Dobrý den,
co všechno bude potřeba abych mohl z relativně moderní PC dostat programy do stroje z roku 1998 s TNC 426 (MCV)
Díky
TNC 426 a Win10
Hlavu ,ruce,oči , PC, program TNC remo (zdarma od Hajdošů i v Češtině) ,síťový kabel pokud je ve stroji karta (je lehce k poznání podle konektoru po otevření skříně rozvaděče) .Pokud není tak seriový kabel a kvalitní převodník na USB ale s tím už dál nemám zkušenosti.
na verzi oken asi nezáleží
TNC remo to zvládne
větší problém budeš mít pokud to PC nemá HW seriový port
běžné převodníky USB/seriový port nechodí
Heidenhain prodává svůj
nejlíp dát k mašině jakékoli PC se seriákem a používat ho jen na transfer/zálohování
pokud má ta mašina ethernet, bude to asi chodit bez problémů
TNC remo to zvládne
Radislav
K pořízení dalšího HW staršího bych chtěl jako poslední variantu ale pokud je pravda ,že rs232/usb např. nefunguje tak mi asi nic jiného nezbyde.
Jen nepodstatná poznámka:
Jestli to tak je, tak jsou to teda pěkní syčáci.
U nových Windows už se přímo na HW moc nedostaneš, takže to zřejmě není tím, že by zapisovali přímo do HW portů toho převodníku.
Tedy je to uměle vytvořený blok, abys musel koupit jejich (předpokládám příslušně drahý) USB/serial převodník.
Kdyby se to stalo mně, tak bych už jenom z principu tohle ochcal, protože to považuju za nekalou praktiku.
Běžné hacker's postupy.
Je třeba zjistit, na čem to je závislé. Pokud třeba používají převodník s nějakým netypickým VID/PID, je vysoce pravděpodobné, že to bude ono.
Ale samozřejmě možností a tedy případných postupů je mnoho.
Je to jako s balením bab. Jsou sice nějaké osvědčené postupy, ale stejně vždy rozhoduje improvizace podle toho, jak se situace vyvine.
nikdy jsem se nepotkal s převodníkem USB/serial který by chodil s Hajdošem
vč. všech těch s FDTI(???) čipem co podle prodejců zaručeně chodit musí
lze dosáhnou stavu, kdy se stroje vidí, pak to padá atd
proč to je netuším, tak hluboko nevidím
řeší to jakýkoli PC šrot s win XP a výše a s RS232 a USB pro flešku
MartinL
- Začátečník
Tak to jsem asi šťastný člověk. Vzal jsem první USB/RS232 převodník, který jsem měl po ruce (tuším s CP2102) a přes TNCremo normálně na Win7 komunikuju. Bohužel na nb s win11 se mi TNC remo nepodařilo zprovoznit (takže musím opatrovat ten starý s win7).
