Nevyrábím CNC ale heli........
odkazy a obchody
Pupak
30. 12. 2007, 8:40
Tady mas jeste obrazek zepredu,snad ti to napovi vic.
obr.1
obr.1
Aeroomni
30. 12. 2007, 8:42
jasny jasný už chápu:)) dík moc!!!!!! přemaluju k lepšímu obrazu:)
Aeroomni
30. 12. 2007, 8:45
fotka jasný ale není mi jasný co zajišťuje u motorů osy X to aby se srovnaly při ztrátě kroku... to se musí sekat čím je to přesnější tím Bohu žel líp .... To je další tajemství??:D
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 30. 12. 2007, 8:52, celkem upraveno 1 x.
Pupak
30. 12. 2007, 8:52
Osetreni ztraty kroku v X-ku muzes resit bud mech. spojenim pres remen,nebo hlidat osu enkoderem, nebo mit predimenzovany motory a verit, ze to krok neztrati.. :lol:
Jinak i ten nejtuzsi portal ma dost velkou vuli napric.
Aeroomni
30. 12. 2007, 8:57
dík za všechny rady pane!! vůli napříč sem si vyřešil jednou provždy - pevnym portálem a tečka. Posuvný portál nechutně degraduje celou konstrukci.. Sice je potřeba 2x delší stůl po X ale dle mých zkušeností se to maximálně vyplatí... Ještě jeden dotaz: Můžu za sebe spojit seriově dvě kolejnice?? Bude to v místě spojení dělat neplechu ?? Nebo je to nesmysl?
Pupak
30. 12. 2007, 9:06
Kolejnice se bezne spojuji,neni v tom zadny problem.Dulezite je mit je poradne zafrezovane, aby nechazelo k posuvu. Napojovane konce musi byt pochopitelne rovne zabrousene,aby nevznikla mezera.
Aeroomni
30. 12. 2007, 9:31
dobré dobré - potěšující zpráva na Ebay se dají koupit bomba věci za málo, ale všechno má společnou vadu tj... krátký kolejnice. Např těchto 6 vozíků a dvě kolejnice byly za 100USD ale kolejnice jen 70 cm..
http://www.boomspeed.com/jjspagnola/hiwin1.JPG
Ještě Váš komentář:
zafrézované znamená utopené v drážce? Pokud ano, kolik je třeba je zapustit?
Pupak
30. 12. 2007, 9:49
Zapustit staci 1mm.
Aeroomni
30. 12. 2007, 10:43
Opět dík! A tady konečnej cíl o kterym dlouho snim 8)
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 30. 12. 2007, 10:50, celkem upraveno 1 x.
Josef
30. 12. 2007, 10:46
Zapustit stačí o 1, 2, 3 mm více, než je sražená hrana na kolejnici.
Aeroomni
30. 12. 2007, 11:11
no dík na to sem přišel až po Tvé poznámce že kolejnice má celkem slušný sražení hrany - teda spíš už zkosení. Nevím jak zahloubení pořešim v laminu
když jeho povrch je v podstatě nosnou vrstvou. Nezbývá než to zatím zkusit bez zahloubení.
Pupak
31. 12. 2007, 7:35
Pokud pridelas lineary na lamino bez zafrezovani,tak ti to bude jezdit jak po masle.Ten povrch je tvrdej a hladkej.Navic budes mit problemy to poradne prisroubovat.Lamino je material na dve veci.Sezen si vyzraly dubovy drevo. Obcas mala vyztuha a je to jak z duralu.
QNX
31. 12. 2007, 10:05
Lamino je fakt mizernej materiál. Když už to musíš stavět ze dřeva, tak bych nedoporučoval ani ten dub. Pořád je to jenom dřewvo, který hodně pracuje. Jedinej použitelnej dřevěnej materiál je tzv "tvrzené dřevo" tedy překližka slisovaná pod velkým tlakem. To je už použitelnej materiál i na stroje a strojní součástky. Mrkni třeba na tohle:
http://arco.cz/index.asp%5Epg=/Wc8a59e532e40d.htm
http://www.dehonit.cz/dehonit.htm
http://www.obo-werke.de/ dělá "festholz", ale nemůžu to na jejich stránkách najít.
Aeroomni
31. 12. 2007, 3:57
Viz výše: Chci to udělat z lamina protoze se s tim dobre dela a pojezdit s tim
a vyzkosušet. Pak ty dily doladit a okopirovat do duralu v zápětí.. Už se mi to párkrát vyplatilo, když to někde nepasovalo, fik fik a měl sem to jak to bylo třeba za pár minut. Kus dřeva vyhodim s lehkym srdcem opracovanou desku duralu těžko... Anyway dík tady všem lidičkum za rady a dejte si za mě panáka a Hezký Nový ROK!! Dík!
31. 12. 2007, 5:35
jojo
prototypovani je dobra vec
plne souhlasim
pomuze to odhalit kraviny v zarodku s minimalnimi naklady
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
