Máte někdo zkušenosti s chlazením nástrojů studeným vzduchem
libča
Zajímá mne jestli je v praxi při CNC obrábění výhodné používat tzv. suché chlazení - vírovou trubici:
http://www.lontech.cz/files/virove_trub ... fikace.pdf
Pokud ji někdo používáte, budu rád když mi napíšete udávaný chladící výkon,
a za kolik se u nás dá pořídit.
Toto chlazení by mělo být váhodné při obrábění např. plastů.
Dnes ráno se mi jedna dostala do rukou, připojil ji na tlakový vzduch a líbilo se mi to.
Obchoduji s nástroji pro kovoobrábění a začínám se seznamovat s problematikou CNC
9. 8. 2010, 10:37
problem byva v cene
malokdo si da na kress virovou trubici za 20 000,- CZK
mas k temhle i cenik?
docela by me to zajimalo
libča
9. 8. 2010, 10:55
cenu bych určitě uměl o hodně nižší než uvádíš.
Jen se potřebuji nějak dopátrat jaký chladící výkon, resp průtok vzduchu je optimální.
Předpokládám prodejní ceny od cca 4.000,- kč
libča
9. 8. 2010, 11:01
Mohl bych následně zajistit trubice s výkony 180 - 1.500 W
Zařízení ale vyžaduje tlak vzduch 5,5 - 6,9 BAR a dodávku vzduchu od 0,23m3/min do 1,45m3/min.
Osobně vidím největší problém v nutnosti mít vhodný kompresor.
Zatím nabízím komponenty na chladící emulzi - a myslím, že je umím nejlevněj..
Josef
10. 8. 2010, 5:17
Já jsem zkusil jednu udělat jen tak pro zajímavost, jak to funguje. Dosáhl jsem -10 °C na výstupu. Chtělo by to ještě poladit komůrku a poměr průměrů trubek. Dělal jsem ten jednoduchý typ. Trubky světlost 10/4 mm.
10. 8. 2010, 8:02
tak tahle cena je daleko priznivejsi
Krutor
10. 8. 2010, 9:03
No já vidím největší problém v tom, že to chce dokonale zakrytovanou mašinu s odsáváním prachu, což málokdo na hobby stroji má. V opačném případě bych nechtěl vidět dílnu ... Ostatně - ani bych ji neviděl :D
Petr Spáčil
libča
10. 8. 2010, 11:24
Joj, na to jsem nepomyslel.. :?
Umím i odsávání 2+1/2" - jako dělá LOC-LINE / jen za cca 50% jejich ceny.
U plastu je ale toto chlazení jedinečné, tak by ro snad šlo řešit přesně zacílenou tryskou a nastavením nejmenšího, ještě učinného proudu chladného vzduchu.
Josef
11. 8. 2010, 9:49
Ono to není jen tak přidávat, či ubírat prod vzduchu. Ty trubice jsou konstruovány na určitý průtok při daném tlaku. Ubráním průtoku se změní i tlakové poměry a rozhodí se i teploty. Ty jdou do určité míry korigovat škrtícím ventilem na horkém konci.
libča
11. 8. 2010, 10:05
Ano, tento způsob regulace jsem měl na mysli.
Pokud máte s trubicí praktickou zkušenost, můžete mi prosím posllat tel kontakt?
lIBOR
11. 8. 2010, 10:21
libča píše:U plastu je ale toto chlazení jedinečné, tak by ro snad šlo řešit přesně zacílenou tryskou a nastavením nejmenšího, ještě učinného proudu chladného vzduchu.
U plastu (POM) jsem si zatím vystačil jen s volbou řezných podmínek a chladit se nikdy nic nemuselo, jenom ofukovat výstružníky od špon. U PMMA stačí chladit jen vrtáky lehkým proudem vzduchu (nechlazeného), jinak jsou myslím zase nejdůležitější správné řezné podmínky. Tohle chlazení bude spíš pro nějaké HPC nebo tak, takže stejně mimo rozsah hobby obrábění :-)
Krutor
11. 8. 2010, 3:28
Kolega kdysi bojoval s frézováním plexiskla, a zachránilo ho až vzduchové chlazení. Ale pokud vím, tak tam šlo hlavně o to, aby se odfukovaly třísky z břitů a nástroj se tak nezapekl.
Petr Spáčil
11. 8. 2010, 4:35
Spékání u plexiskla jsem taky řešil, mně se zase nejlépe osvědčil vysoký posuv (třeba dvoubřitá osmička, 8000 otáček a 2500 mm/min, záběr 0.15 do šířky a 10 do hloubky). To chlazení vzduchem nakonec bylo nutné jen u vrtání a někdy ani nestačilo a musel jsem si to krásné čisté plexisklo polít olejem :-)
PetrNC
11. 8. 2010, 8:45
Chlazení vzduchem se mi také u frézování plexiskla velmi osvědčilo. Používám ho i na hliník pro vyfukování třísek z hlubokých drážek. U duralu mohu jet nasucho jen s foukáním vzduchu. Jinak mažu lihem.
Technické řešení je velmi jednoduché - co "šuplík" dal ..... :)
libča
12. 8. 2010, 8:56
Já měl ale na mysli zařízení, které umí běžný vzduch ochladit až o 55,6 st Celsia.
To pak brání spékání plastu daleko lépe než běžný vzduch.
Jinak pro zájemce o klasické chlazení emulzí posílám přehledný ceník komponentů 1/4" a 1/2"
Zpět na „Ostatní odkazy“
