Karbonová trubka
jama
Chtěl bych se zeptat na správný postup obrábění karbonové trubky pr. 20mm, stěna 2mm. Uříznu ji nahrubo na pásové pile - to by mělo jít bez potíží, ale pak bych potřeboval obě strany začistit na soustruhu. Upnul bych ji přes hliníkové futro, jaký ale použít VBD a otáčky cca? Děkuji
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
josef109
Asi není uhlík jako uhlík, ale doporučil bych řezat ručně co nejjemnějším zubem (i tak se to bude třepit), a k obrábění je asi nejlepší šmirglpapír na prkýnku. Pokud soustružit, tak ostře nabroušené Radeco, a spíše vyšší otáčky. Kdyžtak mě prosím opravte
jama
Díky. Tak nějak jsem to i zamýšlel. Kdyby to nůž třepil, dát místo nože vhodný hranolek s nalepeným šmirglem a řez zarovnat. Potřebuji jen co nejlepší kolmici, aby to nebylo křivé od ručního řezání - bude to obal hlavně sprtovní flinty, na jedné straně opřený o blok, na druhé o úsťovou brzdu, takže pohledově budou řezy skryté...
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
pafik
Karbonovou sedlovku jsem uříznul pásovou pilou a vnější hranu jsem jemně strhnul šmirglem. Řez byl v podstatě čistej, nebylo třeba se tím nějak extra zabývat.
Tom Dvk
Plátky na hliník a odsávat odsávat odsávat ... karbon je pěkné svinstvo.
Pipik
Karbon tu frézuju běžně.
Zcela určitě zabrousit smirkem, nejsnažší cesta jak se dopracuješ ke hraně co nebude otrhaná. Počítej že ta pila to lehce či více otrhá, podle toho jak bude ostrá a jak rychle se točí.
Břity na karbon - no, jako jo, jde to, ale jakýkoli břit velmi rychle likviduje, a navíc stejně způsobují vytrhávání vláken tak jako tak. Od toho jsou takový ty kukuřicový frézy, s těma se dá frézovat i velmi čistě.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
jama
Dopadlo to dobře. Pilový pás 14-18 zubů na palec, přítlak minimální, téměř bez otřepů. Destička na hliník DCGT zvládla 6x opracovat řez a ještě není tupá. Sražení hran jehlovým pilníkem.
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
