Novy HW pre LinuxCNC
VikT
Příspěvek 22. 3. 2026, 8:44
Zdravim pani,
Zostalo mi z minulych obdobi viac kusov pidicnc kariet, verim ze by sa niekomu mohli este zist. Ide o nepouzivany tovar a predavam to ako bazar, sukromna osoba.
Medzicasom sa viacero problemov vyriesilo samo, ako napriklad vykon Raspberry Pi a jeho podpora zo strany LinuxCNC. Povodne univerzalne din krabicky som vymenil za 3D tlacene, ktore umoznuju modularny dizajn a lepsie chladenie.
LinuxCNC vydava oficialny realtime image pre Raspberry Pi, mozne stiahnut tu:
https://www.linuxcnc.org/iso/image_2026 ... -arm64.zip
Driver je otestovany pre Raspberry Pi 3b, 3b+ a 4. Najnovsia verzia 5 nie je podporovana z dovodu ze 5V zdroj na kartach pre nu prudovo nestaci a vyrazne sa jej zmenilo ovladanie GPIO pinov.
Kniznicu pre pidi driver si mozete stiahnut tu:
https://github.com/Vitaris/PiDiCNC-HAL- ... ad/pidi.so
a nainstalujete si ju skopirovanim do priecinku modulov:
Kód: Vybrat vše
sudo cp pidi.so /usr/lib/linuxcnc/modules/
Kratka ukazka ako to funguje na mojej hobby frezke :)
Parametre:
Raspberry Pi 4 (1GB RAM)
Raspberry Pi microSD karta 32GB (trieda A2)
Aktivne chladenie
LinuxCNC
podpora až 4 krokových motorov
5× binárny vstup
10× binárny výstup
analógový výstup 0–10 V (napr. riadenie otáčok vretena)
Systém generuje iba Step/Dir signály, je teda určený na použitie s externými drivermi krokových motorov.
Cena:
2000czk / 80 € – riadiaci počítač (Raspberry Pi 4 + SD karta + chladenie)
2000czk / 80 € – riadiaca karta pre krokové motory a I/O (3805)
Som ta ista osoba ktora zalozila toto vlakno, ale stratil som pristup k povodnemu uctu.
Vsimol som si ze na forum pribudla aj sekcia bazar, ale napisal som zatial do tohto vlakna kvoli historii
S pozdravom,
Viktor
Grad
Příspěvek 31. 5. 2026, 10:04
Ahoj díky za včerejší prezentaci. Nechal jsem si ty letáčky v autě, tak mě napadá, že nebylo by na škodu věcí je sem nahrát. Bude se to hodit i těm co se včera nezúčastnili.
Více k mé objednávce a způsobu dodání již v SZ.
Ještě přidám nápad jak by se to dalo dál rozvíjet. Existuje nějaká šance udělat z toho zcela nebo částečně open soudce projekt?
Grad
Příspěvek 6. 10. 2026, 4:36
Blíží se doba posunout realizaci DIY soustruhu viz. tady viewtopic.php?p=530998#p530998
Domlouvám se s Viktorem na zásilce jeho řídících karet PidiCNC řízených pomocí Raspberry Pi do CZ více tady https://pidicnc.com/en/
Zmiňuju to, že se tomu Viktor teď věnuje, tak pokud by měl někdo zájem...
No a druhak, další parťák na experimentování při oživování by se hodil. :D
r4cv
Příspěvek 6. 10. 2026, 6:44
Grad píše: ↑6. 10. 2026, 4:36 No a druhak, další parťák na experimentování při oživování by se hodil. :D
Ja mám už pár rokov rozchodenú plazmu s analógovými servami, tak ako sa ti hodia nejaké informácie, napíš.
viewtopic.php?t=26958&start=75
Grad
Příspěvek 14. 10. 2026, 8:53
Viktor maká, tak si dovolím malou ukázku...
Grad
Příspěvek 14. 10. 2026, 2:22
r4cv píše: ↑6. 10. 2026, 6:44
Díky za nabídku!
Až teď jak se to začíná blížit, jsem si rozklikl vlákno o tvém retrofitu plazmy s pomoci PiDiCNC. :shock:
Tak složité jako u tebe to snad nebude viewtopic.php?p=280217#p280217
Proti mému mini soustruhu - dvouosá hračka na krokáčích s vřetenem poháněným 400W servem... + časem
možná poháněná osa - fréza a navíc s nutnou mechanickou - asi kotoučovou brzdou z kola pro fixaci vřetena...
