Nazdar,
Vedel by mi niekto poradit, ako je na profi frezkach realizovane naklapanie vretena? Nie automaticke (4.os), ale iba manualne nastavitelne. Mna by zaujimalo to ulozenie, ci je tam nejake lozisko alebo ako.
diki
otocna frezovacia hlava
Na FA3U se otočná část hlavy zasadila válcovým čepem (či spíš osazením) osazenim do diry. Díra a čep byly broušené, styčné plochy zaškrabané. Kolem dokola té díry vedla T-drážka a otočná část se k ní přišroubovala čtyřmi šrouby. Po povolení šroubů to šlo otáčet, po vyšroubování volně oddělit. Spojené to bylo u frézky přes unašeč který zapadnul do kamenů SK40, uprostřed hlavy si jen sednul pastorek na kolo.
nemo
Hlavně se hlava otáčí kolem kuželového soukolí, které ji spojuje se základem.N.
Není vedení jako vedení.
PBr
Diki,
Tento sposob sa asi jednoducho (a lacne) neda vyrobit, ci sa mylim? Co tak miesto tych kruhovych T drazok dat po obvode dvoch stykovych ploch nejake svorky? Neudrzalo by to? Tie plochy by mohli byt napr. z 15mm zarovnaneho oceloveho plechu, v strede to osadenie samozrejme by ostalo.
Jestli jsem to pochopil dobře tak by to měly být takové upínky které by tu otočnou část chytaly za lem kolem ní - to by taky mohlo fungovat. Ale vyrobit T-drážku na CNC by taky neměl být zvlášť velký problém.
nemo
Kup si točnu na svěrák, to je to samé, akorát si ji musíš upravit.N
PBr
diki.
Okolo tych zverakoch sa poinformujem, nejaky odkaz by sa nenasiel?. Vyrobit sa to samozrejme da, samozrejme sa opytam za kolko, ako a co...Ked bude to narocne, tak asi necham tie upinky po obvode.
nemo
Bos-Teplice, počítej s 1500-4000Kč podle velikosti i se stupnicí.N.
PBr
Takze som sa rozhodol (ci spravne, to sa uvidi) pre stavbu od piky, takze asi to uz sem celkom nepatri, ale predsalen sa opytam:
Bude postacujuce to ulozenie pevnej a otocnej casti spravit na obrabacom centre? Ake tolerancie mam dat na vykres?
diki
diki
To válcové osazení určitě, stejně se to musí seřídit po každém přestavení. U dosedací plochy bych nechal udělat zápich aby se to dalo zaškrabat kdyby se ukázalo, že to nestačí. Toleranci osazení/díra bude nejlepší spasovat ještě v mašině více méně zkusmo
