Staré chladenie
Csabik123
Ahojte, idem si tu po radu, na staršej frézke mám problém s chladiacou emulziou. Po dlhšej dobe sa o ten stroj niekto začal zaujímať (ja) a zistil som že emulzia je v stave žalostnom. Smrdí, má na svojom povrchu červeno hrdzavú farbu. Skúšal som vybrať skoro všetku starú emulziu a dať novú, dal som tam aj hydroxid sodný a nič. Otázka znie dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem za každú radu
1) jestli to má nádrž vytvořenou jako součást stojanu stroje (starší stroje to tak mívaly), tak to něčím zašpuntuj, ignoruj a dej si vedle samostatnou nádrž s čerpadlem atd
prodává to kdekdo jako sadu
ta samostatná nádrž má jednu zásadní výhodu - dá se udržovat
2) používej moderní emulzi, třeba Castrol Hysol 50, životnost atd. je proti klasické Paramo ERO SB mnohonásobná
Sancho Panza
no, přesně to, co ti napsal testone, plusCsabik123 píše: ↑27. 4. 2026, 4:18 Ahojte, idem si tu po radu, na staršej frézke mám problém s chladiacou emulziou. Po dlhšej dobe sa o ten stroj niekto začal zaujímať (ja) a zistil som že emulzia je v stave žalostnom. Smrdí, má na svojom povrchu červeno hrdzavú farbu. Skúšal som vybrať skoro všetku starú emulziu a dať novú, dal som tam aj hydroxid sodný a nič. Otázka znie dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem za každú radu![]()
- s tím hydroxidem - to nechápu - jako systemový čistič je to takové problematické (slušně řečeno napikaču) , pokud tím doháníš slezlý ph, tak to obvykle moc nefunguje - pro úpravu ph musíš použít vhodný baktericid, nesmíš pozdě (pak už se to nikdy nespraví) a ph musíš hlidat poměrně často - to samý refraktometrem koncentraci a pečlivě hlídat kontaminaci ropným olejem na hladině - pečlivě sbírat a provzdušňovat. A tohle platí pro normální dílenský provoz - pokud ta mašina furt stojí, tak je to ještě o kategorií větší problém - pak jediné udržitelné řešení je pečlivě vybrat hydrol, co je tolerantní na občasný provoz (a i tak se o něj musíš starat).
Prostě hydrol - vždy generátor problémů a nikdy nekončící alchymie.
Zbýňa
Pořádně všechno vypusť, nádrž i vedení vyčisti a vytři (Novalon, Star, horká voda se sodou atp.) Dej novou emulzi 8 procent a někam kde se nedostane k čerpadlu klubko oholených měděných drátů. Nikdy nebyl problém i při nepoužívání. Tý emulze je tam 30 nebo 200 litrů?
Csabik123
Okolo 100 litrov môže mať
Milan199
to Csabik
V první řadě jsi měl napsat :
mám ve stroji kapalinu QWE a koncentrace je x%. Přesto mi zesmrádla. Co s tím ?
