Jung G60
gaminn
Příspěvek 17. 11. 2026, 2:02
koupil jsem brusku Jung G60 (ta co teď byla na Bazoši za 15tis, z Prahy). Všechno funguje, jen nevím, jestli se nedá něco nastavit tak, abych se při ručním točení kolečkem pro pohyb stolu (tzn. v podélném směru) tak nenadřel - jde to docela těžko, čekal jsem, že to utočím "jedním prstem" a že to bude prostě lítat ze strany na stranu jak nic. Hledal jsem na brusce třeba nějakou spojku na vyřazení hydraulického pohonu, protože teď, když točím kolečkem, tak (předpokládám) pohybuju i pístem uvnitř válce a mám pocit, že ten lehkosti pohybu taky nepřidá.
Má to tedy jít lehce nebo je normální, že to jde ne úplně lehce? Vedení stolu je v pohodě, jezdí to v jedné stovce, tak nepředpokládám, že je problém v něm.
Příspěvek 17. 11. 2026, 5:23
kdyz je spravne namazana tak to lita samo
Příspěvek 17. 11. 2026, 5:36
na BPH20 při zapnutí hydrauliky olej vystrčí v ose kola pro ruční posuv "čudlík" na kterém je pastorek pro ruční posuv stolu
zamáčknutý čudl - pastorek ručního kola je v hřebení stolu = ruční posuv, hydraulika nejede a zároveň asi otevře v rozvaděči oba konce válce posuvu
hydraulika jede - olej vystrčí čudl = pastorek kola ze záběru = posuv hydraulikou
Není tam taky něco takového?
gaminn
Příspěvek 17. 11. 2026, 6:54
Pod stolem jsou uchyceny dva hřebeny, do jednoho zabírá ozubené kolo z kolečka ručního posuvu, do druhého hřebenu zabírá ozubené kolo poháněné hydraulickým válcem. Ruční posuv vyřadit lze, stačí přitáhnout kolečko ručního posuvu k sobě, tím ozubené kolo vypadne ze svého hřebenu. Ale to ozubené kolo poháněné hydraulickým válcem vypadá, že ze svého hřebenu nikam neuhne a nejde tedy vyřadit.
Tipnul bych si, že to jde těžko kvůli válci. Mám pocit, že jsem zkoušel všechno, zase tolik hejblátek bruska nemá, tak nevím jak už třeba nastavit to, aby se oba konce válce otevřely a ten tak nekladl zbytečný odpor.
Namazáno je dobře řekl bych.
Příspěvek 17. 11. 2026, 7:21
Valec je trvale pripojeny ale ten spatne namazany stul byva horsi.
gaminn
Příspěvek 17. 11. 2026, 8:10
Ještě to teda zkusím máznout líp. Ale stůl byl oddělaný, vedení jsem poctivě čistil a pak na něj nakydal ručně vrstvu oleje.
Příspěvek 17. 11. 2026, 10:03
no ja vzdy tou pumpou radne napumpuju pak to bezi uplne hladce
Tom Dvk
Příspěvek 18. 11. 2026, 5:49
Podle mě to je vlastnost kluzného vedení. Mám to tak na Podhajském a když se bruska řádně rozmaže a zahřeje, jde to sice lehce, ale rozhodně to nelítá samo, určitě se to nedá srovnat s BPH20NA na válečkách.
Příspěvek 18. 11. 2026, 6:52
samozrejme valecky jsou uplne jinde. ja porovnavam stav mastne a stav cerstve poradne namazane. Ono se to svym zpusobem prisaje na ten film a jde to krute ztuha fakt se s tim clovek nadre a neda se rict ze by byla sucha, to rozhodne neni a kdyz se to hodne namaze tak ten odpor klesne extremne. je to 1:50 treba
gaminn
Příspěvek 18. 11. 2026, 7:22
Centrální mazání jsem nepoužil, je hádám zanesené bordelem a jedna trubička je KO. Nanesl jsem vrstvu oleje ručně, rozmazal prstem, tak si to dám ještě jednou. Nebo pak sundám ten válec a bude jasné, čím to je.
