díly pro stavbu
risa
Příspěvek 7. 10. 2010, 7:20
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit nějaké díly, jedná se kusou výrobu,časově to nepospíchá
data jsou ve STEPu,snad budou ok,
použitý material bude dural deska tl.15 a 10 mm tzv UNIDAL(cca330kč/kg) od dodavatele
http://www.alfun.cz/hlinik-d-EN-AW-7019.html
rozměrová tolerance +/-0,1mm (+/-0,15mm),jde mi hlavně o rovnoběžnost a souosos a dobře odvedenou práci
zájemci mohou být z celé ČR
step.zip
(96.91 KiB) Staženo 334 x
Krutor
Příspěvek 7. 10. 2010, 8:44
Rád pošlu cenovou nabídku, ale STEP nepřečtu, potřebuji DWG, DXF, PDF nebo bitmapy výkresů.
http://www.krutor.cz/manufacturing/examples/cz.htm
Petr Spáčil
risa
Příspěvek 14. 10. 2010, 10:07
zdravím,
děkuji všem za nábidku,a ochotu, zatím jste v pořadí,zatím vedu jednání s hotovitelem
pro krutora přikládám "vzorek" v dxf,
s formátem dxf,dwg,mám problémy s přečtením na jiném sw-stará verze invertoru(5) a nějaké ty knihovny ve windows.
vzorek.zip
(20.04 KiB) Staženo 322 x
Krutor
Příspěvek 15. 10. 2010, 7:09
risa píše:pro krutora přikládám "vzorek" v dxf
Tak buď se mi to úplně blbě zobrazuje, nebo z toho vůbec nejsem moudrej. Kdo z vás, kteří jste si tento vzorek výkresů zobrazili, jste mu rozumněli natolik, že byste byli schopni podle toho vyrábět?
Petr Spáčil
bobik
Příspěvek 15. 10. 2010, 8:27
Ale bez sestavy neodhadnu tolerance.
drzak matice osa z.pdf
(12.11 KiB) Staženo 635 x
drzak motoru osy z1.pdf
(17.94 KiB) Staženo 491 x
vozejk z31.pdf
(24.12 KiB) Staženo 542 x
bobik
Příspěvek 15. 10. 2010, 8:37
Další mě už nebavilo kotovat.
vozik osy y-z trapezopmimal2.zip
(14.1 KiB) Staženo 292 x
risa
Příspěvek 15. 10. 2010, 9:47
chlapi neřešteto.
to byl jen vzorek dxf souboru,jestli se dobře zobrazí i v jiném sw,než jaký používám já,
návrh byl dělaný v invertoru. když jsem nečo kdysi zadával na výrobu,tak jediný schopný formát dat byl step.Automaticky jsem předpokládal,že Step formát bude přijatelný i pro ostatní.
Jednou jsem nakreslil obrobek v dxf pro ruční opracování,a když jsem přišel za strojařem,zistil jsem ,že má cnc,tak to znovu převést do 3D,No a teď to chcete zase v dxf.
Není ten,aby se zavděčil všem.
Není problém to převést do DXF,DWG,ale pak to asi ve výsledku nebude to co to mělo být,tak nevím,chce to asi lepší sw
V qcadu mi to nezobrazí vše ,a když nečo navrhnu v Qcadu-tak mi invertor z toho udělá obludnou součástku,Zato v KOmpassu to je bez problémů,ale je to free,takže výstup je ve speciálním formátu dat
Nemám nejnovější stroj,ale bez problámu mi už na něm beží linux, Ubuntu,XP již
osmu let, ale výkonově to nestačí na novější sw
A omlouvá se za zmatky,asi to mělo být původně s nějakým obrázkem+datový soubor,kde jsou vidět i kóty.sorry
Krutor
Příspěvek 16. 10. 2010, 10:40
Co sem dal Bobík, to přečtu bez problémů.
S výrobou konkrétně těchto dílů bych problém neměl, pouze některé drobnosti, jako jsou rádiusy na vnějších rozích, bez CNC neumím.
Jinak Bobíkova připomínka o tolerancích je na místě. Moje standardní přesnost u součástí této velikosti je do 0.1 mm, pokud je někde potřeba lepší přesnost, je třeba to nějakým způsobem jednoznačně sdělit.
Petr Spáčil
risa
Příspěvek 17. 10. 2010, 6:46
ok,
beru připomínky,a do budoucna se polepším
