I takhle to funguje - CNC plasma
- magi
Vcera vecer, jsem byl nucen, ac velmi nerad, opet uvest do chodu moji prapuvodni drevenou hracku, protoze jeden velmi nedockavy zakaznik potreboval neco vypalit ihned a veliky plotr jeste stale neni hotov. Vzhledem k tomu, ze uz mam opraveny fotak, natocil jsem vam par zaberu primo z tezkeho dilenskeho nasazeni. Je to spise pro pobaveni, jak to taky lze delat. Ackoliv to zni neuveritelne, tak tenhle kram mi prez leto vydelal desetitisice.
- Přílohy
- KIF_6857_1.avi
- (4.17 MiB) Staženo 1789 x
- KIF_6857_2.avi
- (2.61 MiB) Staženo 1327 x
- KIF_6857_3.avi
- (850.1 KiB) Staženo 1316 x
- KIF_6857_4.avi
- (884.81 KiB) Staženo 1619 x
- KIF_6857_5.avi
- (1.11 MiB) Staženo 2809 x
- magi
Plasma zpravidla nema tak hezky povrch jako voda nebo laser. Pouziva se na silnejsi materialy, kde tolik nezalezi na povrchu. Vetsinou dilce, ktere prijdou svarovat. Oproti vode je ale mnohem rychlejsi a oproti laseru muze palit az do 200 mm tloustky mat. Ovsem v dnesni dobe uz to ze jakost povrchu neni tak dobra, prestava platit. Plasmy HyperTherm HiDefiniton nebo Kjellberg HiFocus dosahuji povrchu skoro jako laser.
kovohemil
no neřekl bych že je to těžší strojařina , plasma stíhá pálit od O,5mm až po kolik ji to povolí zařízení k tomu určené , mám plasmu jen do 8mm zvládne ještě 10ku ale pomalím posuvem . co se týče kvality tak pokud je dýzna ok tak se to vyrovná pomalu laseru,tím mi pálili v avii a na sílu 12mm žádná sláva ,možná to neměli seřízený ale to je neomlouvá.co se týče pálení různých materiálů tak jsem zkoušel měd , hliník o síle O.55 a celkem to šlo pokud pominu jejich škodlivost.tekže by to možná i bronz vzalo ,ale nezkoušel jsem. chci udělat z ruční plasmy cnc a tak pokud magi může dát některý poznatky z výroby cnc plasmy tak budu rád.a nebo někdo jinej kdo si to sestrojil. magi máš ICQ potřeboval bych pár rad dík a čágos.
- magi
Toto byl jen opravdu takovy pokus, ktery byl nakonec pouzit v praxi a pouziva se jeste dodnes. Jinak mam v rozpracovanem stavu veliky plotr format 3x1,5 metru. Na videu je videt ze ty motory chodej jak lemra, ted uz tam mam jine a cvici to s tou masinkou uplne jinak. Rychloposuv je ted 4000mm/min. Plasma je klasicka vzduchova zn. SELCO SISTOR 120 s plynulou regulaci proudu. Na palici stroj neni vhodna plasma "odbockova", kde se proud nastavuje po skocich. Mela by mit dostatecnou vykonovou rezervu aby se neprehrivala. Jako plasmovy plyn je pouzit vzduch z obycejneho kompresoru o tlaku min 5bar. Samosrejme zalezi co kde sezenes, je to pomerne nedostatkove zbozi, pokud tedy nechces novou. Takze bych se asi ridil cenou a tou plynulou regulaci. Samosrejme existujou ruzne plynove aparatury k plasme. Pak tam muzes poustet Argon, Dusik a co ja vim co, nebo je ruzne michat do smesi. Ale tam uz jsou naklady na rezani uplne jinde. Jinak se muzes mrkout sem http://www.svarbazar.cz/forum/index.php
Jsou tam opravdove kapacity na svareci techniku a urco ti s tou samotnou plasmou poradi lip nez ja. Je tam i dost podrobne popsana cinnost plasmy.
Díval jsem se na ceny plasma zdrojů v USA a jako u většiny ostatních věcí jsou tam mnohem přijatelnější než ceny u nás. Problém je v rozdílném napětí sítě v USA ..... Jednofázová plasma na 115V/60Hz bude bez trafa asi nepoužitelná, ale co takhle plasma 115/230V/60Hz ? Pokud je to zapojení využívající jenom dvě fáze, tak by mohla pracovat i na naší síti jako "jednofázová", ne? Těch 60Hz by nemělo ničemu vadit ..... takže, je to možné takto udělat? Nebo mám hledat nějaké exportní (univerzální) provedení přímo určené na naši síť?
