Mosaná matička s kuželovým závitem
pepcak
Příspěvek 10. 11. 2026, 8:36
Poptávám výrobu / závitování matic s kuželovým závitem, cca 10ks. Mám odlitý mosazný polotovar, originál matku i protikus, ale naprosto netuším, co je tam za závit a jak ho vyrobit. Nespíš to bude něco mimo všechny dnešní standardy, originál je z konce 19.století. Velikostně je to zhruba někde kolem 1/4 inch na velký průměr, dost hrubé stoupání.
Pomůže někdo?
Příspěvek 11. 11. 2026, 6:51
kdybych žádal o pomoc tak bych dal fotku/výkres originálu, dodal bych rozměry šuplerou změřené na jedné a druhé straně kuželu a dá se něco vymyslet, případně sežeň měrky takhle těžko radit
ale klidně zkus prodejce šroubů (kteří mají whitworthy a méně časté šrouby) zajeď tam a zkus tam něco zašroubovat obvykle mají kalibry, vzorové kusy.. případně zkus topenáře vodaře, jestli tam nejde něco z jejich sortimentu
pepcak
Příspěvek 11. 11. 2026, 8:43
OK, spáchal jsem nějakej náčrtek a fotky. Je to spíš taková modelařina. Na vodo-topo to moc nevidím, 8mm potrubí v tomto oboru moc neočekávám, ale třeba se pletu.
Míry jsou měřené posuvkou, asi by stejně bylo potřeba to nějak pasovat na origo samce. Stoupání jsem neměřil ale podle foto to vypadá někde kolem 1mm (24tpi? 26tpi?) Vrcholový úhel taky nevím, ale je to anglické.
Na té matici je takové jako "dno", tedy závit není "průchozí", ale to myslím není úplně nutné. Samec je podélně rozříznutý, slouží jako svého druhu kleština.
Asi bych i pustil chlup za nějakej custom závitník, pokud by cesta vedla tudy.
Příspěvek 12. 11. 2026, 6:04
aká je výška toho závitu na šróbe? Na obrázku máš Lo, alebo čo to je. Pozičaj si dakde merky na závity a zisti to stúpanie, ak je závit imperiálny môžem ti ho skúsiť dohľadať v amerických tabuľkách čo mám doma. A pot9m možno kúpiš hotový zavitník na Ali. Ake z informáciou že je to asi toľko a toľko sa to bude zle hľadať.
Sancho Panza
Příspěvek 12. 11. 2026, 6:22
no asi by bylo dost dobrý vědět jak to má fungovat a nebo alespoň z čeho (nemyslím matroš) to je - protože to je jako obvykle nějaký divný a moc logiky to teda zrovna nemá - pokud je to kleština na křídlovku matku, kde místo kuželu je závit na kuželu - tak rozhodně to nebude mít běžný úhel (bo by to zrovna moc nesvíralo) a tak závitník jedině udělat nebo to říznout kudlou. Pokud je to atyp, tak nějaký alipíp - no tak to asi fakt ne.
Ovšem pokud to má svírat jako kleština, tak pro změnu nemá sebemenší funkční logiku to čelo (tak jak to je namalovaný), navíc to má nějaký divný poměry - bo by to zrovna moc z mosazi přes ten šlic nepružilo - jednou dotáhnout, konečná.
No a je-li to opravdu starý a jako bonus imperiální, tak to může být TCHA (total custom hustej atyp) - to nebývá nic neobvyklého.
pepcak
Příspěvek 12. 11. 2026, 8:26
Tím kuželovým šroubem prochází jakýsi štelovací šroub a dotažením křídlovky se zafixuje v nějaké poloze proti povolení. Výška šroubu (délka chcete-li) je 5mm. Rozumím tomu, že čílko v té matici tudíž nedává valný smysl proto si myslím, že není třeba ho na té matici dělat.
Šroub a jeho funkci bych moc neřešil, to je prostě daný. Stoupání asi budu schopen změřit, ale mám obavu, že když už se trefím do nějaké normalizované hodnoty stoupání tak stejně neseženu odpovídající kužel.
Myslím, že "závitník jedině udělat nebo to říznout kudlou." je to, co potřebuju / hledám..... Vzory a protikusy dodám / přivezu, ideálně někde v SČ kraji a okolí.
Příspěvek 12. 11. 2026, 8:58
tak to přivez
Byseň u Slaného
Masturnu je jedno co je to za závit, umí cokoli
1000,- hod + dph
největší oser (90% práce) bude to upnout, pokud to nesedne do 4 pakny
nějakou kudličku si vybrousíme
