Schválně jsem měnu neuvedl. Jsou to dolary.
Děsně se mi líbí ta scénka z filmu "Čtyři vraždy stačí drahoušku" :
Šek na milion !
Dolarů ?
Blbče, korun !
Fíjo...
Tak ono čistě teoreticky pokud vyhodnotíš analogovej signál tak máš krok v podstatě jakejkoliv (myšleno v rozlišení převodníku) to jak moc je to lineární a přesné je věc druhá a to bude ten rozdíl u pravítka za 1000Kč a 7000Euro ..
ta přesnost se udává při teplotě obvykle 20st, logicky když spočítáš teplotní roztažnost v závislosti na teplotě okolí tak je jasné, že ty mikrony jsou v podstatě v běžných podmínkách jen teorie
máš to podobné jak s měřidlama, měřit na milimetry umí asi každej, měřit na desetiny skoro každej, měřit s přesností na setinu milimetru tady bude umět pár desítek lidí a měřit na mikrony tady sice taky umí každej
, ale každej bude mít to výsledný číslo jiný
troufám si tvrdit, že když vezmu 3 náhodné rozměry lapovaných destiček např 4,526 12,856 a 18,765mm třeba a dám to změřit 3 různejm expertům tak se neshodnou na 3 stejných trojicích čísel a v podstatě je uplně jedno co je správně.. pokud se trefěj alespoň dva tak se dá předpokládat, že měřej správně, pokud bude každé měření jiné tak čistě teoreticky minimálně 2 měřej blbě
ale všichni tady budou tvrdit jak měřej a vyrábějí na mikrometry
jergus.balaz
No, neviem akým expertom dávaš merať ty, ale ja dávam merať veci do akreditovanych meracích centier. A pokiaľ by tri meracie centra namerali tri rozdielne hodnoty v mikronoch, bol by to dosť prúser.
BalazKovo.sk
Ale nebyl. Dají ti naprosto přesné číslo, které je ale realita pouze (typicky) s 95% pravděpodobností. Viz stěžejní hodnota - nejistota měření.jergus.balaz píše: ↑13. 5. 2026, 6:14 No, neviem akým expertom dávaš merať ty, ale ja dávam merať veci do akreditovanych meracích centier. A pokiaľ by tri meracie centra namerali tri rozdielne hodnoty v mikronoch, bol by to dosť prúser.
Pro CMM: U laborky to bude 1mikron na 100mm u dílenského měření 2.5mikronu o které to může být mimo.
Stačí se podívat na kterýkoliv kalibrační protokol nějakého měřidla a člověk je překvapen, jak "jisté" je, že se reálný rozměr nachází v udaném rozsahu.
a zkusil jsi to někdy dát na dvě různá místa?jergus.balaz píše: ↑13. 5. 2026, 6:14 No, neviem akým expertom dávaš merať ty, ale ja dávam merať veci do akreditovanych meracích centier. A pokiaľ by tri meracie centra namerali tri rozdielne hodnoty v mikronoch, bol by to dosť prúser.
nicméně ono je to stejně debata uplně o ničem, běžně se pracuje v nějakém tolerančním poli a i když budeš třeba v IT4 tak na nějakým průměru 10mm tam můžeš mít rozptyl 5mikronu třeba (nebudu hledat tabulky) a i když budeš brousit v IT3, IT2 nebo něčem o čem se smrtelníkům ani nezdá, tak pořád ten mikron je strašně málo na to, aby jsi se do něj trefil
(to, že to někdo napíše na mikrony, neznamená že to na ty mikrony skutečně je)
to ani nemluvím o ovalitě - pokud tedy přeskočíme k broušení na kulato, tak už jenom na tom můžeš lítat zmiňovaný mikron, takže teoreticky i když budeš měřit "stejně" tak netrefíš stejné měřené místo na dané hřídeli a už měříš něco jiného
ono se stačí podívat i do technického listu toho měřáku v těch laboratořích, jaká je přesnost měření
Naposledy upravil(a) RaS dne 13. 5. 2026, 5:31, celkem upraveno 1 x.
predpokladal bych , ze meri sam "doma" a pripadne pro echt potrebu, nebo prani zakaznika, si vysledek necha potvrdit a orazitkovat v labaku. tedy tu stejnou hodnotu, samo
tk.
tk.
