Ahoj kluci je to LIPemec LIP 515 mam ji
Jen chybí ten litinový spodek . Vždy ji viděl se spodkem .
V ČR se moc často prodávat nevidí
Levné brusky - průběžná aktualizace
Axim
tak zkusím ten můj
Sancho Panza
Asi tak a to ještě je to napsáno velmi diplomaticky, spíš bych to viděl jako "neúplná skládačka naštětkovaných odlitků, určená k novému kompletnímu obrobení"tumlik píše: ↑4. 11. 2026, 8:43tak zkusím ten můjnevidím magnet, levý plech, nevidím vrch s tím krytem šroubu a tou osou z a hlavně tam není motor, možná ani konzola motoru, protože tam čučí jen řemínek, nevidím podstavec, ten k tomu asi nebude stejně jak to co jsem vyjmenoval(pravděpodobně) jinak by si za 30 klacků ten prodejce dal práci a nafotil to pořádně, jestli mu teda neuletěla nula
. Suma sumárum z mého pohledu je to taková ta napatlaná šrotovka, alespoň teda podle těch fotek, otázkou je jak na tom bude vřeteno, přímé a podélné vedení atp.....samé otázky
Motor je u 515 na takovým patvarovým ne úplně šťastným winglu - ten tam není, svislý šroub a matice taky bude v xxxxx (protože to zjevně bylo bez krytu), stůl a ten mezikus pod ním bude taky na generálku - protože 515 má mimořádně nešťasně vyřešený mazání podélného vedení stolu - v tom mezikusu jsou vyfrézovaný takový pikodrážky šestkou frézou na filcy a ty se mají napustit olejem - přičemž jediný přístup je k nim tak, že se sundá stůl, což samozřejmě 99% uživatelů nedělá (a ani nepochopí, že se to prostě musí dělat - a to furt). Normální interval (tj. sundat stůl s magnetem dolu, pečlivě vytřit vedení novým hadrem, namatlat olejem, napustit filcy) je tak pár hodin broušení - když by se na brusce dělalo skutečně hodně, tak denně - tj. každý ráno
Ne, že by to to nešlo - ale příjemný to zrovna moc není a když se to nedělá, tak se po chvíli v vedení objeví černý bláto a vedení na stolu se poměrně rychle vyjede do banánu (lavoru s dírou v středu - a navíc naklopí, neb není souměrný - takže stůl pak jezdí v ohnuté dvojité šroubovici s obecnou dráhou) - což u brusky obvykle není zrovna pozitivní situace.
Takže stůl bude třeba přehoblovat a doškrabat, to samý i to příčný vedení - to ale je míň háklivý, neboť jde mazat píchačkou a je víc krytý, takže bordel do něj leze diametrálně míň.
Prostě lásky a času to bude potřebovat víc než si kdo dokáže představit - a je otázkou, jestli není lepší si koupit (pokud chci brousit a ne si hrát) cokoli míň zdemolovanýho.
Co se týče fundamentu - tak to je ten nejmenší problém - stejně se mašina prodávala s i bez (na stůl) - byly dvě verze.
Vřeteno je originál na kuželíkových ložiskách a je takový polotvrdý (zušlechtěný do kategorie asi tak jako QT) - takže zranitelný, takže opět bude KO - ale celkem jednoduchý - takže to se dá udělat celý nový - tada pokud je strojní zázemí.
Místo těch kuželíků je lepší tam dát kosoúhlý - je to zaměnitelný kus za kus - novější kusy už měly kosoúhlý ložiska.
Kluci neblázněte, já to dal jen jako meně se vyskytující strojek, a jestli je cena a stav ok je věc kazdeho soudruha co treba bez ni nemuze zít
Milan199
No je fajn, že se zkušenější vyjádří a odhalí co by neznalý třeba přehlédl. Možná to někomu ušetřilo zklamání nebo zbytečnou cestu.
však jo, píšu svůj pohled, mně vysloveně šrot nevadí pokud je alespoň komplet a jedná se o nějakou zachráněníhodnou věc, jen prostě tyhle brusky co to sleduju chodí za 1,5-2,5 k€ kompletní, v té vyšší cenovce i moc pěkné a funkční, proto jsem psal že za 30papírů je tam množství neznámých a koukám na to fakt jiným okem kdy si dovedu představit tu kupu práce, času a peněz i u tak malého stroječku, být za 10 tak neřeknu ani popel ale i tak bych do toho nešel právě kvůli nekompletnosti
DDominik
Dobrý deň všetkým.
Ak by niekto mal záujem o kompletnú hydrauliku k brúske BUA16 vrátane 40l nového hydraulického oleja tak mám jednu kompletnú a funkčnú - odpojenú od brúsky.
