gravostar
CAD/CAM software
Mirek-Gravos
10. 1. 2008, 12:02
pro všechny zájemce, kterým by tento produkt mohl pomoci, jsem k
dispozici s odpověďmi zde, nebo na mailové adrese.
pokud bych nedokázal kvalifikovaně odpovědět nebo vysvětlit patřičné
postupy, poprosím programátora, aby vysvětlil, jak se věci mají, a jak jsme to vlastně vymysleli, aby to co nejlépe fungovalo.
kovohemil
10. 1. 2008, 1:29
čágos o gravostáru uvažuji,tak jsem si stáhl demo na zkoušku,ale nějak mi nejde spodní příkazovej řádek, např zadám čtverc jejich strany a u autocadu se to entrem potvrdí,ale tady nic
Bob
10. 1. 2008, 6:17
Ve vaši hobby verzi je psáno, že umí základní CAM funkce - takže by mě zajímalo co v této verzi umí a co neumí proti dražším verzím, v CAD jsou funkce ve všech verzích stejné nebo u hobby je to ořezané. Děkuji Bob.
Naposledy upravil(a) Bob dne 11. 1. 2008, 11:23, celkem upraveno 1 x.
10. 1. 2008, 10:39
ten obdelnik se zadava jednoduse, dneska jsem to potreboval tak jsem to opruboval a nasel jsem toto reseni:
pote co v menu vyberete spravnou volbu nebo zadate do radky prikaz pro obdelnik
program se dotaze na souradnici prvnoho rohu
ta se zada X mezera Y entr napr:100 100 Entr
pote se pta na souradnice druheho rohu (lze vyuzit jednoducheho vypoctu)
napr:100+20 100+30 Entr
tim padem vyjde druhy roh na 120 130
tedy vysledny obdelnik ma rozmery 20 x 30mm
Mirek-Gravos
13. 1. 2008, 8:01
Omluva za pozdní odpověď.
V připojeném soubor je návod, kde je i rozpis verzí a odlišností v CAMu.
CAD je až na malou vyjímku stejný.
Zadávání souřadnic je podobné jako ve starém Acadu - vše je v návodu.
K importu z Corelu. Nejlépe přes AI88, EPS. Písmena rozbít do křivek.
Z beziérů se stanou navazující oblouky. Gravostar detekuje smyčky, neuzavřené křivky, duplicity atd. Má nástroje na opravu těchto chyb.
Vše se importuje do hladiny ORIG, ve které zůstane po kontrolách zdroj pro CAM.
Tak radši dodám ten návod, pak zbudou je konkrétní dotazy a fígly.
Gravoman208 2.txt
(90.75 KiB) Staženo 1494 x
Bob
23. 1. 2008, 9:00
Když naimportuji obrázek profilu křídla v němž jsou vynechané 4 úseky tkz. mostky(aby se po dokončení frézování profil nepohl z důvodu možného ulomení frézy)-zadám nástroj atd. udělám kontůru vnitřního vylehčení -dobrý-dávám kontůru obrysu profilu a kontůra se zobrazí jak nad čarou tak i pod čarou v místech kde jsou vynechané časti čar v originál profilu dojde ke spojení kontůr obloučkem a co ted' s tím aby vygenerovaná kontůra byla pouze nad čarou . Pokud zadám profil bez mostků tak je to dobré. Díky Bob.
23. 1. 2008, 9:15
gravostar umi sam mustky takze netreba je mit ve vstupnich datech
jinak by to melo jit rozbit na komponenty a pak ty obloucky odmazat
Bob
23. 1. 2008, 9:39
V demu Gravostaru není funkce můstek aktivní. A ve verzi Hobby tato funkce tj. můstek je aktivní nebo ne. Rozbit to jde, ale mazat spodní kontůru profilu po malých úsecích, které nám z toho vzniknou po rozbití je práce pro otcovraha no nakopl jste mě správným směrem, zítra budu pokračovat. Bob.
Mirek-Gravos
24. 1. 2008, 7:00
Aktivní je ve v demu dané verze vše co obsahuje kromě výstupů. Funkce
můstek je až ve verzi standart. Gravostar umí konturovat i neuzavřené entity, proto ten zmatek čar a oblouků. Naimportujte výkres požadovaného
profilu tak, jak by měl po obrobení vypadat. Importy jdou do hladiny ORIG.
Zkontrolujte uzavřenost křivek (tlačítko Hla/sm). Měly by být zelené nebo červené (pravotočivé, levotočivé) žluté jsou otevřené a je potřeba je uzavřít.
