Nemate niekto urobenu taviacu piecku na indukcnom alebo odporovom principe? Chcem si urobit nieco male tak do 2 kW. Vyhrievaciu spiralu mam, ale neviem ci je k tomu vhodna. Nieco z indukcneho ohrevu som nasiel tu http://danyk.wz.cz/induk3.html len neviem na kolko je to pouzitelne (Al, Mosadz, lahko tavitelne kovy)...Vdaka za kazdu radu
edit// na instructables.com som nasiel malu odporovu taviacu piecku, no neviem aka je zivotnost vyhrievacieho elementu pri takom ulozeni bez regulatora. http://www.instructables.com/id/Zero-Co ... -No-Glue-/
indukcny ohrev/odporovy ohrev
Ta indukce.No sám vidíš že je to výkonově takovej čajíček.Na doma je tak 10-12kW(vyjde tak na 250000kč)tak akorát abys tavil pár set gramů taveniny.To musí začít tavit skoro hned jinak bys u toho dřív vykrvácel.Radši bych šel do tý odporový pícky
ja jsem poridil starsi naftovy/lto horak jsem zvedavej jakou to da teplotu
mam v planu to taky vyzkouset na tavbu
vykon by mel byt dostatecny cca 60kW, jen nevim zda da tu teplotu
za hodinku to ma sezrat 4-6 litru paliva
tak ja ked uz vo vacsom, tak pouzit upraveny plynovy horak. Vykon to bude mat dostatocny na roztavenie hlinika. Zatial to chcem vyskusat v "cistom" prevedeni, kde nebudem potrebovat plyn ani ine medium
len elektrinu
www.sperkaren.sk
flexo: já bych se s tím nestavěl. Na aukru si kup nějaký digitální průmyslový regulátor teploty za cca 500kč, k tomu vhodný termočlánek. Pokud chceš jenom tavit, tak to stačí. Pro výpal keramiky bys potřeboval nějaký co zvládne provoz podle teplotní křivky, to už si budeš muset připlatit, ale občas se tam dá sehnat i to (naposledy tam byl pěkný nový za 1500kč)
