Jak na držáky VBD
Chtěl bych si zkusit udělat nějaké nože (vetšinou tak 32x25x125), když ty kupované jsou tak odporně drahé, ale nemám s tím praktickou zkušenost, hlavně s materiálem. Zkoušel jste to někdo? A co doporučujete - 11523.1, 12050.3 nebo 12220.3? Nebo něco úplně jiného? Nebo je to fuk? Chci to nechat tak jak to je, žádné cementování nebo kalení nehrozí.
ja som už par takych držiakov vyrobil a je to dobra vec...ale robim to len tak provizorne ze sedlo si urobim s dvoch kuskov radeka ktore privarim k priskrutkovanej platke ale ked zvaram povolim si o jednu otačku skrutku tak to privarim aby mi to potom drzalo ked ju pritiahnem.....a potom aj z nozovych jednotiek vyradenych sa to da urobiť tam je sedlo hotove aj zavit len orezat obrusiť aby sa to dalo privariť k nožu sustružnickemu............kludne podla mna z vyradeneho sustružnickeho noža to možeš vyrobiť ten držiak.
sustruh sv18 ,vrtačka
- tumlik
Našel jsem to v literatůře
"tělesa držáků nožů se vyrábějí z 11 700" takže pokud by ses toho chtěl držet tak hodně štěstí.
Osobně si myslím, že je to úplně fuk, udělal bych to z toho co mi dojde zrovna pod ruku a nebo v případě více kusů bude nejlevnější,11 523 znám docela blbě se to obrábí, dělá to tahavé špony, lepí kde může, nic moc povrch.
12 050 znám dělám z ní ozubené kola obrobitelnost dobrá,dá se sehnat v jakémkoli rozměru i tvaru za dobrý peníz, je kalitelná.
12220.3 jsem snad ani nikdy neviděl, ale asi překlep 12 020 cementačka bez zušlechtění měkota,nebo snad 14 220 nejběžnější taky cementačka a to samý jak u 12 020 bez zušlechtění měkota
Bez toho aniž bys to upravoval bych koupil 11 600(ferona běžne má, ale 11 700 třeba v brně nemají už jsem se ptal)
nebo 12 060 je takový podobně příjemný materiál, ale počítej s tím že je to na obrábění tvrdé jak štolwerk podobně jak 11 600
docela na tom odchází břity z HSS, no ale s těma ty na céencé neděláš že?
Jasně, překlep, myslel jsem 14220
Tu 11523 znám, není to tak hrozné na obrábění, jen jsem se bál jestli se tam třeba moc nevytlačujou důlky od šroubů z nožové hlavy
Asi zkusím tu 11600 nebo 12060, dík. Ty frézy HSS asi někde v šuplíčku mám, ale raději to vemu karbidem
Nebo ty těla starejch nožů s pájenýma destičkama jak radil peter1, sice žádný nemám ale po bazarech je to za pusinku.
Já jsem si pár nožů vyrobil vyfrézováním lůžka pro vbd do starého soustružnického nože. No a ty mě teď došly a tak jsem to zkusil do 15142 a 14263 co jsem měl doma. Ta 14263 je podle mě zbytečně houževnatá a taky se do toho hůř řezaly závity pro šroubky. No a ta 15142 mě připadne lepší co se týká obrábění, řezat závity šly taky blbě, ale líp, zůstanu už asi u tý 15142, ta mě vyhovuje na většinu přípravků a nožů. Jinak dávám za pravdu Tumlíkovi, vidím to stejně.
Na hraní mám v záloze zajímavější věci a nože mi stačí jen standardní, žádný atyp co by se musel dělat zrovna nepotřebuju
Já si to představoval jako takový projektík na volnoběh, objedná se materiál, až přijde tak přijde, potom až někdy budu mít v mašině správný svěrák a osazené správné nástroje tak to tam pustím. Ale spíš to raději vymyslím nějak s tím Prostějovem
Neviděls tam ňáký takovýhle (7°)? http://octopus.mpresent.cz/to-sclc.php
