PRIPOMINKY K NOVE VERZI
.xxx.
' misto acrobat muzes pozit treba Foxit reader / ja pouzivam FoxitPhantom
petr557
To si musím dát jiné programy aby to fungovalo ? Jinde žádné problémy nemám jenom tady
sidonie
Pak není integrován v prohlížeči.petr557 píše:Mám acrobat 9 pro a prostě není volba otevřít je jenom uložit
Zkoušel jsi to dvojklikem otevřít?
motorovy
tak som to skúsil aj ja. prehliadač ie8 - a naozaj nie je možné z fóra otvoriť pdf. z iných webov mi to frčí.
sidonie
Z IE8 po kliknutí na odkaz vedoucí na PDF se korektně zobrazí, nemohu nikde najít přílohu PDF na tomto fóru, moc se mi nechce věřit, že by to nefungovalo.motorovy píše:tak som to skúsil aj ja. prehliadač ie8 - a naozaj nie je možné z fóra otvoriť pdf. z iných webov mi to frčí.
motorovy
tiež ma to prekvapilo...ale IE8 používam len v robote a tam moc do príloh nepozerám...
skús tu pozrieť: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=5821
sidonie
kraljan
Aby jsme nenechali robokopa hledat problem jen s PDF. Ted jsem se pokousel otevrit prilozeny soubor od Sidonie a zase jen ulozit/storno.sidonie píše:Říkám, že to jde.
sidonie
Zkus to znovu, blbě jsem to sem vložil a možná v okamžiku když jsem to upravoval, tak jsi se to pokoušel otevřít, ale to už jsem to smazal a nahradil jiným formátem.kraljan píše:Aby jsme nenechali robokopa hledat problem jen s PDF. Ted jsem se pokousel otevrit prilozeny soubor od Sidonie a zase jen ulozit/storno.sidonie píše:Říkám, že to jde.
kraljan
Dobre tak jinak, stejne se to chova i u jinych typu priloh, napr. ZIP atd. Pro informaci - zkousim to otevirat z IE. Kolegovi z FF to slo tak jak je normalne zvykem. Samozrejme, ze potrebne aplikace pro otevirani priloh mam nainstalovane. Na jinych serverech a dokonce i tady se to chovalo v poradku, az do prechodu na jiny server.sidonie píše:Zkus to znovu, blbě jsem to sem vložil a možná v okamžiku když jsem to upravoval, tak jsi se to pokoušel otevřít, ale to už jsem to smazal a nahradil jiným formátem.kraljan píše:Aby jsme nenechali robokopa hledat problem jen s PDF. Ted jsem se pokousel otevrit prilozeny soubor od Sidonie a zase jen ulozit/storno.sidonie píše:Říkám, že to jde.
sidonie
A nemáš náhodou zakázané doplňky? Mě to prostě vše funguje jak má. Dokonce jste mě přinutili po dvou letech otevřít IE.
kraljan
Uz zase ctes co clovek pise jen na pulsidonie píše:A nemáš náhodou zakázané doplňky? Mě to prostě vše funguje jak má. Dokonce jste mě přinutili po dvou letech otevřít IE.
sidonie
Ne jen jsem napůl odpověděl, máš povolené spouštení doplňků v IE ? Je to někde nástroje spravovat doplňky nebo tak něco.kraljan píše:Uz zase ctes co clovek pise jen na pulsidonie píše:A nemáš náhodou zakázané doplňky? Mě to prostě vše funguje jak má. Dokonce jste mě přinutili po dvou letech otevřít IE.. Vzdyt jsem psal, ze to jinde funguje normalne podle ocekavani.
kraljan
Nezlob se na me, ale tohle neni pul odpovedi, ale znamka toho ze nepremyslis o tom, co jsem psal. Ty mas moznost doplnky, ktere zminujes povolit jen pro nektere weby a pro jine ne? I kdyby to melo byt zavisle na nejakych doplncich, tak me to na jinych webech FUNGUJE (a to jsem psal uz dvakrat). Teckasidonie píše:Ne jen jsem napůl odpověděl, máš povolené spouštení doplňků v IE ? Je to někde nástroje spravovat doplňky nebo tak něco.kraljan píše:Uz zase ctes co clovek pise jen na pulsidonie píše:A nemáš náhodou zakázané doplňky? Mě to prostě vše funguje jak má. Dokonce jste mě přinutili po dvou letech otevřít IE.. Vzdyt jsem psal, ze to jinde funguje normalne podle ocekavani.
Pro robocopa - podle me ten problem zpusobuje kod v php, ktery vraci vlastni soubory, protoze v datech, ktere se vrati pri kliknuti na odkaz je option "X-Download-Options: noopen", takze to ze to funguje v jinych prohlizecich je tim, ze na tuto option kaslou. Moc bych se primlouval za to, kdyby ta option mohla byt open nebo kdyby tam nebyla. Dik Honza
