Mohl by fungovat takový udělátor? Potřebuji přemístit pšeničný šrot že šroťáku do 10m vzdáleného zásobníku z IBC kontejneru - ten je z boku rozříznutý na ruční odebírání.
Odstředivý ventilátor jako má zrnomet - kus potrubí - dýza - násypka pod šroťákem - 10m nerez trubka - cyklonový odlučovač posazený na hrdle IBC nádrže - na jeho výstupu hrubý filtr - potrubí zpět zavedené do vstupu ventilátoru.
Šroťák má 10kW motor a nedá se nějak jednoduše zvednot, aby se poď něj vešel rotační podavač.
Cyklon na odsávání pšeničného šrotu
Moderátor: sysel
Selic
Milan199
Nevím co přesně myslíš tou dýzou. Pokud něco jako ejektor, tak by to fungovat mělo.
Možná mrkni na stránky Hargassneru na dopravu peletek :
https://www.drevoprodukt.cz/technologie ... rava-pelet
titel
Cyklón by mal fungovať spolahlivo.
Ja som pred nedávnom kúpil tento 3D model a chystám sa na tlač:
https://www.patreon.com/CapturingDust/p ... -171521326
ta proudící směs šrotu a vzduchu je docela abrazivo
obávám se že ten plastovej výtisk by to dlouho nepřežil
ale asi by šlo to použít jako inspiraci a svařit to z plechu
Udelej vnitrni stenu z flexu
Selic
Ejektor bych udělal podobně jako to má tento fukar na seno: Jenom patřičně menší. Tryska fouká vzduch asymetricky při dnu, takže by se neměl hromadit šrot.Milan199 píše: ↑3. 11. 2026, 2:55 Nevím co přesně myslíš tou dýzou. Pokud něco jako ejektor, tak by to fungovat mělo.
Průměr té dopravní trubky by byl dejme tomu 40 nebo 50mm.
Když je ventilátor na volno, tak z průměru výstupní trubky je rychlost vzduchu přes 160km/h. Víc měřák neumí.
Naposledy upravil(a) Selic dne 4. 11. 2026, 9:04, celkem upraveno 1 x.
DDominik
Ahoj.
v práci používame, síce na iný účel, no spĺňa to aj tvoje požiadavky tento vehement.
https://static.smc.eu/pdf/ZH-X185_EU.pdf
zajímavé....k čemu přesně to budeš používat?titel píše: ↑3. 11. 2026, 8:51 Cyklón by mal fungovať spolahlivo.
Selic
To bych musel dokoupit kompresor. Na připojení vzduchu je tam šroubení 3/8 pro vnitřní průměr dopravního potrubí 40mm. To z radiálního ventilátoru nenakrmím.DDominik píše: ↑4. 11. 2026, 8:32 Ahoj.
Jinak v provedení ZH40-X185 nabízí číňan kopii za cca 2500CZK.
