Frézovrtání
AcemanLB
Ahoj lidi,
potřeboval bych vyřešit problém, mám bok skříně a do něj si přes vrtačku upnutou v CNC vyvrtávám 3 vrtákem díry na podpěrky pro police. Jako druhá činnost je vyfrézovat do toho samého dílce drážky pro 4 mm spojovací lamelky které frézuju 2 břitou 3mm frézou kterou si upnu do frézky a tu potom přehodím místo vrtačky. Tak a teď bych to rád spojil do jedné operace. Prohazovat vrtačku s frézkou je fakt opruz.
Napadá mě několik řešení:
1. sehnat nástroj který bude vrtat a frézovat upnutý ve vrtačce nebo frézce. (fréza 3 mm mi díry nevrtá, ale vypaluje a podpěrky potom v otvorech nedrží. Nehledě na životnost nástroje) (nikde nic takového nemůžu najít)
2. koupit frézu 2mm a všechno frézovat (životnost nástroje ale asi nebude nic moc)
3. snížit otáčky frézky přes něco (nevím co) a vrtat a frézovat bez vypalovaných děr jen frézkou (otázka je pokud se povede u 500W horní frézky snížit otáčky na úrověň kdy to bude vrtat tak jestli tam bude nějaký moment na
vrtání 3mm děr, pokud by moment byl tak jak a jestli by to šlo pomocí EMC regulovat otáčky pro frézování a vrtání automaticky)
4. vřeteno s ATC za rozumné peníze na tyto operace (ale to je zřejmě z říše snů)
Poradil by někdo co s tím????
ivčo
-použij frézu 3mm z CNC shopu, zubatou
-na vrtání použij vrtací cyklus (na jedno ponoření 2-3mm, vyjíždět více nad matroš) bude to trvat o něco déle, ale ušetřil jsi čas kdy měníš vřetena
-jak frézuješ ty lamelky ??? máš schodovité dno ?? též to chce na víckrát, tak po 3mm, no, možná 4, zkus
-ty nástroje jsou za docela rozumné peníze, valím překližky průměrem 1 a noproblem..
To je pohoda jak to krásně samo vrtá, co !?!?!?!
Jo, až se ti podaří splnit bod číslo čtyři, tak napiš, koupil bych si klidně i tři kusy
AcemanLB
Díky za info, drážky jedu po 3mm až do hloubky 12 mm bez schodů. Na Ztku mám slabej motor a tomu se nechce jezdit moc rychle. Jinak Tu 3 frézu myslíš upnout do frézky nebo do vrtačky? Koukám na shop a ejhle potřebuju 8 stopku a délku břitu pokud možno 12 mm, tak bohužel nic.
ivčo
do frézky, ale jestli ti Z jezdí pomalu tak nevím, musíš to zkusit
Ty drážky na lamelky jsou přece čočkovitého tvaru, tak jak to frézuješ ???
po celé délce 12mm ???
S tou stopkou průměr 8 moc možností nemáš, sežeň kleštinu nebo kup kresse s menší kleštinou
sidonie
Kup si tuto : http://www.cncshop.cz/dvoubrita-vroubko ... za-typ-726
Frézu za břity kousek obrousíš, aby jsi mohl vrtat hlouběji. Pokud vím, tak máš soustruh. Určitě se ti kolem něj povaluje kousek materiálu z kterýho si můžeš vyrobit redukci, je to sice prasárna, ale když není jiná možnost. Pokud jsem špatně pochopil, že ve frézce máš kleštinu pr.8, tak beru všechno zpět.
ivčo
ještě mě ve snu
napadlo: kup v IGM spirálovou frézu 4mm na 8 stopce- na ty lamelky bude akorát a zároveň s ní navrtáš díry pro police. Akorát dáš čudlíky o větším průměru - zároveň máš vyřešenou částečnou inovaci - zvýšení únosnosti polic a v neposlední řadě také můžeš zvýšit cenu skříně a máš na kresse raz-dva
sidonie
Tohle je lepší řešení.ivčo píše:ještě mě ve snunapadlo: kup v IGM spirálovou frézu 4mm na 8 stopce- na ty lamelky bude akorát a zároveň s ní navrtáš díry pro police. Akorát dáš čudlíky o větším průměru - zároveň máš vyřešenou částečnou inovaci - zvýšení únosnosti polic a v neposlední řadě také můžeš zvýšit cenu skříně a máš na kresse raz-dva
AcemanLB
Poličky chci nechat na 3mm, nemám rád když tam jsou 5mm díry jak do (_;_) nehledě na to že jsem 4 mm podpěrky nikdy neviděl.
Jan Danda
4mm frézou jde udělat 5mm díru.
AcemanLB
Ale já tam nechci 5 mm díry, vypadá to hrozně.
votrelec
Ja som si dal spraviť na takéto niečo vlastnú geometriu na jednobritej fréze z HardMetalu (spek.karb) ( celý fréza je robená, len má inu geometriu hrotu )
Síce sme laborovali pol roka
ale už to konečne funguje ako má
Vŕtam do hĺbky len 10mm a potom frézujem MDF
Fréza vydrží cca 200dier a frézuje cca 400x priemer 30 az 45mm
Potom je citelne tupá a čierna
, na hrote, dám prebrúsiť hrot a ešte zvládne zhruba polovicu, potom z nej urobí niečo medzi 2 a 3 mm frézku ktorá ale už má klasickú geometriu...
detail 1 detail 1 detail 1 detail 1 detail 1
geometriu navrhoval kolega ktorý to aj brúsil, je to niečo ako otočený vrták z rádiusom v brite a prvý úsek špirály má iný uhol ako zvyšok špirály, ako aj podbrus a tvar brytu.
Mašinka na ktorej to naháňam je relatívne slabá 2Nm/trapez, 500w stolná fréza, a uber na MDF alebo Preglejke je pri frézovaní do plného materiálu F600~800 min 35000 3-4mm zatiaľ sa my nestalo že by som zlomil frézu, horel materiál alebo stratil krok. ( klop klop drevo )
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
AcemanLB
To vypadá schopně, jen neupsal jsi se při tom počtu vrtaných děr? 200 se mi zdá celkem málo. Na kolik to přijde vyrobit při tak 10 kusech?
votrelec
ano sekol som sa 2000
F600 S 30000~35000 ( nejaké noname vreteno ) a zabudol som je to 3mm jednobritá fréza kde je koncové krídelko dobrúsene ručne aby šla jak sa hovorí až na doraz
Koľko by to stálo?
No ja mam nákup 4€ kus ( poviem mu množstvo a on mi to čo najskôr porobí na po obedných a nočných)
Ak máš záujem najlepšie by bolo asy zaslať jednu na skúšku nech vieš čo to je zač.
Predsa len je to trochu pálka 40€+poštovné za frézu z obrázku
Koľko by to stálo?
AcemanLB
Ok, posílám ti přes SZ kontakt na sebe a ty mi pošli nějaké bankovní spojení ať se můžeme srovnat. Případně pokud bych jich vzal víc tak to můžem srovnat potom najednou.
votrelec
OK, vzhľadom na darmožráčov u nás na pošte pošlem jeden kus na skúšku, financie zatiaľ riešiť nebudem nakoľko prípadná dobierka by sa nevyplatila.
takže necháme to na potom, ako dopadnú testy
