VHU- zarovnávanie čela
obrabeni na klasice
Příspěvek 17. 10. 2026, 9:45
Ahojte,
Potreboval som na prírube urobiť osadenie, na čo sa priam núkala vyvrtavacia hlava VHU. Celá operácia sa podarila bez problémov. Jediný zádrheľ som mal, ako dosiahnuť aby sa posuv vždy vypol na konkrétnom priemere? Ja som vždy pustil prstenec keď sa mi zdalo že nôž už je na okraji, ale úplne opakovateľne sa mi to samozrejme nedarilo? Teda že sú tam nastaviteľné dorazy viem, ale dajú sa nastaviť aj ináč ako metódou pokus-omyl na testovacom kuse ak na priemere osadenia záleží?
Sancho Panza
Příspěvek 18. 10. 2026, 12:08
zverodoktor píše: ↑17. 10. 2026, 9:45 Ahojte,
u vhu netuším - neb neprovozuji a nemám. Ale u jiných hlav s dorazem a pohonem z kroužku se to dělá tak, že nastavíš o bezpečně něco menší hodnotu (cca) na dorazu, doraz utáhneš a vyjedeš průměr na doraz. Změříš, dopočteš poloměrový zbytek. Na hlavě pak vynuluješ hodinkový hloubkoměr opřený o doraz na dorazu na nulu, zkontroluješ (několikrát, žeš to vynuloval dobře) a pak přestavíš doraz na nový poloměr o vypočetenou hodnotu, pomocí toho znulovanýho hloubkoměru. Dotáhneš doraz (kamen) Pak dojedeš čelo na správný průměr.
Některý hlavy měly i dokonce předpřipravený úchyt na hodinky - opět na odměření o kolik posunout doraz.
Jde to i tak, že použiješ magnetický držák hodinek, ten utáhneš kamkoli na mašinu (s zablokovaným vřetenem přeřazením do nejmenších otáček) a opět to odměříš. U některých hlav jde i použít (míň přesně) hloubkoměr šublery.
Prostě možností je spousta, základní myšlenka je: udělat míň, změřit co vzniklo a dopočítat o kolik přesně přidat a to pak přidat.
Stejně jako když přesně děláš cokoli kdekoli - třeba včetně přesné práce na šepingu (na hodinky).
Příspěvek 18. 10. 2026, 12:32
Aké prosté! V jednoduchosti je krása, ďakujem!
ovi-ivo
Příspěvek 19. 10. 2026, 2:25
Já to třeba nastavuju podle složených základních měrek na míru co potřebuji - mám takový měrky dorazovky co mě jich není líto. měrky dávám mezi dorazový kolík a stavitelný doraz.
Zpět na „konvencni obrabeni“
