ZDARMA:
Rider 79
Příspěvek 28. 2. 2026, 5:52
technik1 píše: ↑28. 2. 2026, 2:47 Za odvoz nějaké staré nástroje, které jsem před cca 45 lety natahal z kovošrotu (a od té doby nepoužil). Neumím moc vkládat obrázky, náhodně jsem vybral na ukázku, protože jsou toho plné přepravky:
-frézy Morse 5 cca 50kg
-frézy Morse 4 cca 20kg
-frézy nástrčné a kotučové cca 60kg
Pouze osobní odběr, do vlastních přepravek. Lokalita Brno venkov
Tak ja bych se jich ujal a kde se nachazi
technik1
Příspěvek 28. 2. 2026, 6:31
Zarezervované pro Rider 79
Příspěvek 6. 3. 2026, 12:24
Ahoj kamarádi
nechce někdo náhradní bovden pro CO2 svářečku Binzel 4,5 metru? Jde samo zkrátit, ale ne prohloužit :? na pět co potřebuju :cry:
Nevyplatí se vracet, stojí cca 150,- tak třeba za čokoládu :)
Příspěvek 9. 3. 2026, 2:14
Bovden věnován kamarádovi :)
Příspěvek 21. 3. 2026, 5:35
Ahoj
při úklidu jsem našel 4G router Teltonika RUT240, vyzkoušeno napájením že svítí, ledky blikají start, víc netestováno. Já používám 950ky a nebudu si zadělávat na servisní problem až ho někam dám a náhradní budu mít samo větší 950ku... Bez antenek. Cena obvyklá, uheráček :lol:
Bellian
Příspěvek 1. 4. 2026, 10:11
Různé kabely taky napájecí 230V k pc (nové).
Případně i staré monitory ploché 17-19", možnost i funkční zdroje z PC.
Poštovné a čokoláda :)
Tom Dvk
Příspěvek 18. 4. 2026, 11:03
Drobota ke gravírce, zřejme SEMPUCO. Nechce někdo ?
pafik
Příspěvek 18. 4. 2026, 12:05
Charon píše: ↑21. 3. 2026, 5:35 Ahoj
Jestli chceš trochu zdokonalit nabídku, tak si stáhni na mobil WiFi analyzer. Aspoň tím zjistíš, jestli to vysílá. Je to poměrně základní funkce, na rozdíl od blikajících diod :) .
I jinak je docela užitečnej, když máš nastavit wifinu a nechceš, aby jela tam, kde jí nechalo jet dvacet amatérů, co si wifi router koupili domů.
Příspěvek 18. 4. 2026, 5:43
pafik píše: ↑18. 4. 2026, 12:05
Mam, bezne pouzivam, hlavne kvůli obsazenosti kanálů. Víc času, než že bliká v sekci zdarma, tomu fakt věnovat nebudu :?
Jinak, nebyl zájem, uz davno jede do spalovny...
Příspěvek 27. 4. 2026, 2:49
Ahoj kamarádi
další úklid, počítač Intel stick, běží, jsou na něm widle 10ky, měl jsem k němu připojenou klávku a myš, wifi je ok. Cena obvyklá, uherák
Příspěvek 27. 4. 2026, 3:02
Charon píše: ↑27. 4. 2026, 2:49 Ahoj kamarádi
Dal by se na tom rozběhat Linux s HomeAssistantem pro řízení a monitorování rozsáhlého systému topení v baráku (4 byty)?
(jsem v tomhle nepolíbenej, tak případně sorry za debilní dotaz)
Příspěvek 27. 4. 2026, 3:28
testone píše: ↑27. 4. 2026, 3:02
Vítej v klubu nepolíbenců :) já netucha, zeptej se robokopa
Příspěvek 27. 4. 2026, 4:14
Google AI píše:Instalace Home Assistanta na Intel Compute Stick STK1AW32SC
Ano, na tomto zařízení lze Linux s Home Assistantem (HA) rozběhat, ale pro řízení rozsáhlého systému topení ve 4 bytech je to řešení na hraně jeho možností.
Klady (Proč by to mohlo fungovat):
  • Architektura x86: Procesor Atom x5-Z8300 je výkonnější než starší Raspberry Pi 3 a zvládne běžný provoz HA.
  • Spolehlivější úložiště: Vestavěná 32GB eMMC paměť je odolnější než SD karty, které při častém zápisu logů v HA často odcházejí.
  • Nízká spotřeba: Příkon cca 2–10 W je ideální pro systém běžící 24/7.
Hlavní rizika pro projekt (4 byty):
  • Kritický nedostatek RAM (2 GB): Home Assistant OS (HAOS) zabere po startu cca 700 MB. Pokud přidáte databázi (InfluxDB) nebo vizualizace (Grafana) pro sledování topení, systém pravděpodobně začne zamrzat.
  • Chlazení: Miniaturní větráček není stavěný na nepřetržitou zátěž. Při přehřívání dojde k drastickému snížení výkonu (thermal throttling).
  • Stabilita konektivity: Stick postrádá Ethernet. Pro kritické řízení topení je Wi-Fi nespolehlivé. Nutností bude USB Ethernet adaptér.
  • Absence redundance: Při selhání hardwaru zůstanou 4 byty bez řízení tepla.
Doporučený postup instalace:
Určitě se vyhněte provozu na Windows.
  1. V BIOSu přepněte režim na Windows 64-bit (procesor je 64-bit, i když původní systém byl 32-bit).
  2. Nainstalujte přímo Home Assistant OS (Generic x86-64).
  3. Instalaci proveďte pomocí bootovacího USB s Ubuntu Live a nástroje BalenaEtcher (zápis přímo na vnitřní eMMC disk).
Závěr:
Pro monitorování jednoho bytu je to zajímavá recyklace starého HW. Pro řízení topení ve 4 bytech bych však raději doporučil repasovaný Thin Client (např. Dell Wyse 5070 nebo HP t630) s 8 GB RAM. Cena je podobná (kolem 1 000–1 500 Kč), ale spolehlivost a výkon jsou o několik tříd výše.
petyrekk
Příspěvek 27. 4. 2026, 8:00
Hezký večer, jestli je ještě volné, vezmu jej.
Petr
KDO NIC NEDĚLÁ,NIC NEPOKAZÍ.
Příspěvek 27. 4. 2026, 8:09
já to nechci, byl to jen takový okamžitý nápad že to ho... žere
Tomík . díky za přehled
