To by v jaslovskych bohuniciach vyletela tyc z reaktora
CNC sústruh ruší indukčnú varnú dosku
ono pokud je to nějakej lowcost měřák a jsou tam harmonické tak může ukázat cokoliv..
nicméně pokud ten měřák ukázal na L1 a L2 50Hz a na L3 něco jiného zkusil bych uplně jednoduchou věc, tu desku připojit jen na ty 2 fáze L1 a L2 a třeba budeš mít po problému..
Hlavně bych vzal osciloskop a kouknul co tam doopravdy je. Tyhle spekulace, že nějakej měřák ukázal.....omg.
on tady už dostal takovejch rad a výsledek nula, měření nula ... ono s měřákem už obvykle musíš něco umět a vědět při hledání EMC faulů
abys pak netvrdil např to, že máš v síti 80Hz
Sancho Panza
No, s takovýmto tvrzením bych byl celkem dost opatrný
Jinak ověřit, proč k tomu dochází (pokud k tomu skutečně dochází - viz že není známá informace čím a jak to "naměřil" - co tam skutečně je) - je otázkou asi tak 15ti minut (maximálně). Teda pro elektrikáře.
Sancho Panza
Hm, a třeba taky ne
Jo a zeptal bych se na to AI - to tu ještě nebylo
ten člověk to tady řeší už X měsíců, to jestli to pomůže nebo nepomůže má vyzkoušeno za 5minut a nestojí to nic určitě lepší začátek než kupovat 20x předražené Siemens filtry
Vlastni smer, kudy bych se ubiral ja (ale netuším, co tam je a jak tam je elektronika udělaná) ... pokud se ti zblazni elektonika varne desky, je to dano napetim , ktere napájí elektroniku - tedy "nesilovou" elektoniky desky , treba pro napajeni displeje , procesoru na desce.
Podle mého je problem už na vstupu elektoroniky v Graetzove mustku.
1. Komutační šum diod: Když se dioda zavírá (přechází z vodivého do nevodivého stavu), dojde k tzv. zpětnému zotavení . Na malý okamžik proteče diodou proud opačným směrem, který se náhle přeruší. Tento prudký zámit (derivace púroudu v čase = dI/dt) vybudí parazitní indukčnosti a kapacity v obvodu a vzniknou kmity s vyšší frekvencí. - proto jste taky naměřili víc jak 50 Hz - oblblo to měřák.
2.Špičkové proudy: Usměrňovač nabíjí filtrační kondenzátor pouze na vrcholu sinusoidy. Proud tekoucí z transformátoru proto nemá hladký tvar, ale jde o prudké, úzké proudové špičky, které obsahují vyšší harmonické kmitočty (100 Hz, 200 Hz, 300 Hz atd.).
Tady bych zkusil zamenit za mustkem kapacity pro filtraci - bude tam odhadem okolo 1000uF - bud jsou vyschnutý - nikde jsemnenasel staří Tvé desky - a dal bych tam kondíky s Low RMS ...prostě s menším vnitřním odporem - koupíš za pár korun třeba v GME
V zásadě - špatně navržený zdroj varné desky.
Co s tim ?
1. Ke každé ze čtyř diod v můstku se paralelně připojí malý keramický kondenzátor (např. 10 nF až 100 nF). Najdes na tištěné spoji, většinou nekde blízko přívodních vodičů - černá kostka / váleček , ale ma to na sobě +/- a 2x sinusovy signál - fakt různé formy provedení, dohledej si na gůglu "Graetzuv mustek" -
2. Pokud je osazen ze separátních diod , pak záměna běžných diod (např. řady 1N4007 - Můstku) za rychlé diody (např. UF4007 nebo Schottkyho diody) - šotky asi ideál
3. RC členy (Snubbery) - Sériová kombinace odporu a kondenzátoru zapojená paralelně k diodám nebo na střídavý vstup můstku - je to asi nejlepší - ALE ! účinně tlumí (absorbuje) energii parazitních kmitů, bihužel vyžaduje přesnější výpočet hodnot pro ideální útlum.
4.Zařazení tlumivky (indukčnosti) před nebo za můstek, případně použití feritových kroužků na přívodní vodiče (co vedou do elektroniky - 230 AC ) - stačí na dráty.
Osobně bych přestal přemýšlet o baráku, drátech, Siemens filtrech a pod .... tohle stojí pár korun a za hoďku budeš mít jasno i bez trhání drátu ze zdi a malování schemat, kudy co vede.
Ideál by bylo, kdyby ti nějaká "půjč mi drát" dokázal napojit elektroniku třeba na baterku a oddělil jsi to úplně od 220V napájení, ale to už bych asi chtěl moc..
Nakonec totiž může být na vinně Tvoje drahá polovička, která touží po nové varné desce a Ty jí nechceš novou koupit
)) To je karma ... teda manželky, ne ta v koupelně ...
Kdyby bylo video vady, asi ideál, at to vidíme. Kdyby byla fotka varne desky elektroniky, jeste lip.
Treba je tam někde procesor a ten by stačilo blokovat kapacitou nebo RC členem na napájeni, jinak jsou to jen všechno užasné doměnky vedouci k nekonečné diskuzi - ale máme jistotu, že to tam leze po napájení - jak jsi psal , relátka cvakají, displej bliká.
5. Izolacni trafo - poslední možnost - jen na nizkovykonovou elektroniku, aby tě nenapadlo to připojit na celou varnou desku:
https://www.euroking.cz/breve-jednofazo ... 9ade9e1ddc
https://www.conrad.cz/cs/p/elma-tt-iz64 ... 32806.html
https://www.elfetex.cz/10-033-403-elekt ... -e3260-048
Co s tim ?
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
