Jung G60
Modelcam
Příspěvek 18. 11. 2026, 7:06
Ja se zeptam asi uplne blbe, ale neni to vlastne samo-stredici vedení ?
Když si prestavim, že "V" na strane stolu nebude sedet bez oleje na opacném "V" zakladny (po novem prebroušení) - rekneme, že budou napriklad posunuty "zapadaci" osy o 0.01mm mimo (zaklíní se na krajich - vnejší nebo vnitřní plochy prizma) , pak po napusteni olejem se prizma vystředí , sice na jedne strane bude mene oleje, a na druhe vice (v ramci tlouštky olejove vyrstvy) , ale stejne diky nestlacitelnosti kapalin to bude jezdit po oleji, jen geometricky v jine poloze. Jedine co je potreba dodrzet, je souběžnost všech "V" prizma. Takže ted by to chtelo vzit na brusku , srovnat povrchy, zaškrabat, aby olej mirně držel v "jamkach" po šábru a bude mit novy stroj... ale kdyžtak mě vyveďte z omylu....
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
Sancho Panza
Příspěvek 18. 11. 2026, 8:14
tumlik píše: ↑18. 11. 2026, 6:33
Sancho Panza píše: ↑18. 11. 2026, 5:13
ještě k tomu vedení - aby to nebylo pochopeno nedobře - že se to nedá udělat a nebo že to nemá smysl - tak to zdaleka jednoduchý není..............
nepochybuju o tom, že to vyrobitelné je, jen mně fakt udivilo, že to vidím u toho junga, kterých se nasekaly tisíce, relativně jednoduchá a šikovná dílenská mašina tak proč takhle jak to tam má ten němčour, jestli to má i gaminn to nepsal, na videu je zase klasika V a plocha a zase bez toho běžného mazání ploch, jen s ručním.... evidentně dělali v průběhu více typů, respektive "vylepšení" a je otázkou jestli to bylo k lepšímu nebo k horšímu směrem k uživateli nebo obratu firmy :)
na třech strojích mám klasiku s broděním a pokud to je funkční a leje se tam správný olej tak jak jsem psal se mi to zdá prakticky bezúdržbové, ostatně i u hodně jetých strojů je mnohdy právě to brodící vedení, k překvapení uživatele, s viditelný záškrabem snad to jediné co je nepoškozené
u té brusky na plocho to logiku má u příčného vedení, kde je proměnlivé zatížení vzhledem k poloze stolu
No, u toho stolu ty magnetky to taky (teda kromě složitosti výroby a odhadnutelného přínosu) má taky - pokud je to vedení souměrný (na rozdíl od na jedný straně prizma a na druhý plochý) tak při pohonu uprostřed jezdí to dvojprizma úplně rovně. Kdežto ta obvyklá klasika (prizma a plochý) nemá stejný odpory na obou částech - takže neběhá zcela přímo - vždy se mírně vyvrací - podle složek odporů - když stul jede doprava a zase zpátky - nejede po stejný dráze - viz složitá výslednice sil.
Navíc když je to vedení nesouměrný (jedna část prizma, druhá plochý) tak se to v provozu neojíždí stejně rychle, takže po delší době to pak jezdí v té typické šroubovici (střed dráhy se propadá v středu jednoho vedení rychleji - takže bruska brousí na jedné straně plochy dílce bachor (břicho), na druhý míň, ale příčně je plocha furt na vlasový pravítko skoro rovná.
ještě dám pro obveselení - pro představu o tom, jak naši soudruzi zase :lol: dokázali "dohnat a předehnat" :lol:
https://www.tradeindia.com/products/int ... 28934.html
https://www.machineseeker.cz/veb+schlei ... i-22397902
a nebo polsko ( ŁUCZNIK SPH-1 )
https://stroje.bazar.sk/39724594-bruska ... nik-sph-1/
no a z čeho je pajclý tohle
https://stanki-katalog.ru/sprav_s193.htm
asi taky poznáš
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 18. 11. 2026, 8:34, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
Příspěvek 18. 11. 2026, 8:23
Modelcam píše: ↑18. 11. 2026, 7:06 Ja se zeptam asi uplne blbe, ale neni to vlastne samo-stredici vedení ?
jo, samostředicí to je - akorát stačí při té výrobě aby se dodržela stejná výsledná tlouštka olejového filmu všude (tj. nasucho se to všude a furt a v celým zdvihu na všech plochách dotýkalo a ještě to nebylo do vrtule a nebo do banánu a nebo jiné obecné trajektorie).
Což reprezentuje asi tak 20 - 30 :lol: nutných způsobů, jak to postupně změřit a doškrabat (obecně dodělat).
A to by mělo platit i když ten stůl otočíš o 180° - furt by měl být všude stejný film (tj. sedět i ty úhly a hořejšek stolu).
Celkem triviální.
Příspěvek 19. 11. 2026, 1:37
doplnim, nase masina ma zaskrab jeste viditelny, narodila se zhruba koncem druhe valky a na 100mm jsem s ni delal ve 2 mikronech, takze jim to nejak funguje.
gaminn
Příspěvek 19. 11. 2026, 1:53
To znamená bez GO během celé té doby?
gaminn
Příspěvek 19. 11. 2026, 2:54
Jo a náhodou nemáte někdo nebo nevíte kde sehnat manuál k brusce?
