ATC + Kress
peb
Zdravim,
nema nekdo, cite nahodou, vyzkousenou tuto automatickou vymenu nastroju - vzduchem?
http://www.youtube.com/watch?v=_kp0SAeR-Kg
AcemanLB
Tahle výměna mě teda fakt zajímá. To by se dalo použít zřejmě i na jiné horní frézy. Víte někdo na jakém principu to funguje? Ještě jsem narazil na jednu zajímavou výměnu.
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_p ... anger.aspx
Tady je i nějaké video, ten človíček je celkem plodnej
http://www.youtube.com/profile?user=hos ... w5HiP8JLN0
garulus
Určite to zaujíma viacerých. Mňa určite
Možno by si to zaslúžilo samostatne vlákno typu: Automatická výmena nastroja (po domácky)
AcemanLB
Ještě jsem před časem narazil na tuto výměnu, pro mě pro vrtání by to asi bylo dostačující a ani konstrukčně to nebude nějak moc složité
http://www.cadcamcadcam.com/toolchangesystem.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=RBz_HQ6v ... re=related
lubos
Tu výměnu od usovo.de mám, jde v podstatě o modifikaci toho co dělá jako kit pro MF 70 od proxxonu. Celé jsem si to koupil že si na to udělám vřeteno ale nakonec jsem to nedodělal a nepoužité mi to zbylo ( je to v sekci prodej).
Je to pěkné ale je to na ER 8 kleštiny tedy spíš na modelařinu nebo vrtání.
Sám koukám po něčem rozumném ale zatím jsem nic nenašel.
AcemanLB
To je hezké že to máš, mě by ale zajímala funkce co je tam jak udělané a zda se to nedá uzpůsobit na jiné horní frézky.
vymena z poslednich dvou linku:
mel jsem to chvili v ruce
je tam par dobrych myslenek a par veci ktere je treba doresit
je tam vnitrni zavit stejne jako na prevlecne klestinove matici toho krese
jinak vpodstate system s kuzelem na cepu drzaku nastroje a kuzelovou plochou za kterou zabiraji kulicky umistene po obvodu v hlavnim telesu
vnejsi cerveny krouzek ma na vnitrni strane taktez kuzelovou plochu ktera vytlacuje ty kulicky smerem dovnitr
spravny pomer tech dvou kuzelu vytvari axialni silu na drzak nastroje
v kombinaci s nebrousenym povrchem a malymi nastroji to funguje a neprotaci se to (asi)
horsi to bude s hazivosti protoze souosost toho krese s tim telesem resi ten zavit takze jak si to pri dotahovani sedne tak to hazi
AcemanLB
Aha
díky moc, to by se mohlo vyrobit, jen mít soustruh, ach jo. Takhle to bude potřeba někam zadat. Ještě by mě zajímalo jak je to řešené tím vzduchem u toho Kresse, nemáte někdo průřez?
lubos
tady je to co je v tom kressu, jde v podstatě o válec který je osazen na 2 ložiska, zvrchu je pomocí vnitřního závitu pripojen naháněcí motor. Na vnitřní straně ložisek je těsnění aby neunikal vzduch. v tom válci je dirka pro vstup tlaku vzduchu. Tlak tímto otvorem tlačí na válec který je napojen na takovou verzatilku keterá drží hříbek na nástavcích nástroje. Je tam pružina která tutu verzatilku vrací zpět a drží nástavec. Blbé je že ta pružina není moc silná ( aby jí utlačil vzduch a taky je to dost malé) a tak není problém nástavec z úchytu vytáhnout pouhou rukou.
fupe
Neprovozujete někdo automatickou výměnu nástrojů pro frézku pod EMC?
Něco jsem našel na netu, ale vše pro soustruh, kde je to precijenom o trochu jinačí než u frézky (poodjede suport, odblokuje otočný držák, pootočí, opět zablokuje a vráti se k obrobku). Pro frézku jsem našel pouze pro Mach, ale to taky zrovna nehledám. Řeším, jak jsou udělané pohyby os při samotné výměně nástroje při M6. Jak jsou definované pozice X,Y,Z nástrojů, směr najíždění pro nástroj atd. Vypadá to, že bude potřeba napsat si na míru komponentu do EMC nebo použít nejaky vlastní PLC.
Martin
Martin
crickett
tato vymena nastroja sa mi paci co je na videu....
http://www.youtube.com/watch?v=fMUteiiQ ... r_embedded
TOMI BOY
Nazdar borci, nemate nahodou niekto foto alebo obrazok prierezu vretena s s upinacom?? potreboval by som vidiet ako to funguje, chcel by som zacat vyrabat taketo vecičky, malo by to byt upinacie zariadenie ktore bude pripevnene na vreteno stroja, radovy alebo rotacny zacobnik na cca 8 nastrojou pripadne podla poziadouky a nastrojova sonda na ktorej sa nameria nastroj ktory bude vytiahnuty prvy krat zo zasobnika. diky pripadne ak by ste mi to mohli neako opisat... mam par predstau no niesom si isty.. este raz dakujem
lubos
Pokud by ses do toho pustil taky bych měl o jednu sadu zájem pokud to bude rozumné,
tohle je docela pěkně řešené
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1138645831
TOMI BOY
tak presne nieco taketo som hladal, no a ako vidim moj typ toho ako by to mohlo fungovat nebol az taky zly. sice si to vyziada este niekolko zmien lebo by som to chcel robit na SK30 a upinaciu skrutku typ A ale to uz nebude problem... no pokial prototyp bude fungovat tak ako ma a bude to schopny utiahnut napr aj KRESS tak sa dam do vyrobi cenu sa pokusim nastavit co najnizsiu. ale rozdiel v cene bude pri radovon zasobniku a pri rotacnom.
lubos
o kressovi vůbec neuvažuju, s SK30 by vypadal komicky
