jak uchytit řezný drát
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 1:58
Prosba o pomoc. Jaksi taksi jsem udělal mechaniku řezačky a teď řeším uchycení a napínání drátu. Pokud by obě čtyři osy chodily synchroně, tak není problém, ale když budu řezat šípové křídlo, tak jedna strana ujede té druhé třeba o celou hloubku stolu + ještě něco na výšku. Jak napínat takhle proměnou délku drátu a jak přesně uchytit? Přemýšlel jsem o nějakém keramickém nebo teflonovém uchycení, kudy by drát procházel a napínání přes luk. Ale nemám s tím zkušenost tak si to nedovedu moc představit. Prosím poraďte. Díky :)
Mad_BOXs
Příspěvek 18. 11. 2010, 2:07
Ten " luk " je správně. Podvěšený rám pod stolem a v osách jen půvlak, stačí pertinax a v něm dírka. Celý ten rám, ale musíš zavěsit na lanka v místě toho průvlaku, jinak se ti ten drát bude prohýbat tíhou toho rámu. A potom můžeš ten rám mít široký na délku úhlopříčky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 2:13
dik za radu, s tim uchycením mě to nenapadlo :) Jaký drát používáš ty? Koupil jsem v Polyrezu něco (bohužel nevim co to je) co má v průměru (od oka) cca 0,8mm
Jiří Pavlík
Příspěvek 18. 11. 2010, 3:34
Zkus to tady: http://www.robex-dk.cz/index.php?catego ... roduct=702
Nedá se na to použít jakýkoli drát. Já od nich beru 0,5, nebo 0,8 mm, není sice nejlevnější, ale zase vydrží. Navíc mají dostatek zkušeností s řezáním. Kdysi jsem řezal i ocelovou strunou, ale má malej odpor, přehřívá se trafo a každou chvilku se přepálí.
Sice řezačku nemám, používám to na ruční řezání, ale pár balíků polystyrenu jsem už rozřezal. Drát napínám přes závaží, ale používal jsem i zavařovačky, či leteckou gumu.
gnat
Příspěvek 18. 11. 2010, 3:45
CNC řezačku jsem nikdy nestavěl, ale měli jsme takový poloautomat, který tahal drát po šablonách (v podstatě jen motorový posuv v ose X). Osvědčilo se na jedné straně pevné uchycení a na druhé přes kladku spustit dolů a dole navěsit závaží. Drát pak byl pořád napínán stejnou silou, což s pružinami nešlo.
SABLE-2015
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 3:50
ja doposud používal na ruční rámovku kanthal z GESu, jenže jsem začal číst diskuze a dočetl se, že je to na cncčko nevhodný, tak jsem začal pátrat po něčem lepčím. A čím víc jsem četl tím víc jsem z toho emilek :( Dik za tip :)
Jiří Pavlík
Příspěvek 18. 11. 2010, 3:56
A kdybys hledal levnější, tak tady máš na výběr: http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=odp ... at&m=f&f=2. Já zase slyšel že právě Kanthal se používá hodně do řezaček, ale opravdu nevím. Nicméně, ten co jsem psal výše je odzkoušený.
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:04
asi taky záleží jak komu co sedne a jak s tím zachází. Děkuji za rady a teď už to jen vyzkoušet :)
Jiří Pavlík
Tak jsem se trochu začetl a ROBEX používá taky Kanthal. Tuhle byla na aukru celá cívka 0,8 mm, ale nějak jsem na to zapoměl.
Naposledy upravil(a) Jiří Pavlík dne 18. 11. 2010, 4:35, celkem upraveno 2 x.
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:05
maji i kanthal ale i nějaké jiné ale které jsou lepší? :D
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:06
a to si ze mě ještě dělá kolega- modelář srandu, že ta řezačka beztak nepoletí :( a pak mudruj :)
Jiří Pavlík
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:08
Já osobně beru tady ty:
Odporový drát HSG 0.5 mm - 5 m délka Kč 200,-
Odporový drát HSG 0.6 mm - 5 m délka Kč 200,-
Odporový drát HSG 0.8 mm - 5 m délka Kč 224,-
Suri
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:13
to je ještě cenově přijatelné a když je máš vyzkoušený tak do toho taky pujdu. A spíš tenší nebo tlustší?
Jiří Pavlík
Příspěvek 18. 11. 2010, 4:29
Na křídla jsem používal 0,6 mm a řezal jsem je ručně rámovou pilou. Křídla z polystyrenu už nepoužívám, preferuji konstrukční kvůli váze, protože lítám výhradně elektro-termiku a to jenom rekreačně. Nyní dělím různé bloky a na to používám 0,8 mm. Drátem 0,6 mm nic nepokazíš. Používám i průměr 3 mm a to na ohýbačky plastů.
Mad_BOXs
Příspěvek 18. 11. 2010, 11:04
Kupujete drát v ROBEXu....Už jsem tam ukončil prac. činnost.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
