Nová polymerbetonová frézka
CAWEDOG
Po delší dobš jsem se pustil do stavby další frézky a jak jinak než zase z polymerbetonu.
Tentokrát bude mít rozjezdy 600*600*300mm.
Motory na všechny 3 osy budou použity 6Nm 3f krokáče.
25mm kuličkový šroub a 25 lineary HIWIN.
Vřeteno je již zakoupeni 2,5KW od FIMECu.
Se šroubem zatim nejsem rozhodnutej jestly 10 a nebo 5 mm na otáčku.
Díky za vaše postřehy.
V blízké době dokončím návrh a začnu se stavbou.
Naposledy upravil(a) CAWEDOG dne 23. 11. 2010, 1:54, celkem upraveno 1 x.
kovohemil
Sakra jak já ti závidím ,já to takhle na plachtu nedokážu dát , mám to jen v hlavě
Ale jak se říká od projektu je k realizaci ještě hodně daleko .Přeju hodně štěstí.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
bobik
Já bych dal ty kolejnice na portálu více od sebe, přeci jen je to dost velké vyložení.
CAWEDOG
On to ten obrázek trošku zkresluje, ale vyložení osy "Z" je 310mm + co čouhá vřeteno s nastrojem a kolejnice s vozíkama sou od sebe 270mm.
bobik
Ale jo, ono to bude nejspíš dobré. Mezi motor Z a šroub bych doporučil elektromagnetickou spojku. Přeci jen nazvedávání Z-tka přes pružiny není to pravé ořechové.
CAWEDOG
myslis elektromagnetickou brzdu?
bobik
Přesně. Špatně jsem to napsal. Když do ní jde proud, tak odblokuje osu.
davidkucera
zase z polymerbetonu mohu poprosit o zkusenosti jiste nejsem sam koho to zajima, od dodavatelu az po formu ..
CAWEDOG
Zkusenosti s polymerbetonem je ten ze pro hobby a poloprofi masinky asi neni nic lepšiho a levnějšího .Formu si muže udělat kazdý sam doma a odlit taky.Je to lehčí jak dural a o antivybračních vlastnostech ani nemluvim.
Jediny co potřebujete je epoxidová pryskyrice a kamení v ruzných velikostech a vybrator pro lepsi posladani kaminku.
Ohledně té brzdy mě napadlo jeste řešení, že by se motor přes desku skratoval a tim zablokoval a jakmile by se pripojilo napeti na drivery tak by se zase uvedl do normalniho stavu.
davidkucera
a definice poloprofi masiny ? zvazuju z ebych z toho dela jak cely ram tak i loze pro cnc osazovaci masinu, take me napdalo ze bych mohl skusit udelat i dalsi zarizeni, kde ho kupujete ?
.xxx.
┼ snad bych jen dodal ze polymerbeton se neodleva, jelikoz to jeho konzistence neumoznuje (odleva se polymermalta)CAWEDOG píše:... Formu si muže udělat kazdý sam doma a odlit taky....
┼ velice dulezita vec je ze plnivo, ktere musi byt odmastene a hlavne perfektne vysusene !!!
┼ princip je takovy, ze pryskyrice tvori pouze pojivo mezi castecky - ktere maji takovou velikost, aby samy o sobe vyplnily co nejvetsi prostor - proto se pouziva smes ruznych velikosti spec upraveneho kremeneho pisku
┼ u polymerbetonu s ohledem na mechanicke vlastnosti, je zasadni vec spravne dimensovani
davidkucera
krome ramu a loze pro cnc osazivaci masinu me napada to pouzit na boxy kde potrebuju mit urcite klimaticke podminky po delsi dobu i treba na boxy pro emc stineni kterych take potrebuju nemaly pocet a jako smes bych pouzil drcenou litinu atd.
CAWEDOG
Drcenou litinu sem jako plnivo taky pouzil a vyhoda je ze se to dá potom obrábet.
QNX
1) odmašťovat kamenivo není třeba, žádná mastnota tam není.
2) vysoušet kamenivo je nutné pouze v případě použití PUR pojiva. Janak postačí normální suché kamenivo.
3) Odlévání/neodlévání .......... to je jenom slovíčkaření, ale teče to fakt blbě.
4) moje zkušenost je ta, že ani po naplnění litinovou drtí to třískově obrábět nejde. Vždycky se nějaké zrníčko vydrolí a to pak vylomí břit nástroje. životnost nástroje je 0,0prd.
CAWEDOG
Ja jsem mel litinovej prach jako plnivo a tudit zadny valamovani kousku nehrozi.A pri obrábemí sem nezaznamenal problem.