Na první dobrou nevidím zda a jak jsi řešil na servech brzdné odpory a síťový odrušovací filtr.
r4cv
Příspěvek 14. 10. 2026, 6:34
brzdné odpory som neriešil. všetky meniče majú spoločné napájanie a sú prepojené aj cez DC bus - keď jeden brzdí, napája ostatné.
mám to napájané cez jednu fázu, filter som kúpil niekde (možno aj fórum). vyberal som podľa prúdu a rozmerov.
VikT
Příspěvek 8. 11. 2026, 5:29
Ja som povodne moznost pouzitia "StepStick" driverov povazoval za zly napad a nejak som tento smer ani nerozvijal. Zhodou okolnosti som mal na stole stvoricu TMC 2209 driverov ktore maju rovnaky pinout ako povodne pololu A4988 a Grad spominal ze by chcel ovladat len nejake male motory tak som to skusil.
V prvej iteracii som pridal otvory pre chladice ale ukazalo sa ze takto nedosiahne nasledujuca karta na konektor.
Kedze tie drivery je fajn aktivne chladit, specialne v nejakom zohriatom rozvadzaci tak som sa rozhodol to cele trochu prepracovat a pridat aktivne chladenie priamo do krabicky. Moc miesta tam na to nebolo urobil som taky "rozvod" na kazdy chladic
Teraz to vidim ako celkom zaujimave kompaktne riesenie pokial staci prud do 1.5A. Nie je potrebne umiestnovat dalsie drivere, kable a pod.
Grad
Příspěvek 15. 11. 2026, 7:21
Díky, super čistá práce!
Tak mě to nedalo a zeptal jsem se AI ať prověří zda tahle konfigurace řízení pomoci TMC 2209 bude pro mini soustruh s motory NEMA23 vhodná a co s tím půjde obrábě na takovém hračoidnim strojku záměr viz. viewtopic.php?p=530998#p530998
Dostal jsem tuhle odpověď. :D
Ano, driver TMC2209 s omezením na 1,5 A vaše motory NEMA 23 (23HS5628) utáhne, ale krouticí moment motorů klesne přibližně na polovinu (~0,67 Nm). Pro spolehlivé soustružení oceli a přesné najíždění do závitů bez ztráty kroku proto doporučuji osy zpřevodovat ozubeným řemenem v poměru 1 : 2 (20 zubů → 40 zubů), což zvedne posuvnou sílu na 1 130 N a uleví driverům od přehřívání.
1. Silový přepočet: Motor 23HS5628 (2,8 A) na driveru TMC2209 (1,5 A)
Krouticí moment krokového motoru je přímo úměrný procházejícímu proudu. Driver TMC2209 zvládne trvale dodávat 1,4 až 1,5 A RMS (špičkově 2,0 A), pokud má nalepený chladič a aktivní ofuk ventilátorem.
• Pokles momentu vlivem nižšího proudu: \(\frac{1,5\text{ A}}{2,8\text{ A}} = \mathbf{53,5\text{ \%}}\).
• Nový přídržný moment motoru: \(1,26\text{ Nm} \cdot 0,535 = \mathbf{0,67\text{ Nm}}\).
• Reálný pracovní moment při pohybu: ~0,42 Nm.
• Výsledná axiální síla na šroubu SFU1204 při přímém náhonu 1 : 1:
\(F_{a}=\frac{2\cdot \pi \cdot 0,42\cdot 0,90}{0,004}=\mathbf{594}\text{\ N\ (cca\ 60\ kg)}\)
Zhodnocení poměru 1 : 1: Pro běžné soustružení plastů a hliníku (řezné síly 50–150 N) to stačí, ale při upichování oceli, vrtání nebo prudkém zrychlení při řezání závitů už má motor malou rezervu a driver na 1,5 A topí na hranici své tepelné ochrany.
2. Optimální zpřevodování (1 : 2) a jeho přínos
Přidáním řemenového převodu 1 : 2 do pomala (řemenice GT2 20 zubů na motoru → 40 zubů na kuličkovém šroubu SFU1204, šířka řemenu 10 mm) vyřešíte všechny slabiny nižšího proudu:
• Zdvojnásobení posuvné síly: Pracovní síla na suportu vzroste z 594 N na 1 130 N (cca 115 kg). To je více než 7násobek řezných sil, které dokáže vyvinout vaše 400W servo na vřeteni.
