CNC plasma table
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
Paik
1. 10. 2010, 12:15
Dík za vyčerpávající odpověď
Do těch 3F asi půjdem, teď se rozhoduje mezi
Gravos:
3x YK3610A (2Nm)
3x driver YKB 3606 MA (max 5,8A, 60VDC)
a
Sestavou z CNC shopu:
2x 863S22 - krokový 3-fázový motor 2 Nm
1x 573S15 - krokový 3-fázový motor 1,3 Nm
3x 3DM683 - driver pro 3-fázové krokové motory, 60V, 8A
V CNC shopu by to vyšlo o něco levněji, ale zase nenabízí 2Nm motory v přirubě NEMA 57MM, takže by se museli předelat držáky na bočnice.
Taky mi není uplně jasný jak je to s napájecím zdrojem..v sadě s 1,3Nm motory na CNC shopu je dodávaný zdroj 55V/7A ale jeden motor má odběr 5,8A takže dohromady to je přes 17A v nejhorším případě. Na tak velký odběr se přece takový zdroj nehodí ne?
A ještě jeden dotaz. Když se koupí interpolační jednotka třeba smothstepper, která komunikuje přes USB můžu jí pak bez problému připojit k NTB co normálně používám(je zabordelenej programama), nebo musí být instalace taky čistá?
Dík Paik
1. 10. 2010, 3:32
ja jsem ted kupoval od gravosu dva motory a koupil jsem k tomu drivery se sitovym napajenim 230V
tedy odpada zdroj a vsechny problemy motory pak jedou na mnohem vyssi napeti tudiz jsou rychlejsi
co se interpolatoru tyce kdyz je dobre udelanej tak by to tak melo byt
nicmene byva problem ve vyssich rychlostech a treba plnem 3D kdy byva vic dat atd...
zpravidla veskere takoveto usb aplikace pouzivaji FTDI cip ktery vlastne emuluje COM (nebo LPT) pak je uzkym hrdlem seriovy prenos
mnoho techto interpolatoru pak ma problemy s dynamikou
z osobni zkusenosti nebyli problemy s interpolaci u MESA PCI a Gravos
na ostatni interpolatory jako smoothstepper a stepfour jsem slysel rozlicne ne prilis pozitivni reakce prave kvuli vyssim rychlostem ale to jsou jen drby z doslechu nemohu potvrdit
Paik
6. 10. 2010, 1:30
my by jsme interpolator chteli pouzit na plasmu, takze data budou hlavne poroudit do osy X a Y a obcas Z
ale teď se mi hlavně jedná o driver...koukal jsem na gravos a driver s napájením na 230V je ten nejdražší co tam maj...oproti stejnosměrnému stojí 3X více, proto bych rád zůstal u ss driverů
jak s tim napájecím zdrojem? podle mé intuice jeden stačit nebude, ale je mi divný, že v CNCShopu nabízejí v setu pouze jedinej.
Díky za odpověď
bobik
6. 10. 2010, 1:39
Já na "zabordeleném" NB smothstepper používám bez problémů. Ale honím to max. 3m/min. Přes 5m/min jsem se nedostal, ale zase honím velké hmoty (min70kg) jen 2fKM.
Paik
6. 10. 2010, 2:10
no když budu předpokládat, že máš 4mm stoupání šroubu tak se dostaneš na 750ot/min...já pro pohyb používám hřebeny a pastorek se středním průměrem 18mm to by při 750ot/min udělalo 42m/min jestli počítám dobře :-)
můj portál váží asi 30 kg, ale budou tam 2x 2Nm 3F motory tak to snad při brzdění kroky ztrácet nebude...mohl by se popř dát menší pastorek rezerva je dost velká
corgon
1. 11. 2010, 8:42
Ahoj Paik,
pred týždňom som ti poslal súkromnú správu, môžeš sa na ňu prosím pozrieť. Chcem Ťa kontaktovať ohľadom THC na plazmu.
