MK3 do nožové hlavy
popopepe
13. 12. 2010, 6:41
Pánové,předem se omlouvám za neznalosti v oboru strojírenství.
Dotaz - máte někdo nějaký fígl, jak uchytit vyvrtávací hlavu s MK3 držákem do nožové hlavy soustruhu (S28)? Pokud možno tak, aby po použití byl ten MK3 dále funkční :-)
Udělat nějaký přípravek? Nebo ví někdo nějaký trik, který mne zatím nenapadl?
Předem díky, Pepa
sidonie
13. 12. 2010, 7:09
popopepe píše:Pánové,předem se omlouvám za neznalosti v oboru strojírenství.
Předem díky, Pepa
Neznám důvod, který by vedl k uvažování upínání MK3 kužele do nožové hlavy, většinou se vrtací hlavička strká do koně, pokud je potřeba něco rozpíchnout, pak se do nožové hlavy dává patřičný nůž, patřičně vybroušen a nebo na vyměnitelné břitové destičky VBD.
popopepe
13. 12. 2010, 7:18
Ona ta hlava zároveň umí dělat závity (vnitřní, vnější), obrábět více noži a pod. Tudíž potřebuji, aby se hýbala s automatickým posuvem..
13. 12. 2010, 7:47
existuji drzaky na vyvrtavaci tyce a ty jsou i s morse kuzelem, jenze MK3ku do S28ky urcite takovym drzakem nechytis nebot bude asi vetsi a cena toho drzaku taky neni nic moc.. takze nezbyva nic jineho nez to vyrobit..
13. 12. 2010, 8:12
Takhle z voleje mě napadlo: vzal bych redukci třeba MK5-MK3 (585,- Kč), do ní strčil třeba trn MK3-B16 nebo něco takového (jenom jako špunt s důlkem) a mezi hroty ofrézoval do čtyřhranu :-) To upnutí na frézce asi nebude úplná trivialita ale mělo by to při troše přemýšlení nějak jít :-)
popopepe
13. 12. 2010, 8:21
Napadlo mne něco podobného :-), vzít tu redukci a odkuželit jí frézou do čtyřhranu :-). Případně tu redukci nechat být, jak je, a přivařit či připájet k ní kolmo dva držáky z nějakých olámaných starých nožů, které by roztečí pasovaly do hlavy. Ale při tom letování tam bude problém s tím zachováním roviny ještě asi mnohem větší :-), než při odkuželení frézou.
Krutor
13. 12. 2010, 8:56
Já bych koupil zvětšovací redukci z MK2 na MK3 (viz např. http://shop.boukal.cz/images/sklady/pri ... 7_p_hi.jpg ), kde kolem dutiny MK3 je válec, který není třeba nijak obrábět. Trn MK2 buď uříznout flexkou, nebo nechat být. Pak bych vyfrézoval držák dle obrázku, vyvrtal přesnou díru na redukci, a tu upnul červíkama.
Petr Spáčil
popopepe
13. 12. 2010, 9:10
Krutore, díky za nápad. Nějak tak to budu asi muset realizovat. Pochlubím se, až něco spáchám. :-)
13. 12. 2010, 9:15
:D :D tak to já bych se na to úplně vyprdnul, šel bych do svého bordelregálu a vytáhnul bych si origo přípravek na uchycení Mk3 do nožové hlavy na soustruh :lol: .
Z fotek je zřejmé jak to funguje výhoda excentrického kužele je v tom, že se dá velice přesně nastavit výška osy toho kužele. Je to poměrně šikovný přípravek a myslím si, že i jednoduše vyrobitelný. :D
Mám to obkreslené na MN80 s Mk2 místo hlavy, chtěl jsem toho nasekat pár kusů, ale nějak na to nezbyl čas...
sidonie
14. 12. 2010, 1:35
popopepe píše:Ona ta hlava zároveň umí dělat závity (vnitřní, vnější), obrábět více noži a pod. Tudíž potřebuji, aby se hýbala s automatickým posuvem..
Můžu poprosit o fotku té hlavy? Nechci umřít hloupej, z popisu si nedokážu představit, jak to vypadá. Děkuji.
popopepe
14. 12. 2010, 4:08
Pro Tumlíka: no, to se ti to dělá, když už to máš hotové :-) :lol: . Díky, za inspiraci.
popopepe
14. 12. 2010, 4:10
Pro Sidonie: GWZA-18. On to není zase žádný zázrak, ale proč nevyužít toho, že se bude pohybovat sama jak já potřebuji, když je to jen o jednom kousku železa - přípravku.
Krutor
14. 12. 2010, 4:47
Tak abych nezůstal pozadu za Tumlíkem, přikládám foto svého držáku. Je to MK4, montuju to přímo na saně místo lunety, ne na příčný suport, takže není třeba to ustavovat do osy. Používám to hlavně na vrtání strojním posuvem, 40 mm vrták no problem, což by přes nožový suport nešlo.
Petr Spáčil
popopepe
14. 12. 2010, 5:48
Kurňa pánové, Vaší výbavu a nápady miluju. Holt profíci jsou profíci.. Klobouk dolů, Vás asi jen tak něco nepřekvapí :lol: Díky za nápady
rawen
14. 12. 2010, 6:50
Petře, jak se ti na tom svařenci podařilo chytnout správnou výšku? Soustruh si sám vyvrtal díru "načisto"?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zpět na „pro soustruh“
