Osvetleni dilny - LED
qwer
Příspěvek 26. 4. 2026, 11:07
Spýtam sa svet(l)a znalých- Kamoš mi doniesol zopár takýchto led svetiel. Oplatí sa to namontovať do dielne, alebo to je už dávno prekonané, a radšej kupiť niečo iné? Dík za rady.
Milan199
Příspěvek 26. 4. 2026, 11:42
qwer píše: ↑26. 4. 2026, 11:07 Spýtam sa svet(l)a znalých- Kamoš mi doniesol zopár takýchto led svetiel. Oplatí sa to namontovať do dielne, alebo to je už dávno prekonané, a radšej kupiť niečo iné? ...
To ti nikdo neporadí. Každý dělá něco jiného = potřebuje jiné osvětlení. Další věc je, že vývoj v téhle oblasti jde fakt rychle dopředu. Ve chvíli kdy něco namontuješ už je k dispozici něco lepšího.
Prostě to zkus a při montáži mysli na to, že to asi za pár let budeš měnit. Tak si "nezavři vrátka" ať s tím pak nemáš zbytečnou práci.
Příspěvek 26. 4. 2026, 3:31
jestli to má 1100Lm (jako celek) a 75W tak to radši rovnou zahoď
ale třeba těch 1100Lm je myšleno nějak jinak, nicméně strčit k tomu 230V je na pár minut a vidíš hned jestli je či není to použitelné
dneska třeba v KVčku koupíš třeba 50W se světelným tokem 7500Lm a stojí cca 800,- můžeš volit výkon, barvu atd..
t256
Příspěvek 26. 4. 2026, 5:09
Co je to KVčku?
Příspěvek 26. 4. 2026, 5:25
KV elektro, ale.samozrejme kdekoliv jinde taky..
KV elektro jsek zminil, ze jsem zrovna ted 6ks kupoval do jedne haly, tak mam v pameti parametry
Příspěvek 26. 4. 2026, 8:48
RaS píše: ↑26. 4. 2026, 3:31 jestli to má 1100Lm (jako celek) a 75W tak to radši rovnou zahoď
.. jj zahodit. I obyčejný pásek má : Výkon LED na jeden metr:28,8 W, Světelný tok na metr:2 653 lm, Druh napětí:DC, Jmenovité napětí:24 V
zz912
Příspěvek 30. 4. 2026, 1:30
Pokud budeš vyhazovat dej vědět kam.
1100lm není svetelný výkon svítidla, ale pouze toho jednoho modulu (plošného spoje). Kvalitní driver Philips. Moduly pravděpodobně ve standardu Zhaga, takže půjdou vyměnit.
Pro Tebe bude důležité, jaká je tam optika a jestli bude pro tebe vhodná. Pokud seš lajk, tak prostě vyzkoušej.
Vypadá to na kvalitní průmyslové svítidlo.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 30. 4. 2026, 1:35
LED boom přišel cca 2014. Na svítidla z Té doby bych si dával pozor. Tehdá to byla revoluce, každé 2 měsíce se výrobci led čipů předháněli v parametrech. Pak se to zastavilo. Takže pokud je to novější jak 2016 tak nemá smysl nahrazovat něčím modernějším.
zz912.webnode.cz
Příspěvek 1. 5. 2026, 3:35
Všetko vyhodiť! Treba prečítať celý riadok toho štítku, stojí tam 1ft 1100lm, teda 1100 lm na stopu (asi 30 cm) dĺžky telesa, takže také zúfalé to nebude. 1100lm má 70W wolfrámová žiarovka. Zaves jedno teleso tam kam potrebuješ, zapoj kľudne na flexošnúru, zapni a uvidíš ako to svieti a či ti také svetlo štimuje, alebo nie. Ak budeš spokojný a sú zadarmo, lacnejšie už nezoženieš.
qwer
Příspěvek 1. 5. 2026, 8:39
Jedno som skúsil, no svieti teda fest, len mám pocit, že svieti moc smerovo- nejde svetlo do strán. Skúsim jedno zavesiť nad sústruh, tam by mi to nevadilo
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 1. 5. 2026, 8:51
qwer píše: ↑1. 5. 2026, 8:39 Jedno som skúsil, no svieti teda fest, len mám pocit, že svieti moc smerovo- nejde svetlo do strán. Skúsim jedno zavesiť nad sústruh, tam by mi to nevadilo
Stroboskopicky efekt? Nevidel jsem nikde, jakou frekvenci to budi ty LEDky ...
Zrovna u tocivych stroju neee ...
zz912
Příspěvek 2. 5. 2026, 4:58
qwer píše: ↑1. 5. 2026, 8:39 .. len mám pocit, že svieti moc smerovo- nejde svetlo do strán.
To dela ta optika. Když ji sundáš, tak budeš mít krásně 120° charakteristiku. Ale příjdeš o IP a o vzhled. Tohle svítidlo bylo pravděpodobně určeno do velkých výšek. Fígl jak zjistit jeho charakteristiku je, že ho kolmo přiložíš ke stěne a ono Ti to vykreslí jak svítí.
Ovšem v dnešní době se dá třeba v Emosu koupit za pár kaček stejně kvalitní svítidlo, které bude mít pro Tvoje podmínky lepší charakterisriku.
Naposledy upravil(a) zz912 dne 2. 5. 2026, 5:08, celkem upraveno 2 x.
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 2. 5. 2026, 5:03
lapa píše: ↑1. 5. 2026, 8:51
Tohle není zářivka. U kvalitních průmyslových svítidel se používá k napájení LEDek konstantní proud/napětí. Pro zvýšení životnosti se ten proud co nejvíce vyhlazuje.
zz912.webnode.cz
Příspěvek 2. 5. 2026, 6:26
A zrejme už aj u menej profesionálnych. Otestoval som stropné pracovné svietidlo 48W/6100lm z Hornbachu, stálo 20 eur. Žiaden stroboskop, už ich mám 10 v dielni vyše roka a som spokojný.
Příspěvek 2. 5. 2026, 7:03
Nemá tu někdo tip na "high bay" svítidla? Pro ilustraci: např. : https://eshop.tesla-lighting.cz/tesla-l ... ryt--dali/
Zpět na „Ostatní elektronika“
