. Relátka jsou v pořádku a hydraulika taky.
Problém začal z ničeho nic. Do nedávna vše fungovalo.
Děkuji za případné rady a přeji hezký den.
Vstřikovací lis Arburg Allrounder 221-55-250
Moderátor: sysel
Takže v automate sa forma otvorí a nasleduje vyhadzovač ktorý vytačí výlisky. Ten funguje v automate? Alebo tento krok už neprebehne.
Problém môže byť v tom že forma sa po otvorení nedostane do správnej polohy.
To znamená že rýchlosť otvárania je pred koncom pomalá a tým že stroj má už nejaké priesaky a netesnosti v hydraulike nedokáže dobehnúť do východiskovej polohy.
Treba skúsiť pridať na rýchlosti otvárania kľudne o 10-20%.
Sancho Panza
To nechápu - vždyť má na panelu signalizaci (LEDku) pro b44 (s44) - tak snad vidí jestli mu svíti a nebo nesvítí - tj. jestli je na koncáku plně otevřeno - tj. jestli má a nebo nemá zavírací jednotku v pozici "mould open stop" a vidí jestli mu spínají jednotlivý ventily - včetně toho od zavírací jednotky. To samý tlak - má tam snad manometr - tak opět vidí co mu to dělá a nebo ne.saano píše: ↑23. 2. 2026, 2:03 Problém môže byť v tom že forma sa po otvorení nedostane do správnej polohy.
To samý ochrany - b20, b21, b80, b200 (nebo ještě další - podle toho co tam má podle konfigurace mašiny navěšený) - všechny v hlavní deklový a jednotkový (hlídání vypadnuté vstřikovací jednotky když by se povolily ty červíky na tyčích) smyčce jsou v serií - buď jsou všechny sepnutý - když zavře dekl a nebo ne - pokud všechny ochrany a koncáky nejsou na začátku cyklu tam kde mají být , tak to prostě nejezdí (nespustí se cyklus) a musí se zavřít a otevřít dekl, aby se to "odemklo" a "zkusilo" znovu - a mj. hlídá to i časy a posloupnost celýho toho zaváracího řetezce - těch koncáků to PLC) - teda pokud si to u polytronicy matně pamatuju - u hydronicy je to hlídaný PLC (celá sekvence) na 100%.
