Jendo lezim s chripkou
Frézování na sloupové vrtačce
picom
Ty si tu chřipku užíváš nějak často. Dej se do pořádku !
petrfilipi
Viděl jsem u kamaráda, že má pro frézování na vrtačce upravenou pinolu. Má v ní druhou oválnou díru a v morse kuželu u upínací hlavičky má taky oválnou diru. Takže klínkem utáhne morze kužel do pinoly a klínek stále tlačí Morse do nahoru do pinoly.
A výstupní část pinoly má "vyztuženou" tak, že zespodu na dílu, na kterém je měřící závit hloubky vrtání, má "trubku" zakončenou dole ložiskem. Takže pinola se tolik neohýbá.
Takže asi tak.
Takže asi tak.
ovi-ivo
taky sem si tím kdysi prošel:-))) žkusil sem prům. 6mm pak 8 pak 10, pak 12 pak 16 a vonoto u udelalo hrc prc fréza v prdeli ohnutý vřeteno atím sem tuto kapitolu uzavřel.....
petrfilipi
A měl jsi na vrtačce ložiskem podepřené vřeteno až na jeho konci? Podle mě, při tomto podepření, nelze vřeteno ohnout.
jenicek
Kladu si otázku, proč toto třebas číňan nevyrábí, když to v podstatě předělá vrtačku na frézku za pár korun? Také by se k tomu dal dodělat příčný support a pak by se na vrtačce dalo i soustružit!
Milan199
A kdyby se ta vrtačka povalila na bok, dalo by se na tom grilovat sele.
Modros
deny
Taky jsem se o toto kdysi dávno pokoušel, chodil jsem okolo VS32-jky jako slepé tele a pořád jsem nemohl přijít na to, aby mě fréza nevypadla no a nakonec jsem pořídil frézku a mám klidné spaní. Tak asi tak.
Opravdu to nemá cenu, jenom ztracený čas a nervy.
Milan199
frezkuy clovek potak i na srotu a nic jim treba neni vyjma toho ze je nekdo domrdal tim ze je shodil z nakladaku, tak to proste odchytit o 5 minut driv nez to shodej a dat typkovi 10kc/kg + naftu na cestu domu a typkovi ze srotaku flasku neceho dobreho za to ze toho typka presmeroval. Funguje me to celkem pravidelne viz ta telka v sekci co je doma to se pocita.
miv
To bys ovšem musel zvládnout otočení gravitačního pole o devadesát stupňů. Přece bys u toho soustruhu nechtěl ležet, ne?
ale číňan to vyrábí je to třeba Proma (typ nevím) je to konstrukčně vrtačka doplněná o křížový stůl a vřeteno je duté a je v tom dlouhej šroub a přitáhneš to, takže ta fréza nevypadne (to že je tam uložení ložiska na jedné segrovce a vymrdá se to nahoru a dolu o pár mm je věc jiná
takže na zatížení v ose (vrtání) je to asi OK, na frézování bokem frézy je to v hajzlu
