Zvladne to nekdo?
Zvladne to nekdo?
3ks
Vnitřní šestihran:10mm
Vnější šestihran:14mm
Hloubka:7,5
3ks
Hloubka:7,5
- Přílohy
- Pro volnoběh.pdf
- (34.94 KiB) Staženo 417 x
nejde použít jako polotovar hlava imbus šroubu? pak by to bylo strašně jednoduchý..
cemu rikas presny? nejaky vykres by nebyl?
Z ceho to chces a jakej muze bejt nejmensi radius.Pokud stací z duralu tak neni problem i R0,5. Jinak doporucuju laser .
Poslyš a k čemu to je??? Jestli se ten vnitřní šestihran nasadí na jinej šestihran a má to mít funkci tvarovýho unášení tak tam vůbec nemusí být ostrá hrana, důležitý je hlavně aby seděly plochy na sobě. Dělám běžně disky kol s šesthranným vybráním, který se osazují na šestihranný unašeče (s ostrou hranou) a sedí naprosto super i když logicky nejde ta vnitřní ostrá hrana udělat (na díru šestihran 9 používám 2mm frézku), ale je na to jednoduchý fígl. Drátořez ani laser netřeba.... a dokonce i bez pilníku se obejdeš
No a nějaký výkres by fakt neškodil.... ono je přesný a přesný.
Pro někoho je přesný v desetině a pro někoho je setina veliká jak vrata do chlíva.
A jinak pokud to má fungovat tak jak jsem výše popsal, tak Ti to bez problémů vyrobím a můžeš si vybrat dural nebo delrin. Přesnost rozměrů do 0,02mm.