RaS píše: ↑13. 5. 2026, 5:11a zkusil jsi to někdy dát na dvě různá místa?jergus.balaz píše: ↑13. 5. 2026, 6:14 No, neviem akým expertom dávaš merať ty, ale ja dávam merať veci do akreditovanych meracích centier. A pokiaľ by tri meracie centra namerali tri rozdielne hodnoty v mikronoch, bol by to dosť prúser.
jergus.balaz
Delal jsem dily pro akademii ved (na ktere si nikdo netroufnul) kde si to po me premerovali a vysledky meli v Ångströmech. Samozrejme uz se ta mereni dost rozchazela protoze do toho kecalo i postaveni planet, kazdopadne vysla strategie udelat toho vic neco se statisticky musi trefit. Je zajimave ze tohle napadlo jenom me ze vsech i renomovanych oslovenych firem.
Ångström nebo angstrom (symbol Å) je jednotka délky. Hodnota jednoho angstromu je rovna 100 pm neboli 0,1 nm neboli 10−10 m. I když se nejedná o jednotku SI, často se používá při vyjadřování velikostí atomů, délek chemických vazeb nebo vlnových délek spektrálních čar.
Sancho Panza
Jak bych to naznačil dostatečně diplomaticky.... podle mě je to marný. Všimni si, že ti, co je přesné dílce desítky let živí, s přesností každodenně bojují, kdežto ti, co obrábí na ynternetu a v garáži, měří čínským generátorem náhodných čísel, pro ty je to naopak jasný, jednoduchý a vůbec trivialita.jergus.balaz píše: ↑13. 5. 2026, 7:22Tak jedine v tejto vete máš pravdu, a k tomu na 100%. Preto idem radšej do garáže brúsiť kalibre v tolerancii +/-0.000 nič a budem ich merať digitálnou posuvkou z Lidlu značky insize![]()
Jinak já ty Angstrómy (když soustružím kolíky do hrábí na Promě) nepoužívám - pro mě jsou příliš fádní a jednoduchý. Mě se zdá daleko výhodnější používat Angusy. Akorát je hrozný opruz furt shánět ty školní uniformičky.
https://youtu.be/Af0P6XEkI7Y
tak pokud jsem uplně mimo tak jsem hoď nějakej tvůj měřící protokol z té laboratoře, můžeme ho klidně rozebrat...jergus.balaz píše: ↑13. 5. 2026, 7:22Tak jedine v tejto vete máš pravdu, a k tomu na 100%. Preto idem radšej do garáže brúsiť kalibre v tolerancii +/-0.000 nič a budem ich merať digitálnou posuvkou z Lidlu značky insize![]()
ale dopadne to jako vždycky - je to tajné, nemůžu, aby náhodou Ynternetovci neměli pravdu
já tady mám protokoly pouze z "levného" měřáku, který má přesnost sondy 2mikrony + nějakou chybu kolem 3-5mikronu na 300mm délky, a "všem" to stačí,
pro upřesnění bavíme se o reálném mikronu, ne o naměřené hodnotě s nějakou tolerancí větší než mikron..
ale asi už jsem dlouho nebyl v dílně mezi absolutními profíky, pro které je mikrometr pro obrábění něco naprosto normálního, spíš vídám ty "debily" který se drží v tolerančním pásmu
opakuji, že mluvím pořád o tom samém, tzn vyrobit věc o rozměru např 9,546mm tak aby měla 9,546+-0,0005mm tuhle odnést ke změření a dostat z obou výsledek že má 9,546mm a ne, že tam bude 9,546(+-0,001) tzn v rozsahu 9,545 až 9,547mm
