Magiho výzkumný ústav
magi
Zdravím vás přátelé po delší odmlce.
Potřeboval bych konzultaci, zná někdo tuhle mašinu? Fehlmann Picomax 100 CNC. ŘS je Heidenhain TNC 360.
Chci ji koupit, ale narážím na problém, mašina má výšku cca 2,5m a já mám vrata do dílny 2m a nějaké drobné.
Můj dotaz: lze horní část (vřeteník a sloup vřeteníku demontovat od stojanu? Já si podle výkresů myslím že to lze.
PS: fotky jsou ilustrační, foto reálného stroje zatím nemám, nicméně je to přesně on a v hodně podobném stavu.
- Přílohy
- Fehlmann - výkresy.pdf
- (519.24 KiB) Staženo 11 x
Ben Ash
mám dojem že ho provozuje Engeneer
Per aspera ad astra
Tom Dvk
Jestli nebude jednodušší přezdít vrata ...
Ta mašina se stěhuje tak, že na vršek sloupu se přišroubuje originál přepravní oko a za to se celá mašina zvedne jeřábem. Možná by teda šlo za to oko zvednout odmontovaný vršek od spodku. Nedovedu si ale představit, jak se pak v dílně ta mašina složí zpět. Teda pokud nemáš strop 5m a nevjede tam desta. Pořád mi skoro nejreálněji vyjde přezdít ty vrata, i do budoucna by to byl dobrý krok ... doslova by se ti otevřely dveře novým příležitostem
Víšjak, s jídlem roste chuť ....
Jinak stroj je to špicovní, měl jsem kdysi možnost jej mít, na doma by to bylo ideální. Nešel jsem do toho kvůli prostorům ... vrata, stropy, podlahy.
to mi připomíná, když někdo příjde ke mě, vidí tam 6ti tunovou obludu a 90ky jednokřídlé dveře a první otázka jak jsem to tam dostal
Milan199
To mi připomíná jak jsem se zeptal pána co měl dva metry a dva metráky : "Kudy jste se se sem dostal ?" A on mi mrazivě odpověděl : "Těma dveřma co tě budou vynášet !"
Jenom bych chtěl podotknout, že jsem to myslel tak, že je v prostoru kam tedy zákazníky nepouštíme a někdo někde nezavřel vrata.
Sancho Panza
Pokud si dobře pamatuju, tak byl i u J.P v bývalé Mikrotechně u Průhonu a v patře - a tam byl jenom malý výtah - takže ho tam nejspíš kdysi rvali taky v rozebraným stavu - protože díra ve zdi (aby se to tam dalo strčit jeřábem zvenku) tam myslím nebyla.magi píše: ↑4. 11. 2026, 7:31 Zdravím vás přátelé po delší odmlce.
Jinak bych si extrapečlivě zjistil, co má ta konkrétní mašina za kužel v špindli - neb existovaly dvě varianty - máloběžná, zákaznická s ISO (tu jsem za ty roky viděl snad jen jednu), a normálně tam byl ten Fehlmannovský atyp
Btw, na 51 (včetně čtvrté osy) bych tu měl historickou fabrickou nabídku z r. 90 - holá mašina s hajdošem TNC 355 a čtyřma osama tehdy stála 148750Sfr, komplet akce tehdy byla nabídnuta (včetně slevy
100 tehdy byla ještě podstatně výš.
Sancho Panza
Podle prospektu má 100 v stavu nahoře přes všechno 2500mm max a s sloupem úplně dole 2225 min - alespoň je to tam takhle okotovaný - a čistá hmotnost mašiny je 3.3tuny, ten transporthakenmagi píše: ↑4. 11. 2026, 7:31 Zdravím vás přátelé po delší odmlce.
magi
Z mašiny jde celý ten sloup sundat, dnes jsem to kontroloval na místě. Takže tohle problém nebude.
Teď se řeší jiná věc, mašina se nehne, protože byla několik let vypnutá a všechny konstanty v PLC jsou 0. Seznam všech defaultních konstant máme od výrobce vytištěný v dokumentci.
Tzn. se tam musí ty konstanty naťukat, ale bohužel PLC si je nepamatuje. Zkusil jsem změnit asi 4 a po vypnutí a zapnutí jsou opět 0.
Na zdroji PLC jsou zálohovací baterie, ty už jsou nové, ale ještě přímo na desce PLC je zálohovací superkondenzátor, tzn. se zítra chci ještě kouknout na něj. PLC mám z mašiny vyndané a mám ho doma. Ještě je otázka, zda to zadávání děláme vůbec dobře, jestli se to nemá něčím ještě potvrdit nebo tak něco. Ve firmě kde tu mašinu mají už si to nikdo nepamatuje a já o tom vím zatím taky velké kulové.
Naposledy upravil(a) magi dne 5. 11. 2026, 6:43, celkem upraveno 1 x.
magi
Dutina vřetene je atyp Fehlmann SF32 - ale těch držáků k mašině dostanu asi 50ks ruzných typů.Sancho Panza píše: ↑5. 11. 2026, 2:15 Jinak bych si extrapečlivě zjistil, co má ta konkrétní mašina za kužel v špindli - neb existovaly dvě varianty - máloběžná, zákaznická s ISO (tu jsem za ty roky viděl snad jen jednu), a normálně tam byl ten Fehlmannovský atypSF32 - takže pokud je tam ten atyp, tak co nebude u mašiny budeš muset koupit a dopředu se připrav, že to stojí úplně jiné peníze než si vůbec dokážeš představit - leda že bys ten cajk čirou náhodou sehnal někde po bazaru levně - což by ovšem byla naprostá náhoda, neb to by chtěl každý....
Btw, na 51 (včetně čtvrté osy) bych tu měl historickou fabrickou nabídku z r. 90 - holá mašina s hajdošem TNC 355 a čtyřma osama tehdy stála 148750Sfr, komplet akce tehdy byla nabídnuta (včetně slevya dopravy) za...278000 SFr a nějaký drobný. V ceně byl i forichtung na pružiny (netuším proč, ale prostě je tam) od Otta - a jen ten byl za (včetně 2ks kleští knipex) za 5000
Ben Ash
Ten superkondík vyměň může to tím být.
Per aspera ad astra
Zbýňa
Zbýňa
magi
Díky za fotky, přesně takto jsem si to představoval, že to půjde rozpůlit.
Konstanty mám už v souboru, takže to tam příští týden zkusím nahrát a uvidíme.
