PRIPOMINKY K NOVE VERZI
existpierre
Příspěvek 23. 12. 2010, 4:00
sidonie píše:
existpierre píše:no takze, v oboch prehliadacoch som bol zapamatany ako prihlaseny, dneska som pod tou istou IP otvoril stranku vo FX, v pohode, ale v chrome som uz bol odhlaseny :evil: takze problem bude s chrome :/
Taky vám do toho nechci moc kecat, ale chyba je podle mě mezi židlí a počítačem. Hned vysvětlím proč. Také měním veřejné IP i neveřejné a různé operační systémy i prohlížeče, jen nedělám jednu jedinou věc. Nevyužívám totiž možnosti zapamatovat si mě při přihlášení nebo tak něco, přesně je to: "Přihlásit mě automaticky při každé návštěvě". Pokud toto někdo používá a navíc se neodhlašuje, pak se nemůže divit, že se nemůže přihlásit od jinud případně s potížemi.
no vyskusam to este nezaskrtnut, ale podivne je mi to, ze teraz su sviatky, takze z mobilu sa neprihlasujem ale aj tak mi to spravi. to ze sa prihlasim z dvoch roznych prehliadacov pod tou istou IP asi nehra rolu ze? ci stranka z cookies nacita aj info o poslednom prehliadaci?
sidonie
Příspěvek 23. 12. 2010, 6:40
To netuším, ale je to pravděpodobné. Cookies pravidelně mažu, v opeře mám nastaveno po ukončení cookies smazat, v chrome (betaverze 10 portable) jsem kromně přepnutí jazyku nic neřešil, Internet Exploreru se snažím vyhýbat, i když IE8 není až zas tak tragický prohlížeč, myslím, že momentálně se hůře chová mozilla i firefox jak IE8. Jednou jsem se přihlásil i přes safari, z linuxu, který používám svátečně to řeším buď operou, nebo používám to co je nastaveno (firefox,kongueror,mozilla).
existpierre
Příspěvek 25. 12. 2010, 4:01
teraz som bol na sviatky prec, mimo PC, prihlasil som sa z mobilu, no v mobile uz zase nebolo mozne prihlasit sa, kym som zase rucne neodstranil vsetky cookies. Nieco nie je v poriadku. Som aj na inych forach a tam je vsetko OK, neodhlasuje ma
existpierre
Příspěvek 30. 12. 2010, 3:50
uz som na to asi prisiel, preco mi to v chrome robilo. V nastaveniach, kde sa cistili data, som si nasiel toto :
clear data from this period - last hour
tak som to nastavil na 4 tyzdne, tak uvidim ako sa to bude spravat, ale zrejme toto bol dovod, preco ma stale odhlasovalo, pretoze vo firefoxe som prihlaseny doteraz
jova
Příspěvek 30. 12. 2010, 8:15
Ahoj, fórum je skvělé.
Jediné co mě osobně vadí je to, že se externí odkazy neotvírají v novém okně. Většinou pak ještě pokračuji dál, a musím se složitě vracet a nebo ze zvyku, ten odkaz zavřu a tím si zavřu i fórum.
Nedá se to někde nastavit, nebo jsem jediný kdo s tím má problém?
Ruprecht
Příspěvek 30. 12. 2010, 9:12
2 jova:
zkus při kliknutí na odkaz přidržet "shift"... :)
Jděte s EU do Brusele...
motorovy
Příspěvek 30. 12. 2010, 9:32
prípadne:
- otvárať odkazy kolieskom myši (ak máš takú myš)
alebo
- ctrl + kliknutie
toto otvorí odkaz na novom tabe (ak prehliadač podporuje taby, po našom záložky)
kraljan
Příspěvek 30. 12. 2010, 10:11
Ja bych se primlouval za upravu pri otevirani napr. pdf souboru. Jedine co me to nabidne je ulozit a nikdy ne otevrit. Tohle jsem jeste nikde jinde nevidel a je to dost otravne.
jova píše:Ahoj, fórum je skvělé.
Příspěvek 30. 12. 2010, 10:33
ja nevim, to asi nemusi byt vinou tohoto fora
tak pokud je to vlozeno jako priloha opravdu to dostane nejakej blbej mimetyp
zkusim zjistit kdy se to tvori
jova
Příspěvek 30. 12. 2010, 11:13
Nevím co je to mimetip, ale pokud kliknu třeba na tvůj odkaz: http://www.stoletipary.cz/ tak mě to vyhodí z fóra na tvé stránky a fórum se ukončí. Pokud použiji všechny předešlé rady (shift, ctrl, kolečko), tak se otevře nové okno a fórum zůstane.
Příspěvek 30. 12. 2010, 11:16
to je vporadku ale to nesouvisi s tim PDF
sidonie
Příspěvek 30. 12. 2010, 1:20
robokop píše:to je vporadku ale to nesouvisi s tim PDF
S tím PDF bude víc souviset nenainstalovaný prohlížeč. :D
petr557
Příspěvek 30. 12. 2010, 1:46
Prohlížečem to není Prostě jde jenom uložit a potom otevřít
sidonie
Příspěvek 30. 12. 2010, 3:54
petr557 píše:Prohlížečem to není Prostě jde jenom uložit a potom otevřít
Já o prohlížeči v tvém případě a v případě nemožnosti otevřít PDF neřekl ani slovo, jen jsem poznamenal, že to bude chtít možná nainstalovat prohlížeč na PDF, což je adobe reader.
P.S. pokud to nebylo zřejmé z toho prvního příspěvku, pak se omlouvám.
Jinak v IE by měl být nainstalován add-on pro PDF, pak ti to danou přílohu PDF přímo otevře bez nutnosti ukládat když poklepeš na soubor.
petr557
Příspěvek 30. 12. 2010, 4:09
Mám acrobat 9 pro a prostě není volba otevřít je jenom uložit
