K čemu jsou takové mikrokuličky dobré? Co to vlastně je?QNX píše:neupínám se na eprosin, s jeho použitím vůbec nepočítám. Jako základní recepturu bych použil některou z běžně dostupných Epox. pryskyřic a jako plnivo nějaké drcené šutry (žula, čedič, křemen), sklářské písky a pravděpodobně ještě jemnou balotinu nebo lépe keramické mikrokuličky.
Polymerbeton
QNX: Mysslíš, že na formu by mohli být použité MDF desky s vyfrézovanýma drážkama? Nebude se to tím vibrováním při "odlévání" deformovat?
Tvořím návrh mašiny z betonu
. Hoď nějaký rozměry. Zkusím to! I když na tom asi projedu.
Naposledy upravil(a) gamas dne 8. 12. 2007, 10:40, celkem upraveno 1 x.
mikrokuličky: ..... předpokládím, že mikrokuličky mají kluznou funkci (tedy valivou
Díky nim se zvětší tekutost té hmoty a snáze se poskládá plnivo do nejmenšího možného prostoru.
MDF: Na něco použít určitě jde, ale MDF desky půjdou špatně separovat. Já bych tento materiál na formu nezvolil. Ona separace je zákládní záležitost. Díky abrazivním účinkům plniv a použití vibrací při "odlévání" dojde u málo odolných separátorů k narušení povrchu a následnému přilepení k formě"
Udělal jsem nějaké kalkulace cen a vychází to pěkně. Pokud se jako plnivo použije SiO2, tak to bude cca 20 kč/kg. V případě použití Al2O3 cca 35kč/kg a při použití SiC cca 45 kč/kg. Použitá nějakých exotických materiálů to může ještě zvednout, ale pro naše neextrémní použití je reálná cena EpoxyGranitu 20 - 60kč/kg
http://www.mmspektrum.com/clanek/mineralni-kompozit
pěkný článek.
pěkný článek.
Rád bych udělal nějaký pokusný odlitek z EpoxyGranitu. Začnu s jednoduchým tvarem - obdélníkovou upínací deskou opatřenou rastrem matic M10 nebo M12. Plniva i pojiva už jsem předběžně vybral, formu udělám jednoduchou ale zatím jsem nenašel žádné pěkné závitové vložky. Nemáte někdo nápad, co hotového by se dalo použít? Pokud to nebude nutné, tak bych to nechtěl nechávat vyrábět, ale dal bych přednost nákupu hotového výrobku. Moje představa je: matice M10 nebo M12, délka 20-50mm, vhodného tvaru. Tedy tvar, který bude v odlitku odolávat vytržení i protočení.
Co tam dát T-matky? Jsou levné, neotočí se ani nevytrhnou (teda aniž by sebou vzaly kus toho betonu), navíc se dají položit na dno formy a srovnat podle pravítka.QNX píše:Moje představa je: matice M10 nebo M12, délka 20-50mm, vhodného tvaru. Tedy tvar, který bude v odlitku odolávat vytržení i protočení.
O "T" matkách jsem uvažoval taky. Jenom jejich závit mi připadá dost krátký. Dal bych přednost délce cca 3xD, nejlépe se slepou dírou
. BTW můžeš mi dát odkaz na nějaký levný zdroj "T" matic? Včera jsem pokračoval v hledání a nic vhodného jsem nenašel, vložky se asi budou muset nachat vysoustružit.
Viděl jsem je prodávat v železářství U Rouska v Praze, do 14 drážky, stály něco kolem 10 korun za kus. Protože 14 drážky nemám tak jsem koupil jenom čtyři kouskyQNX píše:O "T" matkách jsem uvažoval taky. Jenom jejich závit mi připadá dost krátký. Dal bych přednost délce cca 3xD, nejlépe se slepou dírou. BTW můžeš mi dát odkaz na nějaký levný zdroj "T" matic? Včera jsem pokračoval v hledání a nic vhodného jsem nenašel, vložky se asi budou muset nachat vysoustružit.