Válec stejně zjevně bude chtít přetěsnit, kolem ozubeného kola, co zabírá do hřebenu, se vytváří louže oleje.
Neměl by někdo manuál?
Příspěvek 18. 11. 2026, 8:56
tak to je zasadni chyba
ten central je alfa omega tyhle masiny
tim padem vysvetleno proc to jde ztuha
gaminn
Příspěvek 18. 11. 2026, 9:16
Asi máš pravdu, to že to jezdí ve stovce asi není záruka toho, že vodicí plochy se dotýkají v celé ploše. Vedení není v perfektním stavu - hlavně v místech, kde do vedení ústí centrální mazání, jsou plochy trochu vydřené (hádám bordelem, co se do toho centrálu dostal).
Zkoušel jsem rovinnost ploch pravítkem, nikde jsem nedostal spároměrku 0.03mm, menší nemám.
Tak nevím, jestli mám dělat GO, na mé potřeby to nejspíš bude stačit jak to je.
Příspěvek 18. 11. 2026, 9:17
tyhle staré mašiny jsou jak starý barák, na co šáhneš tak tam bude nějaký menší nebo větší problém, a dokud to nerozebereš tak to bude stejně věštění z křišťálové koule..... pokud to stálo co to stálo tak předpokládám, že minimálně kompletní rozborka tě stejně nemine už s ohledem na to abys vůbec věděl jak to mazání funguje, či spíš nefunguje, jak vypadají plochy, hydraulika, šrouby, matice, celkově vedení, hlavně vřeteno, jak jsou na tom ložiska atp.....
úplně nepředpokládám, že to bude lítat v tisícinách jak stůl tak vřeteno jen po nějaké běžné vnější údržbě
....opravoval jsem už dva staré baráky od půdy až po střechu a vždycky je to stejné, každý kompromis se dřív nebo pozdějc ukáže jako dost velký problém :wink:
gaminn
Příspěvek 18. 11. 2026, 9:47
Já jsem na to byl připravenej, že možná bude GO. Spíš jsem příjemně překvapený, že bruska je ještě relativně přesná. Uvidíme....
Centrál funguje primitivně, na saních je ruční pumpička, z ní jdou 4 trubičky do všech 4 prizem co na saních jsou. Snad teda pumpička funguje, to jsem ještě nezkoušel.
Kužel vřetena na menším průměru háže do stovky, na druhém konci (na větším průměru) to je horší (skoro 3 stovky). Takže asi výměna ložisek (naštěstí valivá) + přebroušení kuželu.
Dělal jsem GO SV18 (do šroubku rozebráno, přebroušeno lože), tahle bruska by měla být v porovnání s tím malina :) Říkal jsem si, že bych z brusky oddělat saně, ty bych dovezl někomu na přebroušení, celkem 4 prizmy (2 vnější, 2 vnitřní) a pak podle nich jen doškrábnul stůl a podstavec. Vnitřní prizmy budou chtít asi trochu prohloubit frézkou jak si to sedne víc do sebe (podstavec brusky bych snad nějak pod svou fn32 dostal) , pak přizpůsobení hřebenů pod stolem, aby do nich zase zapadla ozubená kola, matice příčného posuvu se asi dostane mimo osu šroubu trochu, ale to snad taky bude maličkost. Vůli na příčném šroubu bych asi neřešil, čemu na brusce vadí?
Repas bude chtít hydraulický válec, tam bude KO ozubené kolečko nejspíš.
Sancho Panza
robokop píše: ↑18. 11. 2026, 8:56 tak to je zasadni chyba
Aha - a on jako ten Jung má vedení stolu mazaný nějakým centrálem?
To bude asi nějaká novinka - dodnes jsem si myslel, že G60 má stůl mazaný brodicíma kladkama z kapes v vedení....
