VS32 - jakou T-matici
petrfilipi
25. 8. 2026, 11:31
Nazdar všem.
Máte-li někdo sloupovou VS32, jakou T-matici ve stolu používáte? M10x14 nebo M12/14? V práci máme jeden kousek a když jsem viděl, že svěrák přitahují normálním šroubem se 6hrannou hlavou, tak jsem nevěřil. U nás se neplýtvá penězi, na druhou stranu ale máme vše, co potřebujeme. Takže 2 matice si určitě budeme moci koupit.
Díky za odpovědi.
Petr Filipi
Radek335
27. 8. 2026, 7:22
vejdou se obě velikosti, na přitažení svěráku je to jedno. Na šroubu ale taky není nic špatnýho, když mi dojdou kameny, vezmu šroub :)
vruboun
27. 8. 2026, 9:45
Ahoj, šroub je špatně, vymačká zespodu drážku a potom zadrhávají nebo váznou T matky. Za mně důvod ke spuštění duševní menstruace a velkému procesí kurev :oops:
Co se velikosti šroubu týče dal bych 12 mm. Snese větší síly, ne každý má dobře nastavené volume na ruce. Viděl jsem borce 12 mm šroub utahovat metrovou rourou. :mrgreen:
ovi-ivo
29. 8. 2026, 9:44
vruboun píše: 27. 8. 2026, 9:45 ..... Viděl jsem borce 12 mm šroub utahovat metrovou rourou. :mrgreen:
to já sem potřeboval narovnat nějakou nerezovou násypku co někdo zdemoloval a jediná možnost byla:
vyvrtat díru prostrčit šroub M12 a zašroubovat do tyče d30mm na které na konci byla navařená zarážka. délka tyče 1m a na ní byly kotouče na činky celková váha myslím něco kolem 50 kg (ocelové ne litina) a tím sme to vytáhly zpátky jako reverzním kladivem :-)
PO vyšroubování šroubu m12 sem zjistil,že je nějaký delší - natáhli sme ho o 5mm :-))
taková malá příhoda ze zákulisí :-)
petrfilipi
1. 9. 2026, 6:53
Díky za reakce. Koupil jsem T14/M10. V Li-Ce v Pardubicích stejně T14/M12 neměli.
Taky si myslím, že v principu jsou šestihranné šrouby špatné řešení. Kamarád mi říkal, že se může vytrhnout i kus materiálu ze stolu - tak proč to zkoušet, když matice stála 70 Kč (a to jsem ještě hrdě prohlásil, že tam nemáme registraci - s registrací by to bylo asi 45 Kč/kus).
Ještě jednou díky.
Radek335
4. 9. 2026, 11:15
petrfilipi píše: 1. 9. 2026, 6:53 Taky si myslím, že v principu jsou šestihranné šrouby špatné řešení. Kamarád mi říkal, že se může vytrhnout i kus materiálu ze stolu.
To už mě přijde jako úplný sci-fi… Když člověk používá to co má na hlavě, tak se s tím nemůže nic stát. Šroub s hlavou o velikosti minimálně jako T-kámen a upínat s citem a né trubkou. Nikdy nebyl problém. Hádat se ale nebudu, kameny na svěrák máš a to je hlavní :wink:
4. 9. 2026, 12:09
Radek335 píše: 4. 9. 2026, 11:15
problém je v kombinaci toho šestihrannýho šroubu a přesně lícovanejch drážek na lepších strojích
tam pokud se spodní hrana drážky šestihrannou hlavou vymáčkne o pár stovek tak už je problém
při zběžném pohledu to vidět není ale T matice potom v tom místě zadrhává
pokud je to na nějaký mašině kde jsou ty drážky volný tak je to jedno
Radek335
4. 9. 2026, 12:18
testone píše: 4. 9. 2026, 12:09 problém je v kombinaci toho šestihrannýho šroubu a přesně lícovanejch drážek na lepších strojích
Jasně tomu rozumím. V úvodu byla napsaná obyčejná sloupovka VS32, tak jsem to bral podle toho.
Ja by som povedal, že aj na vs32 budú tie drážky presné. Mám stôl na fn25, ktorý má presne ten problém, o ktorom píše testone. Spodok drážok má od tých hláv skrutiek miestami vytlačenie a t matice drhnú. Už som tú spodnú hranu hádam 5 krát začisťoval pilníkom a furt sa nejaké miesto ešte nájde .