• Snížení proudu a teploty driveru: Díky převodu 1:2 můžete proud na TMC2209 stáhnout na 1,2 až 1,3 A (stále budete mít přes 900 N posuvné síly), takže drivery poběží chladné a nehrozí jejich tepelné vypnutí uprostřed práce.
• 4× nižší setrvačnost pro řezání závitů: Převod 1:2 sníží odraženou setrvačnost suportu na rotor motoru čtyřnásobně. Motor tak při synchronizovaném najíždění do závitu bleskově akceleruje a neztratí krok.
• Daň v podobě poloviční rychlosti: Maximální rychloposuv klesne na cca 1 500 až 1 800 mm/min. Na krátkém 250mm loži soustruhu to ale vůbec nevadí (celý rozjezd přejede za necelých 9 sekund).
(Poznámka k montáži na osu X: Zatímco osu Z máte schovanou pod U-profilem, na příčném modulu osy X jednoduše posunete motor NEMA 23 vedle těla modulu pomocí krátkého duralového L-držáku a spojíte ho se šroubem stejným řemínkem GT2 20z → 40z).
3. Co a jak s touto konfigurací půjde obrábět
Sestava (400W servo 1:2,5 na vřeteni + osy X/Z s TMC2209 zpřevodované 1:2) je silově dokonale vyvážená.
Limitem už nejsou motory posuvu, ale výkon 400W vřetene a rozteč ložisek v domku.
Materiál _ Doporučený průměr obrobku _ Hloubka třísky (na 1 průchod) _ Strategie obrábění a volba nástrojů
1. Plasty (POM-C, Silamid, PMMA) do 80 mm 1,5 – 2,5 mm Plný výkon. Vysoké otáčky (1 000–1 200 ot/min), ostré nože s pozitivním čelem (leštěné plátky na hliník), rychlý posuv 150–250 mm/min.
2. Hliník a mosaz do 60 mm 0,6 – 1,2 mm Velmi přesné. Používat ostré VBD plátky na hliník (např. CCGT060202), lehce přimazávat lihem, aby se hliník nelepil na ostří.
3. Konstrukční a automatová ocel do 35 – 40 mm 0,25 – 0,5 mm Klidný řez. Otáčky 400–700 ot/min, plátky s malým rádiusem špičky (CCMT060202 nebo DCMT070202, rádius 0,2 mm) pro minimální radiální tlak. Upichovat úzkým plátkem (1,5–2 mm).
4. Nerezová ocel do 20 mm 0,10 – 0,20 mm Jemné úběry. Nízké otáčky (250–400 ot/min), stálý posuv bez zastavování v řezu (aby materiál nezpevněl) a řezný olej.
5. Řezání vnějších i vnitřních závitů do M12 (AL) / M8 (ocel) 0,05 – 0,10 mm na průchod Bezproblémové. Závit řezat na více mělkých průchodů (např. 8–12 průchodů pro M8) při nižších otáčkách vřetene (150–300 ot/min), aby osy Z a X stíhaly plynule najíždět.
4. Tři kritická pravidla pro provoz driverů TMC2209 na CNC soustruhu
1. Pozor na maximální napětí (Max. 24 V!): Na rozdíl od průmyslových driverů DM542 (které snesou 36–48 V) mají čipy TMC2209 absolutní napěťový limit 29 V DC. Napájejte je výhradně stabilizovaným zdrojem 24 V DC – při použití 36V zdroje okamžitě shoří.
2. Přepnutí do režimu SpreadCycle: V základním tichém režimu (StealthChop) mají drivery TMC2209 ve vyšších otáčkách nižší krouticí moment a při náhlém zatížení mohou ztratit krok. Na CNC soustruh je nutné je provozovat v silovém režimu SpreadCycle (připojením pinu SPREAD na +3,3 V/5 V nebo nastavením přes UART v řídicí desce).
3. Povinné aktivní chlazení: Nalepené hliníkové ježky nestačí. V uzavřeném tunelu U-profilu musíte nad drivery umístit malý 40mm nebo 50mm ventilátor, který přes ně bude neustále hnát vzduch.
Pokud k driverům TMC2209 přidáte převod 1:2 (20z → 40z GT2) a aktivní chlazení na 24V zdroji, utáhnou motory NEMA23 (23HS5628) naprosto spolehlivě.
Chcete nyní navrhnout kompletní schéma zapojení řídicí elektroniky (propojení 400W serva, enkodéru pro závitování a driverů TMC2209), nebo spočítáme přesnou délku řemínku GT2 pro osu X?