Ďakujem,
Corgon
1. 11. 2010, 9:27
jeste takovy dotaz
to se vyplati koupit 3x driver a k tomu napajeci zdroj o prislusnem napeti a proudu nez koupit driver primo napajeny z 220?
ted nevim o jakejch kroutacich se bavime ale myslim (nepocital jsem)
ze se to vyplati max do chvile kdy mas jeden zdroj a tri drivery
ve chvili kdy to ten zdroj neda proudem vsechno tak se to cele zacne prodrazovat nehlede na to ze ten sitove napajeny driver by mel bejt asi dynamictejsi kdyz to krmi mnohonasobne vetsim napetim
a jeste nekam umistovat ty napajeci zdroje, montaz tlusty kabely, atd...
jestli pak vyslednej cenovej rozdil nebude prilis markantni moc bych se nerozmyslel a sel do toho sitoveho napajeni
Paik
2. 11. 2010, 8:11
to CORGON: promin nejak sem nezaregistroval, ze mi nekdo psal...pokud mas nejake otazky napis je sem nebo http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4705 at to vidi vsichni, popripade se zapoji do diskuze..reseni veci po telefonu nemam moc rad, protože hnedka všechno z hlavy nevim a navic to budu muset rikat pak dalsimu zajemci zvlast...to THC byl dost velkej projekt za dost velky penize a je urcenej specialne pro Steel taylora jeho uzitecnou hodnotu nesmirne zvedne, ale snazil jsem se to postavit tak aby to bylo univerzalni, takze neni problem prizpůsobit na mach nebo emc, ale pro tyhle programy je to zbytecne slozity..To moje THC se chova vlastne jako hlavni ridici celyho stroje jednotka a pracuje samostatne
uz mi par lidi psalo estli neposkytnu schemata a dokumentaci: takze NE a neni to protože bych byl škrt ale protože jsem spoustu veci resil dodatecne, takze to ani nikde nakresleny neni a vlastne to jeste furt neni hotovy...a pokud bych to pustil do sveta s chybama pravdepodobne bych musel furt neco resit s nekym nadalku a na to ted nejak nemam cas..v budoucku se ale chystam udelat THC k SW od gravosu,EMC a mozna MACH ale ten se mi prestal libit po tom co sem nainstaloval EMC :-D..ale kdo vi jak to bude
to robokop:
3F drivery i motory jsme kupovali u gravosu :
3x YK3610A (2Nm)
cena kolem 11K ale presne to nevim neplatil sem to :-)
psal sem do gravosu a ti mi doporucili 2x spinanej zdroj http://www.gme.cz/cz/ps-150-24-p751-412.html zapojeny do serie...na otazku jestli bude proudove stacit mi odpovedeli ze jejich drivery prevaznou cast energie do zdroje vraci takze ANO
pokud bych chtel drivery na 230V dostali by sme se na 18k jenom za drivery...takze pro nase kroutaky se to urcite vyplatilo
Naposledy upravil(a) Paik dne 2. 11. 2010, 8:56, celkem upraveno 1 x.
corgon
2. 11. 2010, 8:24
ďakujem za odpoveď. No ak sa budeš venovať SW od Gravosu (Armote) tak aby THC spolupracovalo s ním je to pre mňa ešte zaujímavejšie.
Paik
25. 4. 2011, 9:39
Zdravim panove...pred mesicem jsem dokoncil portovani celeho projektu ze SteelTaylora na novy stul se systemem od Gravosu. V soucasne dobe pobiha testovani majitelem. Vice viz fotky a videa.
jedno z uplne prvnich videi - klikejte na 13 sekundu :
http://www.youtube.com/watch?v=9IHnmAEk ... re=related
demonstrace rychlosti - zdaleka ne maximalni ale pak uz se toho clovek fakt boji:
http://www.youtube.com/watch?v=POHX_Dfxi4Y&NR=1
druhe - prvni video :-) - v soucasnosti je cely proces mereni vysky zapaleni oblouku podstatne rychlejsi
http://www.youtube.com/watch?v=0Fv4GXg_i3s&NR=1
extremni testovani meho THC - sam jsem byl prekvapeny jak pekne to funguje
http://www.youtube.com/watch?v=wb4g1KfFJ0Q
http://www.youtube.com/watch?v=QX6DLhD4Fes
25. 4. 2011, 9:44
klobouk dolu pekna produktivni masina, posli vic info o tom THC
Paik
25. 4. 2011, 9:52
jeeeeeeeeeeee kam jsem to vrazil...melo to prijit sem : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=5018&start=15
robokope prosim o napravu at to tu nemame vsude zabordeleny, diky
RE: diky
dalsi info k THC lze nelezt tu: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=4705
tady je ukazka ovladani THC...zatim to neni moc "nahezkany" - neni cas, musim se venovat skole, ale pro predstavu co lze vsechno nastavit staci
http://www.youtube.com/watch?v=9wonhvCr8-M
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
