Ahoj lidi,
chtel jsem se jen zeptat zda li ma nekdo praxi se subj.
Tzn. vezmu motor s 8 vystupy ( lze zapojit jako bi i uni )
a zapojim to unipolarne.
Jaky pokles "vykonu" muzu ocekavat oproti bipolarnimu zapojeni ?
Diky
l.s.
Jaka muze byt ztrata stat. momentu pri Unipolarnim zap. ?
gamas
Víc čti a přemýšlej, hodně hledej a nečekej, že Ti někdo řekne, že to bude x%.
Najdi si katal. listy, atd atd....
PBr
Z vlasnej skusenosti viem,ze je to dost velke %, aspon pre mna to bolo dost, aby hned na zaciatku jak som experimentoval s krokacmi som sa na unipolar vykaslal. Problem s unipolarnym zapojenim je ten, ze po vypnuti tranzistora vo fazi sa naakumulovana energia vo vinuti sa nema kam "vybit" a musi sa menit na teplo.
no to je dost slozita odpovedale celkem snadno se da najit par grafu od vyrobce ktere reknou vse
pri bipolarmin zapojeni jsou v cinnosti obe civky a tu bud paralelne nebo seriove
tim padem je jednoduse receno mnohem silnejsi ten magnetizmus
tusim ze to neni 2x tak silnejsi ale je to o vic jak polovinu a to jeste zalezi na tom paralelnim nebo seriovem zapojeni
pri unipolarnim jede jen pulka te civky v danou chvili
ta druha se pouziva v jinou chvili
Jaroslav
Jak je výše uvedeno, složitá otázka. Záleží i na typu budiče a napájecím napětí.Pokusím se připojit grafy a údaje Microconu (doufám, že neporušuji copyright).
- Přílohy
- SX23-1012 (D).pdf
- (35.67 KiB) Staženo 708 x
- SX_momenty.pdf
- (56.71 KiB) Staženo 2370 x
