PRIPOMINKY K NOVE VERZI
petr557
30. 12. 2010, 6:31
IE 8 jsem musel přepnout na kompatibilní zobrazení pro starší weby pak jde pdf otevřít ale zase neukazuje poslední příspěvky
Naposledy upravil(a) petr557 dne 30. 12. 2010, 6:36, celkem upraveno 1 x.
sidonie
30. 12. 2010, 6:31
A proč to teda na mém PC v IE8 běží? Nechtěj, abych si myslel, že PC si dělá co chce. Mým standardním prohlížečem internetu je opera, ale s 11 verzí, která se jim nějak nepovedla budu buď muset počkat a zatnout zuby na update a nebo přejít na google chrome. Zatím jsem neměl na mém PC žádnou výše popisovanou chybu nebo problém. Toť vše, pokud se snad někomu zdá, že melu kraviny, nechť mně tedy omluví.
kraljan
30. 12. 2010, 6:38
petr557 píše:IE 8 jsem musel přepnout na kompatibilní zobrazení pro starší weby pak jde pdf otevřít
Ma pravdu, predsedo. Skutecne, kdyz se da cnc server do rezimu starsich webu, tak to jde. Presto trvam na tom, ze se jedna o feature, ktera rika, ze soubor nema mit moznost jej otevirat. Dival jsem se do dat co posila server, viz to co jsem psal minule. Asi by bylo lepsi to nastavit na serveru (jde-li to), aby se nemuseli ostatni divit proc jim tohle nejde.
Kazdopadne diky za pomoc, protoze tohle me dost zasadne stvalo.
vak
30. 12. 2010, 8:57
Je to přesně tak. V kompatibilním zobrazení IE8 to nabízí tlačítko "Otevřít" jinak bohužel ne
30. 12. 2010, 9:56
az budu mit chvilku tak mrknu kde je zadratovany to noopen a upravim to
R - stick
31. 12. 2010, 12:58
Způsob otevírání PDF, DOC, TXT, a dalších příloh byl v phpBB3 změněn kvůli možnosti omezení XSS útoků (zjednodušeně - při otevření přílohy můžete spustit nějaký záškodnický kód) - takže se vám pouze uloží.
Pro možnost otevírání příloh je nutno upravit skript (konkrétně soubor download.php) takto:
Kód: Vybrat vše
#--[ FIND (in download.php, in function send_file_to_browser) ]--
   // Send out the Headers. Do not set Content-Disposition to inline please, it is a security measure for users using the Internet Explorer.
   header('Content-Type: ' . $attachment['mimetype']);
   if (empty($user->browser) || (strpos(strtolower($user->browser), 'msie') !== false))
      header('Content-Disposition: attachment; ' . header_filename(htmlspecialchars_decode($attachment['real_filename'])));
      if (empty($user->browser) || (strpos(strtolower($user->browser), 'msie 6.0') !== false))
         header('expires: -1');
   else
      header('Content-Disposition: ' . ((strpos($attachment['mimetype'], 'image') === 0) ? 'inline' : 'attachment') . '; ' . header_filename(htmlspecialchars_decode($attachment['real_filename'])));
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
   if (substr($attachment['real_filename'], -4) == ".mp3")
      header('Content-Type: audio/mpeg');
   else
   if (substr($attachment['real_filename'], -4) == ".pdf")
      header('Content-Type: application/pdf');
   else
      //header('Content-Disposition: attachment; ' . header_filename(htmlspecialchars_decode($attachment['real_filename'])));
   else
      //header('Content-Disposition: ' . ((strpos($attachment['mimetype'], 'image') === 0) ? 'inline' : 'attachment') . '; ' . header_filename(htmlspecialchars_decode($attachment['real_filename'])));
Diskusní vlákno k tomuto je tady: http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 4&t=553157
Já to opravit nemůžu, páč nemám přístup na FTP.
31. 12. 2010, 7:14
nasel jsem to trosku jinde ale uz jsem to upravil, nevnucuje to prohlizecum ten option noopen
takze ten rezim kompatibility uz neni treba
tmp
24. 10. 2011, 1:03
zdravim,
zmizla povodna tema, ktorej meno si nepamatam a ostal len nepouzitelny prosilver, ktory spravil forum necitatelnym (okrem ineho indikacia subfor/threadov s novymi prispevkami je temer neviditelna), dalo by sa s tym nieco robit?
dakujem
24. 10. 2011, 1:08
nedalo viz tema vyhledavani ve foru
tmp
24. 10. 2011, 1:09
robokop píše:nedalo viz tema vyhledavani ve foru
aha, to som si ani nevsimol, vzhladom na to, ze sa tu momentalne uz neda orientovat
nuz, velka skoda
24. 10. 2011, 1:32
zadna velka skoda
az se zorientujes sam budes chvalit
zvyk je zelezna kosile
koukej se prevlikonut :D
novy styl je uspornejsi na prostor a i prehlednejsi a ma spoustu uzitecnych funkci
tmp
24. 10. 2011, 2:08
robokop píše:zadna velka skoda
jedine ak by som medzicasom podstupil lobotomiu ;-)
pravidelne ci nepravidelne citam desiatky roznych for, avsak takuto hrozu som snad este nevidel (a to som uz videl vselico)
graficky nanic, neprehladne, nutnost citat sprava dolava (pripravujeme sa na vpad arabov?)
