Pomoc s prerábkou CNC
koptpal
27. 12. 2010, 9:41
Takže podľa Vás je to iba v nastavení Machu?3 lebo nie som si istý so zapojením motorov má 6 vívodov a čo mám dať na čo A+,A-,B+,B-,toto som zapojil V+ a GND ale ako mám dať 6 vývodov z motora na 4 na doske??
pájač
27. 12. 2010, 9:48
A ako si to mal predtým zapojené ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
27. 12. 2010, 9:48
90% problemu je v nastaveni machu
udelej to presne podle popisu v tom odkazu
paklize ma motor 6 vyvodu ma tedy vyvedene odbocky od kazdeho vinuti
tedy by jsi se mel domerit nasledujiciho
1. oddel si obe vinuti:
zmer ktere draty jsou spolu spojene meli by ti vyjit tri a tri draty
tim mas zjistene vinuti A a vinuti B
2. zmer odpory v kazde trojici:
z mereni ktere muzes udelat v maximalne tri kombinacich ti vyjde napriklad 1ohm, 2ohmy, 1ohm
ty 2 ohmy to je z duvodu ze ty dve jednoohmovy jsou za sebou a scitaji se
tedy to mereni kdy ti to dava dvojnasobny odpor oproti tem ostatnim merenim ti naslo spravne dva draty z kazde trojice
ten treti drat proste zaizolujes
koptpal
27. 12. 2010, 9:53
Super to som pochopil ale ako viem čo je a+ čo a- a čo je b+ a čo b-?
27. 12. 2010, 9:55
nevis a nepotrebujes
jeden identifikovany par das do a+ a-
druhy do b+ b-
je uplne jedno ktery a jak
kdyz se ti to bude tocit na spatnou stranu jen otocis jeden z paru
pájač
27. 12. 2010, 9:56
Vinutie A : červený a biely , stred čierny, vinutie B : červený a biely , stred hnedý. Stredy sú nezapojené.
koptpal
27. 12. 2010, 9:59
Super diky zatiaľ moc, zajtra ráno o 8:00 idem skúsiť dám vedieť ako to dopadlo...
koptpal
28. 12. 2010, 12:03
Pekný deň, chlapi CNC rozchodené, motory komunikujú, ručné ovládanie funkčné, veľmi pekne ďakujem. Chcem Vás poprosiť ešte dá sa zapojť aj motor vretena na tú dosku Profi2B? aby som mohol regulovať otáčky, zapnutie a vypnutie. Je tam X,Y,Z,A a dalo by sa to nejako nastaviť na A alebo ako to funguje. Prípadne čo sú tam tie vývody na dosku Input a Output v pravo dole tie zelené svorkovnice..Ešte raz dík.
koptpal
28. 12. 2010, 12:11
Poprípade ak viete poradieť aj s motor tuningom, motor má hodnotu 830Hz ja som nastavil 630Hz - znamená to že budem na stroji dlhšie pracovať? A tie dve hodnoty sa dajú nejako preložiť aby som tomu pochopil čo znamenajú? Ďakujem Prikladám moje momentálne nastavenie motor tuningu kde keď klikne na manuálny posuv hneď sa hýbe a hneď aj zastavuje, ako stláčam lebo predtým mi to zastavovalo zotrvačnosťou?
popopepe
28. 12. 2010, 2:24
A co zkusit nejdřív o tom Machu něco málo přečíst?
Třeba tady? http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=1791&start=15
A je to česky. Jinak přeji hodně zdaru. Pepa
Engineer
14. 1. 2011, 2:20
Ten origo motor vřetena je komutátorovej motor z vysavače řízenej elektronikou původně určenou pro řízení otáček motorů automatickejch praček.
Radím Ti vyhoď to, kup normální cca 0,5KW třífáz motor a k němu měnič. Mimo pohonu, kterej budeš moc v pohodě řídit z Macha dostaneš především tichou mašinu a ušetříš za chrániče sluchu, popřípadě později za naslouchátko.... :lol:
14. 1. 2011, 2:43
jeste lepsi varianta je koupit na ebayi AC servo s menicem ovladane 0-10 nebo +-10V
ma stabilni kroutak od 0 otacek narozdil od asynchronaku ktery ma v 0 nulovej moment a teprve rekneme od 1/4 otacek se da pocitat s pouzitelnym kroutakem
navic ty serva byvaji maly a tudiz se tam daji snadno dostat, u asynchronaku je velky problem velikost