V CAMu zolit koturu (můžete vybrat oknem celý profil-program pochopí, co je vevnitř), zvenku, určit nástroj. Funkce můstek se zeptá na šíři (co zbude na obrobku-spočte podle použitého nástroje) a polohu můstků označíte myší
(objeví se kolečka-nevšímat si jich). Tlačítkem zobrazení (nástroj nahoře nebo dole) zkontrolujete obrobený profil. Pokud se fréza nevejde do drážek
pro nosníky dobře uvidíte(zvolte menší frézu). Fígl: Rádiusy v rozích doříznout dokreslením krátké čárky v půlce úhlu v hladině použitého nástroje, nemusí se pilovat rohy.
Tak modelařině zdar ! M.
Pozn.: Dodám dema poslední verze a snad časem i lepší návod.
kovohemil
24. 1. 2008, 9:36
sakra jsem z toho blbej není nějaký školení na ten program . budu ho stejně kupovat ale dokavad se v něm neorientuji tak mě to štve. to kreslení je odlišné od autocadu.a nebo jestli je někdo ochotnej poradit přes icg a nebo skype jsem ochoten to nějak vykompenzovat v dílně na strojích mohu na revanč něco vyrobit a nebo koupit třeba se slevou,ozvěte se popřípadě na ICQ. pokud něčemu nerozumím tak mě to se..... :D pokud chce mít někdo nemístné poznámky tak co se týče kreslení a programování jsem začátečník, žádnej učenej z nebe nespadl :lol:
Mirek-Gravos
25. 1. 2008, 8:46
Pravě že kreslení je shodné se starým Academ. Kdo je zvyklý na Corel
a pod. mívá problémy. Např. výběr oběktů a pak co s tím udělat, v Acadu
nejdřív co chci dělat a pak výběr oběktů atd.
Hlavně to chce číst příkazový řádek a trochu si přečíst návod.
Ten CAD tam původně ani neměl být, ale znáte to. Aspoň bod, čáru,čtverec,
kolečko tam dáme. Je spousta kvalitních free CADů. Každý si může vybrat,
co mu vyhovuje. Šlo nám hlavně o 2D CAM pro jednoduché gravírování,
frézování a vrtání.
Školení není problém, za 2hod. budete v obraze. Výrobní kooperace uvítám.
Připravujeme verzi Light za cca 2.000,-pro Hoby-CNC.
Nemístné poznámky tu asi nebudou, každý z nás jednou začínal a taky si vším musel projít. CAD/CAM, stavba stroje, elektronika, obrábení- to není
hoby pro každého - fórum je tu pro ty, co si chtějí pomáhat.
kovohemil
25. 1. 2008, 10:12
jo dík rozumná odpověd, zastavím se ve firmě,mám to kousek.
Bob
25. 1. 2008, 3:46
Já jsem si stáhl demo verzi Hobby a u ní skutečně funkce můstek není aktivní( pokud budu Gravostar kupovat tak tuto verzi a myslím, že 99% hobbystů) takže vaše rada Mirku jak to mám provést kontůru a můstky kolem profilu je bohužel nepoužitelná a dražší verzi si kupovat nemíním. Pochopitelně mě vůbec nejde o funkci můstek - ten si vytvořím v CAD sám, ale jak inteligentně odstraním kontůru uvnitř profilu, když v profilu(žebru) nechám můstky. Funkce ořezavání(trim) mě tady nefunguje, možná, že ji tady neumím používat v CAD ji používám pořád. Rozbit ty kontůry jdou ale to postupne odmazávání z toho by mě snad hráblo. A nebo jaký přikaz je zapotřebí, aby se zobrazila kontůra tam kde ji potřebuji a né kolem čáry dokola. Pokud to v Hobby verzi nejde tak to se radši vrátím a ty(ofsety) kontůry a rozložení dilů na ploše vytvořím CAD. Bob.
25. 1. 2008, 6:45
kdyz uz ta nejlevnejsi verze
co takhle importovat bez mustku a pomoci dvou pomocnych car vyriznout "pauzu" v draze
precijenom je trosku problem delat ofset z neceho co neni zavrene
a mustky patri az camu ne cadu tj. delat az ke konci a ne na zacatku
kovohemil
25. 1. 2008, 7:27
Takže byl jsem v gravosu a mohu upozornit že je to bezvadný jednání ,nechci dělat reklamu ,ale s tímto přístupem se málokdy setkávám a určitě to není tím že tam člověk de utratit nějakej peníz to se pozná, neprodávaj jen něco od překupníků ,ale rozhodně sami na tom dělaj, a tak jsou schopni posoudit různý problémy.prostě supr jadnání jsou to normální lidi co nechtěj na nás profitovat.mohu doporučit To je zatím vše. Jsem přesvědčen co se týče jejich programu tak neodmítnou žádnou pomoc v rámci svích možností.
Zpět na „Gravostar“