proste cele zle
samozrejme rozumiem tomu, ze sa moze najst niekto, komu sa to paci, nic proti tomu nemam, aby to bola aj default volba, avsak nemoznost volby inej temy mi pride dost nestastna
ved si to kludne mohol nechat tak ako to je, ake zmeny su tam potrebne? ten google search? ten by mi tiez nejak nechybal, "nieco site:c-n-c.cz" si viem do browsera napisat aj sam
pripadne ak by sa dalo priplatit za to, ze forum opat ostane citatelne, kludne si priplatim ;-)
24. 10. 2011, 2:24
myslim ze to prilis prehanis
tohle tema je na velikem mnozstvi for protoze je to defaultni tema nove verze a tudiz z hlediska bezpecnosti preferovane
jestli tak moc chces stare tema tak jsi se mel prihlasit jako admin na jeho spravu
byl na to rok casu, ale ted uz je pozde smazal jsem to a obnovovat to vazne nehodlam, neni na to cas ani energie
a kdyz to nebyl ochoten delat nikdo z nekolika tisic lidi co sem chodi proc bych to mel byt ochoten delat ja
staci jedno tema, forum je o informacich a je uplne jedno jestli jsou uzivatele vpravo nebo vlevo
fakt nechapu tyhe narky
navic od lidi kteri foru neprispivaji informacemi jen je cerpaji a vyuzivaji pripominky touhle formou absolutne neberu
az tu budes mit hodnotne prispevky pomahajici ostatnim tak prijd kritizovat
stare tema pouzivalo 5.5 lidi a toho revu kolem co tech par lidi dokaze to koukam
a ze to ostatni tisice uzivtelu pouzivaji bez problemu a nijak jim to neprekazi (ba naopak) to nikoho z tech sobcu nezajima
kdyby jsi radsi poradil kde vzit housing pro server aby to nestalo tisice mesicne
to me ted pali nejvic a nejake tema je proti tomu uplne nicotne
tmp
24. 10. 2011, 2:38
robokop píše:fakt nechapu tyhe narky
ano, presne tuto reakciu som ocakaval
len pre ujasnenie, nie som z oboru, v tejto problematike sa orientujem len uplne okrajovo, takze bohuzial nemam cim prispiet, na ziadnej informacii ziskanej na tomto fore som nezarobil/neusetril ani cent (haler)
o sobeckosti by sme sa mohli bavit v pripade, keby som ja chcel zvysku fora nanutit mnou preferovanu temu
ceske realie bohuzial neovladam
R - stick
24. 10. 2011, 4:27
2: tmp
Nespočetněkrát tady padlo, že SubSilver je zastaralý, má bezpečnostní mezery a NENÍ komunitou phpBB podporován. A protože není podporován, tak se již nové mody (např ono zmíněné vyhledávání) dělají už jen pro defaultní Pro Silver. A to je taky hlavní důvod, proč je Sub Silver postupně z většiny fór vyřazován.
Pokud totiž instaluješ na fórum jakékoliv rozšíření, mod nebo úpravu, musíš krom vlastního jádra fóra upravit každou templatu, která je nainstalovaná. V zásadě se to dělá tak, že do PHP kódu doplňuješ řádky, které ti poskytne autor toho rozšíření. Pokud ale toto rozšíření SubSilver nepodporuje, tak jseš nucen MANUÁLNĚ zakomponovat každou část kódu do příslušného místa v SubSilveru - a protože ten používá již zastaralý tabulkový layout, tak musíš velmi dobře vědět, co a kam umístit, aby ti to šlapalo.
Proto se každý správce fóra snaží zastaralý SubSilver zrušit - a zde byl podporován již pouze z nostalgie. Bohužel ty nemáš na výběr - buď se přizpůsobíš, anebo toto fórum přestaneš navštěvovat. Anebo můžeš zkusit třetí cestu - najmout si někoho, kdo by byl ochoten tyto programátorské úpravy dělat. No a kdyby jsi si chtěl najmout mě, tak já beru na hodinu 850 Kč - (protože to není to, čím se primárně zabývám) - a počítej s tím, že úpravy té templaty tak, aby to šlapalo budou trvat něco kolem 5 - 7 dnů. (každý o 10 prac. hodinách) Takže jestli jsi ochoten tuto cenu akceptovat, tak ti pošlu číslo účtu - a po uhradě se do toho můžu pustit .... :) :) :)
