ELTE vs Teknomotor
Martinhora
Došetřil jsem nějaké peníze a chci na svuj stroj dát lepší vřeteno než je kress. V úvahu připadá buď ELTE TMPE2 9/2 400Hz 24 000 ot nebo Teknomotor C 31/40 C 3822-400hz 24 000 ot. Obě mají ER 20 a cenově i rozměrově je to taky skoro stejný (cca 360 eur). Měnič mám Siemens MicroMaster 440 2.2 kW. Rád bych věděl Váš názor co zvolit. Uvažoval jsem i o verzích 300 Hz a 18 000 ot (tam je to cenově ohodně lepší - cca 220 eur), ale to je asi na případné frézování balzy 1mm frézou málo -? Když už tak už .....
cmeliak
Ja mam Teknomotor, 1.6kW na 18000 otacok a idem s tym kludne aj 2mm do EN AW 7xxx s 6mm frezou, aj 8mm.
