SUF16
cmeliak
Zdar,
davam si dohromady sustruh, mam v tom KM Leadshine 86HS45 na Z osi a 57STH76 na X osi, drivery M752, oddelovaciu dosku z cncshopu a asynchronny elmotor 550W, 2800 otaciek riadeny frekvencnym menicom Siemens Micromaster 420 - 1,1kW.
Krokove motory som pripojil tienenymi kablami, z menica ide do motoru tiez tieneny kabel.
Osi idu pekne pokym neroztocim motor. Ako nahle zapnem menic, motor sa rozbehne a krokove motory zmenia zvuk. Pri posuve jednotlich osi z Machu sa spravaju divne, preskakuju pohybuju sa divnymi rychlostami.
Myslim si ze je to vec zemnenia.
Frekvencny menic ma napajanie na 220V a z neho ide motor na 3 fazy. Zdroj pre drivery mam z cncshopu, ide tiez na 220V.
Zaujimalo by ma teda co mam este uzemnit a kam.
Pomohlo by este prepojit kostru sustruhu na uzemnenie frekvencneho menica?
Diky za rady.
cmeliak
Diky za rady.
cmeliak
cmeliak
paveljuna
To vypadá pěkně, to sis stavěl sám ?
cmeliak
ne ne, to je dodelavka. ja som tam nahadzal elektroniku a dodelal par malickosti.paveljuna píše:To vypadá pěkně, to sis stavěl sám ?
Teraz este dorabam ovladanie. Mozno tak za rok tam flaknem revolver. podla financii.
paveljuna
Ta univerzálka je přímo na motoru ? jde mě o to jestli se dá prostrčit třeba kulatina.
cmeliak
nie, motor je schovany a mam tam remenovy prevod 1:2,5paveljuna píše:Ta univerzálka je přímo na motoru ? jde mě o to jestli se dá prostrčit třeba kulatina.
je tam povodne vreteno cez ktore ide prestrcit gulatina
Naposledy upravil(a) cmeliak dne 25. 7. 2010, 6:54, celkem upraveno 1 x.
Mad_BOXs
FI filtr před měničem na 230V máš? Ten měnič je Vf rušička a klidně může posílat Vf bordel po síti a ten proleze i do zdroje pro KM.
Dá se to jednoduše zjistit. Frekvenčák napoj extra na jiné napájení (jiný fázový okruh 230V).
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Krutor
Jo jo, měniče jsou ludry. Když nemáš na vstupu nějaké filtrování, tak to je schopné generovat rušení dokonce i do zemnícího vodiče. Měl jsem s tím docela problémy - často to vyhazovalo fíčko (proudový chránič) 30 mA. Nechápu to, ale je to tak.
Petr Spáčil
gnat
* zkontroluj stínění (stínění všech prvků jen na straně u driverů/měniče a spojené se zemí v JEDNOM bodě)
* zkontroluj/vyměň odrušovací člen na síťové straně měniče (jestli tam vůbec je)
* jukni na ten zdroj z CNC shopu (nevím jak je zapojenej) a případně doplň
keramické blokovací kondenzátory paralelně k těm filtračním
* pokud jsou ty drivery napájené jen MN, tak bych rozhodně nespojoval minus se zemí
SABLE-2015
cmeliak
No prudovy chranic nemam, tak daleko som sa este nedostal, zatial som skabloval co mam doma. Tiez som zvazoval nejaky stykac pre pripad ze vyleti elektrina.
Ten frekvencny menic nejaky filter ma, jedna sa o typ 6SE6420-2AB21-1BA0. Musim to detailnejsie pozriet.
Zdroj mam tento, http://cncshop.cz/z12-80-modul-napajeciho-zdroje, v dokumentacii stoji ze je to odrusene foliovymi kondenzatormi a tiez keramickymi takze toto by malo byt OK.
Drivery su napajane len z toho zdroja a nie su inak osobitne zemnene. Su uchytene na pertinaxe, takze ziadny kontakt tela driveru zo zemou stroja.
Kazdopadne budem pokracovat tym prudovym chranicom. Ake to ma mat parametre? Nie je to nahodou ta blbost co je v PC zdrojoch?
Cygnus
Ale fuj... proudový chránič v PC zdroji není. Ten je na rozvaděči u jističů. V PC zdrojích je nanejvýš filtr (dolní propust). Neplést s pojistkou.
Proudový chánič chrání člověka před úrazem v případě, že z nějakého důvodu dojde k průchodu proudu mezi zemí a fází. V ten okamžik vybavuje = odpojí fázi i nulák současně.
Viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3 ... A1ni%C4%8D
Jinými slovy, proudový chránič "měří" proud zemí, kde žádný proud protékat nemá. Zem je připojená na šasi spotřebiče třídy 1 (třeba stroj s vodivým plechovým krytem), kdežto veškerá elektronika a pohony uvnitř jsou připojené jen k nuláku a fázi (resp. jen jejich kryty a stínění na zem, stejně jako vnější kryty stroje).
Viz http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... ridysp.php
marli
Jenom upřesním- proudový chránič neměří proud zemí, ale v rozdílovém transformátoru porovnává proud tekoucí fází L s proudem tekoucím pracovním vodičem N- ty se logicky musejí v bezporuchovém stavu rovnat... Pokud se nerovnají a rozdíl je větší než reziduální proud chrániče(typicky 30mA), vyhodnotí to jako poruchu. Ten rozdíl je ten proud,který se někde ztrácí- teče uzemněním z kostry, lidským tělem po dotyku živé části atd. -> to je nežádoucí stav.
cmeliak
Tak prudovy chranic uz mam, dnes vecer to vyskusam a dufam ze to pekne pofrci.
cmeliak
Riesim v dalsom kroku regulaciu otaciek cez PWM, hladal som na internete aj na fore ale nenasiel som nic uspokojujuce. Teda bud som spatne hladal alebo som malo trpezlivy
Ak som to spravne pocopil, tak Mach vygeneruje signal a tento treba cez prevodnik poslat do frekvencneho menica. Tento prevodnik by mal este byt v optimalnom pripade opticky oddeleny,aby neposielal bordel na smerom ku krokovym motorom. Tiez by ma zaujimalo ako sa da dosiahnut kvalitneho signalu, alebo kde je nejaky kompromis, pretoze to asi zatazuje CPU, fakt netusim. No a potom asi aby ten prevodnik tento signel nedegradoval, asi by to malo byt nejak zladene.
Mate tam niekto nejaku peknu a hlavne praxou overeu schemu??? Pokial mozno prosim bez Atmelov a podobnych hraciek
