3D tisk
Příspěvek 9. 3. 2026, 8:06
Ahoj Potřebujeme do firmy vytisknout pár kusů plastových čelíček , materiál dle uvážení teď nám jde o mechanickou pevnost. Bude se tam navíjet dost tlustý drát a je velký tlak na ty dělící žebra . Zespoda jsou malá osazení - kdyby s tím byl problém tak se dají na tuto zkoušku odstranit.
Na začátek řekněme 8ks - prosím o cenu , nejlépe ofiko s fakturou , ale asi by se to dalo pořešit i bez .
Dík
čelíčko 3d tisk poptávka.zip
(624.36 KiB) Staženo 118 x
Lukashom
Příspěvek 9. 3. 2026, 9:22
Zdravím,
poslal jsem mail.
Příspěvek 9. 3. 2026, 10:49
na emailu nic nemám pošli sz dík
Lukashom
Příspěvek 9. 3. 2026, 12:06
poslána sz
Příspěvek 9. 3. 2026, 5:23
Ahoj
Všem třem zájemcům děkuji za nabídky , předložím to šéfoj a uvidíme .
Roman
Dawe
Příspěvek 9. 3. 2026, 5:32
Geometrie je nevhodna pro obycejne FDM. Bude vzdy nektere zebro namahane na ohyb v rovine vrstev. Nejspis marna snaha.
Poud by mela geometrie zustat, tisknul bych to minimalne metodou SLS z PA11/12 (laserove spekani prasku ) a nebo, pokud by to nestacilo tuhostne, metodou FFF (FDM ale s kontinualnim vlaknem podel perimetru).
Teploty predpokladam do cca 145degC, pak by tech 8ks vyslo z PAxx na cca 2000Kc.
Příspěvek 9. 3. 2026, 6:18
Dík za reakci , to že je to na tisk nevhodné vím , ale potřebujeme navinout strojně alespoň jeden kus , pokud to vyjde bude se dělat forma na střikolis z termoplastu se sklem . Tady u toho kusu nám ani nejde o tepelnou odolnost . cena není problém (teda snad).
Pokud je nějaká možnost to zadat na sls tak je to asi nejlepší .
Cjuz
Příspěvek 9. 3. 2026, 7:23
Dawe píše: ↑9. 3. 2026, 5:32 Geometrie je nevhodna pro obycejne FDM. Bude vzdy nektere zebro namahane na ohyb v rovine vrstev. Nejspis marna snaha.
Ta síla není definovaná, to že je velká nic neznamená, test bude hlavní.
Rozdíl mezi PA11 a PETG nebude nijak brutální, tiskneme z obou a tuhost je hodně podobná. PA11 se prostě ohýbá snadno, jen snadno nepraskne.
Když se zvýší teplota u PETG, nebo jiných materiálů drží to dost.
Opravdu velkou tuhost má Prusament PC Space Grade Black, ten se prostě neohne ani za nic, prostě pak praskne (jen ta cena).
Dawe
packa > muzu ti to na SLS vytisknout. Napis pripadne zpravu.
Cjuz> nejde o bulk materialove cha-ky, ale o ty technologicke.
V tom prvnim je PETG za nizsich teplot velmi podobne tomu PA12.
Ale ne kdyz budes zatezovat realny vytisk pres vrsvy. Pak to je u SLS PA12 diametralne jina situace nez u FDM PETG. Nasobny rozdil. A tady pri namotavani to silove pusobeni bude s nejvetsi pravdepodobnosti radialne, cili to nevytisknes v pozici, kdy by ses tomu kombinovanemu namahani pres vrstvy vyhnul.
btw, vsimni si jak je definovany zkusebni vzorek zkousky tahem (ISO 527-1) v datasheetech tech filamentu. Pokud vubec definovany pro dva smery je, tak vzdy podel, ne napric vrstvama. Viz prusament technicke listy treba
Příspěvek 12. 3. 2026, 11:26
Tak je asi vítěz , tohle je poptáno od jedné firmy v Jaroměři .
Tímto děkuji všem kteří mi zaslaly cenové nabídky a konstruktivně přispěly .
Dík
Roman
Příspěvek 12. 3. 2026, 10:07
.. pokud to dopadne, tak pls uved kontakt na firmu. To jsou ceny charita.
lubbez
Příspěvek 13. 3. 2026, 8:40
Ta cena je příjemná, ale zas žádná super charita to není. Troufám si říct, že v posledních letech jsem si nechal vytisknout přes 100!!!! kilo různých dílů a kvalita je výrobce od výrobce rozdílná.
Příspěvek 19. 3. 2026, 5:47
Tak takhle to dopadlo , za nás maximální spokojenost , pevnost je jak z formy přesnost perfektní
material : PA 2200
