Kardan z Al trubky
lubos
19. 10. 2010, 8:12
Potřeboval bych udělat co nejlehčí kardan průměr hřídele cca 14-20 mm vnější průměr cca 40-50mm. Délka cca 1500mm. Pravděpodobně ze 2 dílů uprostřed s ložiskovým domkem. Potřeboval bych někoho kdo by dokázal i zpočítat zatížení v krutu. Max otáčky 3000, výkon okolo 12KW.
QNX
19. 10. 2010, 9:47
Nepočítal jsem to, ale 12kW při 3000ot/min a hliníková hřídel 14-20mm ?
Na to bych si fakt nevsadil.
19. 10. 2010, 10:46
Krouťák bude 12000 [W] /(50*2 pi) [rad/s] = 38 [Nm].
Namáhání tyče v krutu bude 38 [Nm] / (pi/16 * (0.014 [m] ^3)) = 70 [MPa] což je už docela blízko mezi kluzu běžného duralu - a to jsme teprve u plné tyče... Fakt to takhle chceš?
lubos
20. 10. 2010, 2:08
Právě proto se ptám, nejsem ve výpočtech moc kovaný, je to do rogala na náhon vrtule originál má 14 ocel ale při délce cca 80cm to má i rourou okolo 2,5-3 kg a to je zkrátka moc, já to potřebuju o dost delší a kdybych to udělal ze železa tak to bude už vážit moc. Tak hledám možnost jak to udělat lehké.
bobik
20. 10. 2010, 2:43
Jedině použít titan, ale stejně jako z duralu se z něj nedají dělat kluzné části.
20. 10. 2010, 4:05
Nebo silnější trubku z nějaké lepší hliníkové slitiny, ale to už bude trochu těžší to zkonstruovat.
Ben Ash
20. 10. 2010, 6:49
A co naopak to spočítat na kvalitní ocelovou trubku a tepelně ji zušlechtit. Mohlo by to vyjít lehké, ale pevnější než z duralu.
lubos
20. 10. 2010, 9:56
ta ocelová trubka je varianta číslo 2, ještě budu poptávat titan tak uvídíme jak to dopadne.
