MN80 - motor s menicem
peb
26. 6. 2009, 11:37
Uvazuji o konverzi MN80 - vymena motoru a doplneni menice. Vyhlidnuty mam menic Siemens G110 s odpovidajicim motorem. Dotaz zni, zda to nekdo jiz nedelal na tomto ci jinem soustruhu s podobnymi parametry. Predem diky za info, rozhodnou se musim relativne rychle - do 30.6. plati 26% sleva :)
RadekCX
26. 6. 2009, 4:33
mame to udelane - motor puvodni 550W jen jsme na nej pridali axialni vetrak (ale neni nakonec nutny) - menic Simenens Sinamics G110 a vyhazeli jsme vsechny ty predlohy a zavesili motor kyvne primo pod vretenik - takze je stale mozne prehazovat remeny pokud je treba nejake extremni rozsahy otacek - treba male otacky na zavitovani
RadekCX
peb
26. 6. 2009, 10:40
Tak to je paradni zprava, ze by sel pouzit puvodni motor jsem ani nedoufal. Zavity jsou presno to, co me vedlo k myslence provest upgrade. Jistejsi bude asi pouzit menic s drobnou rezervou - tj. 0.7kW, co?
Paliko
8. 7. 2009, 2:30
RadekCX píše:mame to udelane - motor puvodni 550W jen jsme na nej pridali axialni vetrak (ale neni nakonec nutny) - menic Simenens Sinamics G110 a vyhazeli jsme vsechny ty predlohy a zavesili motor kyvne primo pod vretenik - takze je stale mozne prehazovat remeny pokud je treba nejake extremni rozsahy otacek - treba male otacky na zavitovani
Akurat ze ten motor do povodneho stolu nevojde. Remenica na vreteniku je totiz takmer v strede tej skrinky na motor.Takze to chce bud zasadne upravy alebo novy podstavec... Ja mam presne tento menic, vsetko som nechal. Je to regulovatelne v super rozsahu, akurat tie vybracie (zrejme prave tymi predlohami.
RadekCX
peb píše:Tak to je paradni zprava, ze by sel pouzit puvodni motor jsem ani nedoufal. Zavity jsou presno to, co me vedlo k myslence provest upgrade. Jistejsi bude asi pouzit menic s drobnou rezervou - tj. 0.7kW, co?
ahoj, jsem to zde chvili nesledoval - no nam se MN80 utopil o povodnich 2002 takze ten tezkej a nesikovnej podstavec z drevotrisky nabobtnal a byl uplne nasrot
takze mame soustruh postaveny na stole (delanem), kde je prorizla deska pro remen a motor je prisroubovan zespoda kyvne na tu desku stolu (myslim ze i na te original kyvce) - a zaroven je mozne i tak jeste prehazovat remen na remenicich pokud je treba - jen se nadzvedne motor
uz si to moc nepamatuju je to uz par let od povodni - jen je treba tu kyvacku trochu zatlumit a vyvazit - aby to netahlo do vreteniku a zaroven se to nesplhalo moc po remenu
my mame menic 1.1kW, ale musi stacit i ten 550W proto ze to je trvalej prikon a spicka je tusim u nej 750W - takze musi bez problemu stacit
RadekCX
sysel
Mám Mn80A, byl zatopen při povodni 1997 v Ostravě, stůl pod ním nabobtnal ale ne moc, takže stále na něm stojí a dá se na tom pracovat, ale vibrace předlohy jsou značné... Nicméně se taky chystám ke koupi měniče, ale zarazilo mně že tam máte 550W motory.. Já mám pouze 370W, má cenu na to vůbec měnič dávat, nebo mám sehnat silnější motor? Právě při přestavbě na měnič se chystám udělat nový podstavec...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
motorovy
8. 7. 2009, 8:10
zaujimalo ma ako vyzera MN80, nasiel som toto http://www.lathes.co.uk/tos/
a teraz ta blba otazka(na to si u mna snad zvyknete, ucim sa :) ) - na co sluzi ten dierovany kotuc co je medzi prislusenstvom na druhej fotke? su tam dva kusy...
sysel
ano to je Mn80...
ten dierovany kotuc je tzv dělící kotouč, který se používá na přímé dělení... čili když je v něm třeba 44 dírek tak dokážeš upnutý předmět natočit do 44 poloh po obvodu... A kotouče jsou dva, protože mají různé počty dírek, aby si dokázal rozdělit na různé Xhrany... například pokud bych chtěl dělat šestihran musíš najít počet děr dělitelných šesti a pak posunuješ o daný počet...
Paliko
9. 7. 2009, 7:44
Ja by som sa rad spytal na kliestinove upinanie. Chybala mi ta paka. Kym som ju nemal, tak som do kliestini upinal poriadnym zatiahnutim za tu tyc na zadnom konci vreteniku. Paku aj s vahadlami som si dorobil, funguje dobre ale nejako mi chyba aretacia. Postupujem tak ze kliestinu dotiahnem iba velmi zlahka aby bol obrobok este volny. Potom zatlacim na paku cim sa mi cela kliestina zatiahne. Ale nedrzi mi to, tym ze ta kliestina pruzi tak sa mi uvolnuje. A nemozem pocas obrabania drzat tu paku stale stlacenu - chyba mi jedna ruka :(. Je na to nejaky figel alebo mi pri tom upinaci este nieco chyba? Alebo mam zavolat zenu aby mi tu paku drzala :lol:
trnkav
9. 7. 2009, 3:50
Patří tam ještě 2 ocel. válečky. Já tam měl i kuličky. Vkládá se to do těch mezer v konci vřetena.
petrinko
5. 5. 2010, 7:39
Tie valečky mi chýbajú neviete prosim vas aké rozmery majú,alebo z čoho by sa to dalo použiť alebo nahradiť?
pepa42
6. 8. 2010, 11:17
Ty válečky mají průměr 7mm a délku 6mm.
Válečky s průměrem 7mm jsem koupil v prodejně ložisek
ale bylo je potřeba zbrousit na těch 6mm délky.
crickett
neslo by sem dat nejaku fotku ako to cele vyzera??
Wyky
15. 2. 2011, 12:50
Ahoj všem. Může mi někdo poradit, zdali se dá tento měnič http://aukro.cz/frekvencni-menic-abb-0- ... 65603.html" onclick="window.open(this.href);return false; použít k MN80 s motorem 550W? podle mého laického názoru ano. Jen jestli nebude nějaká zrada. Doufám, že mi ho někdo z fóra nevyfoukne. :?
MN80
Zpět na „CNC soustruhy“
